Gural86
Treść opublikowana przez Gural86
Gural86 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Mniej wiecej... 1 grzejnik powinien byc z odkreconym termostatem albo bez wtedy po przymknieciu pozostalych cala ciepla woda zostanie przewalona przez niego i wroci do kotla znacznie cieplejsza niz przy braku termostatow... taka pseudo ochrona powrotu Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Zapewne steruje temp w pomieszczeniach zaworami termostatycznymi przy grzejnikach tak jak ja... ale bez silownika i zaworu czujka pogodowa i pokojowa jest nie potrzebna zbedny wydatek Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Masz zapewne czas max pracy palnika na 2h ustawiony... zmien na 4 Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Ozi bojler potrzebuje minimum dnia zeby do 45 spadla temp... nie wazne jaki program jak sie nie korzysta albo korzysta malo z cieplej wody... pompka cwu przy programie stalym odpalala sie raz dziennie wieczorem (u mamy) 2 talerze do zmycia w ciagu dnia i 2 prysznice a bojler 120l Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
To byly letnie ustawienia i dobze na nich grzalo bojler... program staly Teraz w sezonie jest grzanie ciagle Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Nie nie na ciaglym... na auto Histereza kotla 15 cwu 55 stopni histereza 10 Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Na ogrzanie cwu tak... to ile pelletu idzie z tych 30 kg jakie pali dziennie tylko na ogrzanie cwu jest taka sama i latem i zima... chodzi mi o ta czesc mocy czy energii kotla jaka idzie na ogrzanie cwu i ile pelletu na nia idzie... skoro latem szlo mu 10 kg na cwu to skoro zima pali 30 kg to 10 idzie na cwu a 20 kg na CO.. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Ozi chodzilo mi o staly wydatek energetyczny w danym domu a nie u wszystkich... Nie wazne czy lato czy zima w danym domu przy tej samej liczbie domownikow idzie tyle samo pelletu O to mi chodzilo Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Tak... rozejrzyj sie po forum czy jakis inny kociol pelletowy ma tak rozbudowany watek... Polacy to taki narod ze pisza tylko jak maja problem z ustawieniami itp. Z tego zrodzil sie ten temat Jak ktos nie ma problemu z kotlem to nie pisze ... proste ... nie szuka informacji po necie i nie trafia na podobne fora... Tylko kotly typu biawar, lazar, gren kosztuja srednoo 50% wiecej Ja za swoja tekle we wrzesniu z zasobnikiem i autoczyszczeniem na starym sterowniku 7.5 tys zl dalem porownywalny moca firm wymienionych powyzej od 11 tys zl wzwyż Rachunek prosty swiadomie wybralem tekle tona pelletu wiecej na sezon to 800 zl Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Łukasz i to i to Mam draco bio 12 mama tez draco bio 12 a tesc Compakta 18 Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Ozi sam sobie odpowiedziales po zacytowaniu mojej wypowiedzi ;) Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka 5 kg dziennie to 150 kg miesiecznie a to napewno nie 750 zl cos nie tak policzyles U tescia szlo 10 kg na dzien 350 kg miesiecznie na CWU 2 osoby bojler 100l Dlaczego uwazam ze ktos nas skrzywdzil Tekla? A no odpowiedz jest w zdaniu wyzej... i w drugim moim kotle Tekli ( u mamy) bylo podobnie tj. 10 kg dziennie 1 osoba bojler 120l tu fakt grzejniki odpalaly sie jak zimniej bylo latem ponizej 16 stopni ( mama choruje i caly czas jej zimno) odpalaly sie okolo 3 razy w miesiacu na okolo 2 -3h I teraz odejmujac same CWU od tego co bierze CO to wychodzi np. U mamy kolo 6 - 8 kg dziennie na CO U tescia kolo 15 kg na dzien U mnie kociol ma 2 miesiace bede wiedzial za rok W tym czy tych kotłach bo mam porownanie do Compacta 18 i Draco Bio 12 okolo 50% spalania to CWU a to mozna traktowac jako konstans bo zapotrzebowanie na CWU nie zmienia sie sezonowo TO JAK ONE MAJA PALIC MALO? I TU WPLYW SKOPANEJ INSTALACJI CZY REGULACJI KRZYWEJ CZY STEROWNIKOW NIE MA ZNACZENIA DLACZEGO? CWU przeciez jest na krotkim obiegu z pompka tu nie ma co schrzanic... Poprostu Tekla ciagnie pellet jak poje**** Ale czy to zly kociol? Nie poniewaz jest stosunkowo TANI na tle konkurencji ;) AMEN -
Zmniejsz powietrze... Tesc ma taki kociol jak ty... w tamtym sezonie 6 czy 7 ton na 150 m... teraz zasypuje zasobnik co 2 dni Ten kociol tak ma niestety... jego sprzedawca skrzywdzil a ciebie nie wiem kto ;) Ile sie nie bawilem z ustawieniami nic to nie dawalo kociol ma mala pojemnosc wodna a krotki plomieniowkowy wymiennik raz ze wymaga ostrego dmuchania to przez to ze jest krotki wali w komin ile wlezie... fabryczne dostawiane zawirowywacze nic nie daja Kup autoczyszczenie bedziesz mogl spalac gorszy pellet... wyjdzie taniej Zalozmy przez sezon 7 ton barlinka czy lavy to 7000 zl A 7 ton noname za 700 zl to 4900 zl no niech tone wiecej zezre to 5600 zl oszczedzasz 1400 a autoczyszczenie kosztuje chyba 700 Rachunek jest prosty pytanie kiedy ekonomia cie zmusi do oszczedzania.. P.S. u tescia grzanie CWU latem pradem wychodzilo taniej niz pelletem w tym kotle taka ciekawostka Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Zmniejsz powietrze min do 55 Brak autoczyszczenia to blad wedlug mnie jak masz kase to pomysl o dokupieniu... duzo problemow rozwiązuje Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Nie masz autoczyszczenia? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Lideramos... wedlug tekli powietrze min u ciebie to 55 a nie 70... Niedopalony pellet nie musi wynikac z zawyzonego podawania... moze poprostu zostal zdmuchniety z palnika jesli to sa pojedyncze bobki... jezeli jest to kupka nie dopalona pod palnikiem to wtedy przesypuje Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Dzwon do Tekli do serwisu Ogarna zapewne ci pdfa na maila Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Tu macie nastawy serwisowe od Tekli z wrzesnia tego roku... mialem z kotlem W kotlach kupowanych w tamtym roku byly inne wartosci Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
To co mowisz dzialaloby gdyby dom rownomiernie sie wychladzal a tak nie jest... W salonie slonce nagrzeje i odetnie mi reszte domu...podobnie jak ustawie czujnik w najzimniejszym pokoju to jak ten pokoj dojdzie do temperatury to wtedy w lazience czy na parterze czy na pietrze tez mi odetnie cieplo ... Czujniki maja sens tylko i wylacznie jak mamy porobione strefy ogrzewania oddzielne piony i pompy... U roberta przy duzym domu dopiero 2 czujnik pomogl... dam sobie reke uciac ze ma dom podzielony na 2 strefy... Zeby czujnik nie odcial mi ciepla np. w lazience musze miec "stala pompe" i tu spadnie mi temp zadana na co o wsp. Korekcji... Czyli tak samo jak przy braku czujnika... termostaty nie odcinaja w pelni grzejnikow chyba ze slonce nagrzeje pokoj... one przymykaja przeplyw co zmniejsza temp. czynnika w grzejniku. Dodatkowo mam ciepla podloge poniewaz podlaczenia grzejnikow do pionow ida w podlodze... zadne cieplo sie nie marnuje. Im mocniej termostaty przymkna grzejniki tym ja mam cieplejszy powrot w kotle... co przy instalacji ze schematu tekli ma znaczenie. Wszystko to kompromisy...czarny ma czujnik w salonie bo jak sam pisal dla niego priorytetem jest temp w salonie.. Dla mnie priorytetem jest zadana temp w kazdym pokoju bo korzystam z kazdego U mamy mam czujnik bo u niej priorytetem jest temp w salonie (1 obwod) ps. stala pompa na tak wiec czujnik defacto nie potrzebny U tescia jest czujnik bo korzysta tylko z parteru i jest w sypialni.. reszta parteru to podlogowka ktora akurat ciezko wysterowac czujnikiem pokojowym jest sterowana pogodowo i ma oddzielna pompe Wahania w temp. w danym pomieszczeniu przy sterowaniu termostatami to max 0.5 stopnia... pomieszczenie przegrzewa sie tylko i wylacznie podczas operowania slonca lub gotowania (kuchnia) i wtedy grzejnik jest zimny... w innych przypadkach co najwyzej letnie lub gdy spada temp gorace... krzywa grzewcza 45/50/55 Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Nie wylacza... Pompa na autoadapcie mam maly grzejnik bez termostatu...system dziala jak przy stalej pompie W kazdym pokoju dowolna temp 2 lazienki 24 salon 23.5 to samo kuchnia jadalnia 22 sypialnie 21 Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Robert... czy kociol innej firmy zarlby mniej? Nie wiem... Ale wiem zeby byl full automat tak jak ozi pisze to czujniki pokojowe i strefy grzania czy tez obwody powinny byc wydzielone na kazdy pokoj lazienke i sypialnie w domu .. Wtedy oszczedzamy... ale ja u siebie mozliwosci takiej nie mialem dlatego nie montowalem pokojowego... tylko termostaty Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
A co zmieni czujnik pokojowy? Mam 3 tekle w rodzinie z czego 2 z pokojowym z którego sam osobiscie w swoim zrezygnowalem... steruje temp na termostatach przy grzejnikach... Wykresy pracy w zakladce kociol identyczne w kazdym kotle... 2 kotly to draco bio 12 i jeden draco compact 18... Kotly na "stalej pompie" wlaczonej przy wylaczonej jest gorszy komfort cieplny Spalanie obecne u mnie 120m dom z 2010 9 workow na tydzien u mamy mieszkanie 70m nie ocieplone 10 workow na tydzien ... worki 15 kg... jak bym nie ustawial spalanie podobne... a compact 18 u tescia zre jak smok 2 worki dziennie to norma 150m dom ocieplony i zre tez tyle samo co bym nie poustawial... w mrozy kotly zra razy 2... oprocz mojego bo ma dopiero 2 miesiace i mrozow nie widzial... Taki urok tekli zre ile wlezie... no chyba ze masz 21 st. W domu u nas min to 23.5 Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Najlepiej jak w podlogowce jest staly przeplyw... stad pompa na stale... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Masz 18 kw? Zwaz podawanie pelletu... Zmniejsz moc min fl2 na 50% Potem jak zwazysz to sie zobaczy Opisz dom i instalacje grzejniki czy podlogowka... metraz domu ocieplenie Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Sprzeglo hydrauliczne potem 3d na grzejniki i na drugim pionie 3d na podlogowke... do ochrony powrotu zawor termostatyczny Pompa od grzejników do sterownika a pompa od podlogowki na stale do kontaktu... Albo kupe kasy wydaj i dodatkowy modul do sterownika Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka -
Chyba nie powinno miec wplywu... Zadzwon do serwisu zapytaj... Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
