Gural86
Odpowiedzi opublikowane przez Gural86
Ale on chce zeby kociol chodzil pogodowo... a tryb reczny wlaczyl bo zle grzalo
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
To zmien temp na krzywej w czym problem
Nikt ci gotowca nie da kazda instalacja i dom inna...
Jezeli masz za zimno w domu to podnies temp np
45 dla 10
50 dla 0
55 dla - 20
Jak masz pokojowy to wsp korekcji na 10
Tryb ciagly pracy kotla zadana min 65 stopni
Histereza kotla 12
Temp startu pomp w serwisowym kotla na 52 jezeli masz 4d i nie chcesz zimnego powrotu ( jak ci chodzi grawitacja na kotlowym)
KOMBINUJ
A mi niestety nie...Mi się udało nie ukręcić. B)
Odkrecilem 2 potem 2 sie ukrecily reszty nie ruszalem
Dzieki za podpowiedzi na dniach wybiore sie do mamy wyczyszcze palnik i kociol dam znac czy pomoglo
Czy serwis roczny jest obowiazkowy? Co wchodzi w zakres prac serwisanta?
Robert ok ale...
Kociol mial problem z podbiciem temp o 2 stopnie w pol godziny....
Druga taka sama Tekla na tym samym pelecie w tym samym czasie podbila o 18 stopni...
Wygasza co 2h i od razu startuje...
Dzis go podkrecilem podawaniem i pomimo tego temp wynosila od 66 do 68... a powinien w trybie ciaglym dogrzac do zadanej czyli 67 plus 5 stopni i wygasic sie... co i cwu wygrzane... czekalem 30 min a kociol z 66 do 68 tylko podniosl.. potem musialem jechac... teraz patrzylem na drugim kotle (swoim tamten jest u mamy) i w pol godziny przy tych samych ustawieniach dzwignal temp o 18 stopni a instalacja 2 razy wieksza prawie... dodatkowo palnik u mamy dziwnie pracuje po otwarciu drzwiczek od kotla delikatnie dymilo z palnika
Problem z Tekla draco bio 12 kw
Objawy: kociol sie nie wygasza
Symptomy: byl tryb auto temp w auto najczesciej 50-55 stopni... kociol trzymal temp caly czas pomimo histerezy 10 stopni ... pomyslalem ze to tryb auto nie pozwala wygasic sie... dzis zmienilem na ciagly zadalem 67 histereza 15 i.... dalej problem kociol z trudem trzyma temp. .... pomyslalem ze go podkrece zwiekszylem nadmoch na 35 - 50 i zwiekszylem podawanie... temp podnosi ale z trudem czy sie wygasil nie wiem kociol jest u mamy a ja musialem juz wyjezdzac...
Czy mozliwe ze praca ciagla i brak wygadzania i postoju przegrzalo palnik? Co 2h wygaszal sie czyscil i odpalal...
Kociol ma rok wczesniej wszystko hulalo... moze wezwac serwis na przeglad roczny? Co wchodzi w zakres pracy serwisanta? Czyszczenie palnika?
Generalnie to kociol Yahoo masz min 2 razy za duzy... za jaja tego co ci go sprzedal...powiesic...
Min moc modulacji to 30% to okolo 7 kw co przy obecnych temp jest i tak okolo 2 razy za duzo...
Za jaja i na galaz
On ci zawsze bedzie palil za duzo... jedynie przy -20 spali tyle co draco bio 12 ktory spokojnie by ci styknal...
Bufor tylko cie uratuje... a do tego dodatkowy modul przy tekli trzeba kupic...
Pisalem juz ze za jaja tego co ci to sprzedal powiesic?
Ok on ma w instalacji pewnie z 200l
Kocioł coś koło 30 (strzelam)
Kociol ma zadana 65 stopnie ... ma mało wody więc nagrzewa się stosunkowo szybko... ma zawor 4d bo Tekla tak chce...
Kociol dobija do zadanej i wygasza się... ma mało wody więc zanim się wygasi wychladza się na tyle że sterownik już go odpala ... kociol z większą ilością wody działał by plynniej...
Z większą pojemnością wodna...
Tak tylko nie na raz... składając reklamację na daną usterkę okreslasz z jakiej formy korzystasz...Z tego co wiem skorzystanie z rękojmi nie wyłącza możliwości skorzystania z gwarancji i odwrotnie. Zgodnie z treścią art. 579 § 1 i 2 k.c. kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, zaś wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi
Ded...
Też jestem sprzedawca (AGD Rtv) nie prawdę mówisz... przy gwarancji odpowiada i za serwis płaci producent przy rekojmi płacisz ty czyli sprzedawca a co ty jako sprzedawca z tym zrobisz i ile będziesz się ciagac z tym tematem z producentem klienta nie interesuje dla tego dla klienta lepsza jest rekojmia dla ciebie jako sprzedawcy gwarancja.. różnic nie ma jak producent się poczuwa i nie robi problemów z naprawą... a jak temat taki ze jak w tym przypadku serwis zwala winę na klienta to dla niego lepiej skorzystać z rekojmi ma lepszą ochronę swoich interesow
To trzeba było zgłosić z rekojmi do sprzedawcy...
Skorzystales z gwarancji i tu już dobra wola producenta (to on decyduje o zapisach w regulaminie gwarancji) a już wogole masakra jak twój instalator (tak jak piszesz serwisant Tekli) był też twoim sprzedawca... umarł w butach
Masz autoczyszczenie?
Generalnie zamówiłem 3 tekla do rodziny.. tym razem sobie i mam pytanie warto brać IGNEO TOUCH?
Wstaw zdjęcie instalacji od kotla... tesc tak miał latem... pomimo wyłączonych pomp i zamkniętego 4d jakimś cudem pchalo grawitacyjnie ... pomogło zamknięcie zaworów na pionach przed pompami... objawy identyczne spadała temp na kotle i mimo wysokiej temperatury zewnętrznej kociol się odpalal... brak ochrony powrotu w sterowniku....Mam koledzy kolejne pytanie na temat kotła sąsiada....instalacja z zaworem czterodrogowym z siłownikiem, czujnika temperatury w domu nie ma, ale jest czujnik temperatury zewnętrznej. Minimalna temperatura powrotu ustawiona na 45st. Max temp. zewnętrzna dla pompy C.O na 15st. Temperatura na C.O. ustawiona na 50st. Kocioł w trybie auto. Wczoraj jak pojechałem sprawdzić co z kotłem to okazało się, że w ciągu dnia uruchomił się jakieś trzy razy mimo że na zewnątrz było ok 20st. Pracował po jakieś 15min dochodząc do 60. Mam pytanie czy to możliwe że kocioł uruchamia się tylko po to aby utrzymać temperaturę powrotu powyżej zadanej? Pompa C.O. napewno się nie włączała bo tak szybko napewno nie nabiłby do 60.
A sam kociol sorki ze mecze cie ale też się przybieram do wymiany... mam w rodzinie 2 tekla draco bio ale sobie o tytanie myslalem
- 1
Ile masz kw w tym tytanie? I jaka cena brutto za komplet jeżeli to nie tajemnica
Aaa tesc ma Compact 18 kw i poszło mu ponad 7 ton na 180m nowy ocieplony domek...i też co by się nie ustawilo zre tyle samo
Mieszkanie w bloku..parter wyżej sąsiad pod piwnica w połowie ogrzewana (stoją kotły mamy i sasiada) ściany nie ocieplone 3 warstwowe pustak 5cm styropian i pustak... mieszkanie narożne 3 zewnętrzne ściany... temp komfortowa w domu 23.5 ekonomiczna 22.5... jest pogodowka i regulator pokojowy zawor 4d z silownikiem instalacja z kaloryferami. Zimą był tryb pracy ciagly zadana 65 na kotle krzywa grzewcza 40/45/50 teraz auto ...
Tak jak ktoś pisał wyżej co bym nie ustawił i tak palił tyle samo różnice do 5% ... pellet noname 650 zl tona zero spieku czy niedopalka... w piecu na ściankach pył....
Zakładam że po docieplenia 1 tona odejdzie...
Ale...
Wcześniej był smieciuch i szło około 30 m3 drzewa... kupowałem Rabane metr nasypowy 120 zl także... i tak jestem ( a raczej mama bo to jej mieszkanie) do przodu... zajezdzam 1 raz na tydzień zasypuje i część no przy mrozach 2 razy w tygodniu a wcześniej musiałem co 2 dzień także jest git
Od 1 października do 26.04 poszło 4.5 tony... mieszkanie 70 m2... porazka
Chodzi o to że dopóki jest gwarancja raczej nie będziesz potrzebował serwisu... A wizyta aby poustawiac kocioł taka nawet 2 godzinna nic ci nie da ponieważ dla sprawdzenia poprawności ustawień trzeba więcej czasu i dlatego między innymi spotkaliśmy się tutaj...
U mnie nawet na rozruchu nie był mój sprzedawca jest serwisantem ... Teść odpalal draco bio compakta 18 i do niego uwaga handlowiec tekla na rozruch przyjechal a nie serwisant...
I tak sam sobie będziesz szukał... Od tego jest rękojmia czy gwarancja Lachy nie robia... Uderzasz do sprzedawcy piszesz zgłoszenie z rękojmi... Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się... Jak się nie wyrobi twoje żądanie jest uznawane za zasadne... To sprzedawca ponosi koszty i szuka serwisu nie ty... Tylko nie daj sobie wcisnąć zgłoszenia z gwarancji bo wtedy to ty Uderzasz do producenta a sprzedawca tylko pośredniczy i tu tekla czy biawar może robić ile chce sam ustala terminy w regulaminie...
Pzdr
Do 8-9 tys raczej nic lepszego nie kupisz... Jeżeli powyżej 10 tyś to ja bym na biawara popatrzyl
w Kotły pelletowe
Bialy to dobrze
Czarny to zle
Szary i brunatny tez ok
