Treść opublikowana przez windows160
Podłączenie Termostatu Pokojowego Sterr
Zaczyna dopiero jak w domu spadnie temp a to trwa nawet 2h
Czytałem. I nie znalazłem niczego co by zapobiegało zbytniemu obniżeniu temperatury. Spada nawet poniżej 40 i nie zaczyna i kocioł nadal w potrzymaniu a nastawione jest 55
Przepraszam za głupie pytanie, które wcześniej zadałem. Teraz kombinuje co pozmieniać by ten powrót był "bezpieczny" Jak ustawie w ustawieniach, że najniższa temperatura jaka powinna być na piecu to 45 stopni to nawet pomimo blokady termostatu on się obudzi i zacznie grzać?
Ciekawi mnie jedno. Jak w domu bedzie temp taka jak zadana to termostat wyłączy sterownik i wtedy jest w podtrzymaniu. Wyłączona jest także pompa cyrkulacyjna. Grzejniki po czasie sie wychłodzą i jak spadnie temp w domu włączy się ta pompa i zacznie przelewać zimną wodę przez kocioł co drastycznie obniży temperaturę powrotu do kotła o nawet 20 stopni. Czy bedzie to miało negatywny wpływ na żywotność kotła? pozdrawiam.
Ok podłączyłem NC i COM pod sterownik i wszystko działa jak należy. Teraz czas na testy czy będzie się termostat sprawdzać i nie wygasi mi przypadkiem pieca;) pozdrawiam
Zrobię to jak będzie możliwość ;) postaram się nagrać filmik i wrzucić ;)
Było NO i COM i działało odwrotnie Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Chyba masz rację;) podłącze NC i COM, włączę termostat i zobaczymy;) ale na 99% powinno być ok;)Dzięki za pomoc;) Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Już raz podłączyłem NC i COM i wtedy cały czas było wyłączone ogrzewanie nawet jak termostat był wypięty z pracy tj. sterownik miał włączone podtrzymanie przez termostat Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
A no właśnie, tylko jak to zrobić xd Mam taki schemat ale nie rozumiem połączenia NC z COM Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
1. Mam w domu 21 stopni. Czuje że jest trochę zimno i ustawie by było 22. Piec wtedy nie grzeje. 2. Mam w domu 21 stopni. Czuje że jest za ciepło więc ustawie na 20. Piec wtedy załącza grzanie. Czy to jest ok? Bo jeśli tak to już nie mam pytań xd Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Kurcze źle to napisałem xd Chodzi o to, że jak mam w pomieszczeniu 21 stopni i zmniejszenie zadaną na termostacie np na 20 to włącza się ogrzewanie. A jak zwiększę np do 22 to nie grzeje. Przepraszam za wprowadzenie w błąd
Dzięki;) A jakby wyglądało podłączenie w termostacie? COM i NO podłączyc do sterownika? Podłączyłem COM i NO pod sterownik i cos działa tyle że odwrotnie. Mam nastawioną temperaturę 21 stopni w domu i jak temp to jak spada poniżej 21 to się włącza sterownik i grzeje a jak wzrasta to się wyłącza. Coś na pewno jest źle podłączone, ale nie wiem co..
Dzięki za odpowiedź. Oczywiście mam obie części, w pośpiechu zapomniałemo tym napisać i skupiłem się na samym podłączeniu. Tak wyczytałem w instrukcji o moim sterowniku nieco i natrafiłem na takie coś: https://zapodaj.net/d46f014e44515.png.html Czy to oznacza, że można bezpośrednio pod te wejscia pod termostat podłączyć ten mój? Czy to się tyczy dedykowanych termostatów. Pozdrawiam.
Witam. Mam juz dość stary piec z podajnikiem firmy Żywiec. Sterownik to Geco G403-P02. Chciałbym dołączyć do niego termostat pokojowy firmy Sterr RTW501. Jest instrukcja, z której za dużo nie rozumiem. Dodam, iż nigdy wcześniej tego nie robiłem i nie chciałbym czegoś źle podłączyć by poźniej wszystko poszło z dymem. Znalazłem w moim sterowniku kotła dwa przewody od pompy cyrkulacyjnej i do niej właśnie chciałbym podłączyć termostat by ją wyłączał/włączał w zależności od temperatury w domu. Jeśli źle kombinuję to prosze mnie poprawić. Wygląda to tak: https://zapodaj.net/ce49ec72ea0d2.jpg.html A mój termostat, który chce podłączyć pod sterownik kotła wygląda tak: https://zapodaj.net/42f3730889f45.jpg.html Nie bardzo rozumiem jak podłączyć jedno z drugim i gdzie dokładnie ma iść jaki przewód... W środku wygląda to następująco: https://zapodaj.net/eb97c6a446080.jpg.html https://zapodaj.net/68b83c600a17e.jpg.html https://zapodaj.net/acd9fda03d32e.jpg.html https://zapodaj.net/7dcd10bf9b5ce.jpg.html Jeśli ktoś by miał jakiś pomysł i mógł coś poradzić to z góry dziękuje za chęci i pomoc:) Pozdrawiam.
- Szybki Spadek Temperatury W Trybie Czuwania
Mam osobną pompę do CWU gdzie temp oscyluje w granicach 45-50 stopni a jej sterowaniem zarządza sterownik kotła. Jak tak czasem ją obserwuje to najrzadziej jest włączona. Czyli rozwiązaniem jest termostat pokojowy podłączony do kotła, który bedzie go komunikować o temperaturze w pomieszczeniach, tak?
Witam. Chciałbym sie poradzić Państwa w sprawie jednego kłopotu, jaki mam z moim piecem bądź instalacją. Mój kocioł to Defro Smart Ekopell 20KW ze sterownikiem TECH. Ustawienia ostatnio robił mi serwisant z defro więc nic tam nie zmieniałem. Spala mi około 200kg pelletu na 5-6 dni. Według defro to jest normalne. Dom jest nieocieplony, prócz dachu który ma izolację z wełny skalnej 20cm. A mój kłopot to zbyt szybki spadek temperatury kotła w stanie czuwania (tak uważa serwisant, który nie wie dlaczego tak sie dzieje). Od momentu gdy wejdzie w stan czuwania do ponownego rozpalania mija jakies 30-40 minut. Czy nie jest to trochę mało? Czytałem gdzies w internecie, że winowajcą może byc zawór różnicowy, który nie musi byc zainstalowany. W załącznikach przesyłam zdjęcia jak wygląda instalacja, bo według serwisanta bardzo dziwnie jest wszystko połączone a instalator mówi, że jest wszystko ok. Zawór różnicowy https://zapodaj.net/1d77486fe8a7b.jpg.html https://zapodaj.net/e3651f5ddb1bd.jpg.html Układ instalacji https://zapodaj.net/774855bb577ed.jpg.html Wykres temperatury https://zapodaj.net/7e01427925f2c.png.html https://zapodaj.net/3adb45ff91216.png.html https://zapodaj.net/d547d403003ff.png.html Jak uważacie, jest wszystko w porządku? Pozdrawiam
Ocieplenie Stropu Piwnicy
Witam. Mam piwnicę pod całym domem. Dwa pomieszczenia są praktycznie w ogóle nie używane. Chciałbym w tych dwóch pomieszczeniach ocieplić strop i się zastanawiam w jaki sposób tego dokonać. Piwnica ma wysokość max 1,74m a najniżej jest na wysokości 1,62m. W tych dwóch pomieszczeniach sufit nie jest płaski a ma łuki, dlatego taka różnica wysokości. Pomieszczenia maja około 35m2. Jak myślicie, jakim sposobem byłoby najlepiej ocieplić strop? Natryskowo czy może wełną. Nie ukrywam, że koszta grają dużą rolę. Dodam, że w piwnicy jest wilgotno tj. ok 88% wilgotności. Liczę na pomocne odpowiedzi. Pozdrawiam.
Niska Temperatura Wody Powrotnej Do Kotła
Witam. Mój problem jest następujący. Mam kocioł Żywiec KDO Economic ze sterownikiem Geco 403 p02. Dom mi się nie chciał porządnie nagrzać a temp na grzejnikach nigdy nie przekraczała 47stopni nawet gdy na piecu jest 55. Postanowiłem troche pomajsterkować z pompą co robi obieg i zaworem trójdrożnym. Zauważyłem, że jak ustawię zawór (Danfoss HRE3) na 1, obieg pompy na 2 a temp na piecu 58 stopni, to temp dobije jeszcze do 70. Temp wody wychodzącej w granicach 54stopni ale temperatura wody powracającej to 28 stopni! Dlaczego tak się dzieje? Jeśli ustawię zawór na 3 to piec nie da rady utrzymywać temperatury zadanej. Dałem mu 52 stopnie to utrzymywał ją ledwie 10 minut a jak był zawór na 1 to juz jakieś 20 minut trzyma. Pozdrawiam.
- Wysokie Spalanie Węgla
mierzyłem kazdy pokój i wyszło razem 131mkw a na tej stronie co kolega wyżej podał to wpisuje 131 a pokazuje 262, nie wiem czemu. Dach blacha, między 1 piętrem a poddaszem jest chyba strop drewniany, ściany około 22cm, ocieplone pół domu bo na reszte nie było kasy. 3 pokoje ocieplone od wewnątrz, węgiel kaloryczność 28000mj. Pozdrawiam.
