Gural86
Odpowiedzi opublikowane przez Gural86
Trabyl
Pokombinuj z ustawieniem kotla i bierz 15 draco bio...
Zasobnik ma dosc "elastyczny" montaz
15 ma lepszy wymiennik...
18 compacta ma tesc na podobny metraz i ocieplenie i zre jak glupi pellet... w polaczeniu z malym zasobnikiem wychodzi co 2- 3 dni zasyp
Ma cieplo ale... peletu idzie strasznie duzo...
Ja mam 12 draco bio dom 120 m na mazurach i spokojnie ogarnia z zapasem a mrozy w lutym mialem kolo -25 w nocy spalil od 3 lutego do dzis 42 worki po 15 kg a tesc spokojnie tone (ta sama okolica i temp.)
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
A jak to zmierzysz bez przeciecia blach? To spawane lub giete profile zamkniete... kolnierze pod drzwiczki i wyczystki moga byc innej grubosci...Czy ktoś z posiadaczy kotła firmy TEKLA w wersji stalowej ( nie żeliwnej ) mierzył czy faktycznie kocioł wykonany jest tak reklamuje się producent w wersji od 15kW z blachy grubości 8 mm ?
Nie 70 na krzywej grzewczej...p.s grzejniki stalowe. 4 szt. 160tki, 3 szt - 60tki. Instalacja z rur pex.
70 st rozumiem temperatura zadana kotła ?
Musisz kombinowac obnizac i patrzec czy temp w domu ok
Histereza zeby zbyt czesto sie nie odpalal
Start pomp na 55 zmien tez
Z krzywa mozesz eksperymentowac ale napewno 70 st to przegiecie
Ta co ci podalem to fabryczna
Temp zadana 70
Histereza 15
Start pomp 55
Tryb pracy kocioł ciagly
Zacznij od tego co wyzej...
Podawanie podnies na 2.7 s
Z 3 na 2 to drastyczna zmiana... ale... zwaz pellet podawany...
Ustaw praca palnika nie i czerwony przycisk power trzymaj az pokaze ze wylaczony potem w menu palnik -> serwis (haslo pewnie znasz) test podajnij zasobnik na tak wyciagasz rure z palnika i do worka i tak 20 min potem na wage to co wsypalo sie do worka i razy 3... podajesz wartosc tu i w menu serwis palnik tez na tej podstawie oszacuje sie podawanie pelletu
Krzywa przestaw 40/45/50 (jakie masz grzejniki zeliwne? Stal? Aluminium? Ile zeberek na ten metraz?)
Ded zmien na ciagly... dojdzie do zadanej np 70 plus 5 syopni i sie wylaczy... ja tez nie mam czujnika pokojowego...
A jak nie masz 3d czy 4d to lipa Panie sierzancie...
Zajezdzisz kociol na niskiej temp kotla
Metoda prob i bledow dobierz temp na kotle przy ktorej dogrzewa ci chate...
W twoim przypadku bez zaworu ile masz na kotle tyle na grzejniki idzie...
Maxminator:
Pompa przewalowa do gniazdka
Pompa podlogowki albo do gniazdka albo dokup oddzielny najprostrzy sterownik do pompy i pod to
Pompa grzejniki do tekli...
Do tekli...Dzięki Gural86 ....u mnie stoi w miejscu .....zgłaszałeś to do Tekli czy do firmy u której kupowałeś kocioł ?
Nie...
Poza zawalonym popiolem palniku
4 dni temu serwis wymienial mi czyszczak...
Zadnego komunikatu nie bylo... razem z popiolem z palnika wypadl pierscien czyszczacy i tyle
Chodzi o cisnienie...
Lisciaste drewno jest zbite dlatego metr przestrzenny jest bardziej kaloryczny...
Z tego co pamietam debina max sucha ma 4.2 kwh/1kg a iglaste 4.4 kwh/1kg
Po pelletowaniu parametr gestosci drewna sie zaciera dlatego 1kg pelletu iglastego bedzie bardziej kaloryczny niz lisciastego... nie sa to duze roznice ale jednak sa biorac pod uwage fakt ze np. Debina ma o 1/4 wieksza gestosc niz swierk przed obrobka po obrobce na tej samej maszynie przy tym samym cisnieniu gestosc bedzie zblizona
To tabela dla drewna a nie pelletu
Podczas procesu pelletowania wszystko sie zmienia
Chodzi o gestosc surowca przed i po peletowaniu
Top pellety to wszystko iglaste... tylko f1 barlinka lisciaste
Z lisciastych? To napewno mniej kaloryczny od iglastego i napewno z lepiszczem (czy naturalne np. Kukurydza, skrobia czy chemiczne tu gorzej) dlatego robaczki dluzsze i pewnie z debiny dlatego 8mm bo ten surowiec trudno obrobic na matrycy 6 mm i napewno przemyslowy pellet czyli max klasa b1... bo... bo 8mm ....
I co jeszcze?
Temp na palniku moze byc wyzsza niz przy uzywaniu iglastego... na samym poczatku przygody z pelletem czytalem artykul gdzie gosciu chyba z firmy robiacej Red Compact wypowiadal sie ze pellet debowy moze powodowac znieksztalcenie palnika
Ilw czasu trwa wygaszenie? Jaka średnica pelletu? Jak 8mm albo "robaczki" sa dluzsze okolo 2 -3 cm to moze tak przeciagnac
Zmniejsz zadana... i ciesz sie darmowym wzrostem temp.
Termostaty odcinaja grzejniki
A pompa w auto adapcie wtedy tloczy tyle co nic...
Minus ciut wieksze spalanie...
Plus niezalezne sterowanie temp w kazdym pomieszczeniu i pietrze
Ja nie wygrzewam...
Nie mam czujnika pokojowego...
Pompa nie wylacza sie nigdy
Jest cieplej na zewnatz plus wygrzany dom
Roznica w temp na zewnatrz...u mnie tydzien temu temp - 1 lub -2... a przez swieta +8 lub +6
W domu sie gotowalo ludzie tez oddaja cieplo jak masz czujnik pokojowy to to wplynelo ba mniejsze spalanie
To nie moja opinia... zacytowalem post firmy instalacyjnej...
Ten jeden post niestety potwierdza wszystkie problemy uzytkownikow Compaktow tekli tj. Czeste cykle pracy palnika i duze spalanie...
Moze wedlug ciebie poziome plomieniowki maja wieksza sprawnosc i pewnie tak jest... ale w tym modelu widocznie tak nie jest...
Takie tam z facebooka opinia pewnej firmy instalatorskiej a Tekla draco bio Compact:
"Niezbyt cenimy wymienniki poziome przy kotłach na pellet, sprawność urządzenia 89% plus poziome płomieniówki zmniejsza sprawność urządzenia. Dodatkowo jak dla nas Igneo ma słaby algorytm spalania co w połączeniu z małą pojemnością wodną powoduje częste rozpalanie/wygaszanie kotła."
Nic dodac nic ujac... czysta prawda
Plyta szamotowa powinna byc na przeciwko palnika...
Niech sie wypowiedza posiadacze compacta 12...
Tesc w compakcie 18 ma szamot
Zewnetrzny tak...
Pokojowy przy rozdzielonych obiegach a on ma podlogowke z rozdzielni grzejnikow wyprowadzona czyli jeden obwod...
Ma chlop dobrze bez pokojowego...
Zaden z was nie ma takiego spalania jak on w przeliczeniu na m2 ...
I on nie ma pokojowego
Kriss popieram... nie tykac bo potem bedzie bieda
To dziwne...
To w takim razie dlaczego 90% osob tutaj ma 4d? W tym ja....i po co te zapisy w gwarancji?
Nie uzyskamy...
Caly czas o tym pisze... zre ten kociol jak *** a tylko dlatego ze wszyscy mamy instalacje narzuconą przez Tekle (zawor 4d do gwarancji)
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez Gural86
Rob kolanko i bierz 15.. lub wiekszy ale z normalnym zasobnikiem
I bufor ze 300 l jesli masz tyle podlogowki rozwiaze ci to problem zimnego powrotu
Bez bufora i mimo roznych zaworow piec bedzie sie czesto uruchamiac... a przy buforze dluzej stal (tylko wtedy jest oszczednie bo sie nie pali) i spokojniej grzal/palil bo zimna woda z powrotu nie bedzie go zalewac i nie bedzie wariowac sterownik... koszt bufora 300 l to cos kolo 1200 zl warto i nie trzeba żadnego dodatkowego modulu tylko zawor termostatyczny (50 lub 55 stopni) miedzy kotlem i buforem pompka i najprostrzy sterownik do pompki uruchamiajacy ja gdy bufor spadnie do okreslonej temp.
Compact ma inny wymiennik krotszy duzo... bedziesz grzal komin i rck nie pomoze
150 l na 5 osob? Troche malo...
Mam tyle na 3 i jest na styk...jak kazdy w ciagu np godziny chce sie umyc (2 prysznice i pelna wanna dla 2 latki)
