Treść opublikowana przez tbiegun
Zmniejszenie Komory Defro Optima Komfort 20Kw
Zdrówka zatem życzę, kiedyś przy okazji jak będziesz miał to podeślij foto. Może komuś też się przyda. Zastanawiam się czy ty masz jakąś inną wersje tej optimy 20kw. bo u mnie od rusztu do pierwszej półki wodnej jest ok. 36cm a ty pisałeś że weszło ci tam 8 cegieł na płasko. (8x6cm to by dawało 48cm). I rozumiem że boczne scianki nie masz całe założone bo jak dałem po 3 cienkie na scianke to zostaje jakies 20 cm gołej blachy kotła do przedniej scianki (tej z drzwiczkami zasypowymi). I powiedz mi jaką dokładnie powierzchnię ogrzewasz? Jaką temp. puszczasz na dom, ile wrzucasz wsadu w kg i na ile ci wystarcza. Miałem zrobić zdjęcie ale też zapomniałem. Jutro rano pstryknę. Na ten moment zmniejszyłem to w taki sposób:
- Zmniejszenie Komory Defro Optima Komfort 20Kw
- Sterownik St 28 Z Pid
Hmmm u mnie ustawienia fabryczne jest jako ostatnia pozycja ale nie w parametrach instalatora w normalnych opcjach tam gdzie ustawiam sobie temp zał CO, tem zał. CWU i ona przywraca tylko ustawienia tych normalnych opcji. Te w parametrach instalatora dostępnym przez kod 000012 sie nie zmieniają A tym bardziej te w trybie serwisowym (tam gdzie włacza się m.in. zPID) dostepnym po przytrzymaniu przycisku wyjście przy właczaniu sterownika. Jakbyś mi przepisał te ustawienia od ciebie to byłbym wdzięczny. Wybacz że zawracam ci głowę ale namieszane mam w tym a chciałbym wrócic do logicznego punktu wyjścia od którego zacznę testy.
Czy ktoś z użytkowników tego sterownika mógłby mi podać fabryczne ustawienia z sekcji parametry instalatora oraz menu serwisowe. U mnie pracuje to z dmuchawą WPA 117 na kotle Defro OK 20kW Przy problemach z kotłem zacząłem w tym grzebać, a w swojej głupocie nie spisałem fabrycznych ustawień. Liczę na pomoc doświadczonych kolegów.
Palenie W Piecu Górniaku Od Góry. Poprawki Przy Paleniu
Super Witku. Dziękuję. Własnie mam zamiar udać się po cegły zaraz po pracy. Oczywiście te parametry na sterowniku, które podałeś również wdrożyć? I jeszcze tylko z ciekawości zapytam - te 80% to jest 80% z tego max wentylatora czyli z 30% powiedzmy czy fizyczne 80% mocy wentylatora? Bo w żadnej instrukcji tego nie ma. Mam nadzieję że dojdę do porozumienia z tym kotłem
- Palenie W Piecu Górniaku Od Góry. Poprawki Przy Paleniu
Tak zrobie. Po pracy jade po cegły. Bardzo ci dziękuję. Obiecuję zdać sprawę jak zadziałało. Jeszcze tylko na szybko zapytam z racji podobnej konfiguracji. Jaką temp masz zadaną na CO? Regulujesz to jakoś zaworem 4D lub 3D? Bo palisz na miarkowniku z tego co zrozumiałem więc o ustawienia dmuchawy nie pytam. I w jakich temperaturach spalin ci chodzi ten kociołek? Bo u mnie on sie dusi, niska temp. spalin i co za tym idzie smoła w piecu, kominie i ogólnie problem z kominem. Liczę że przeróbka pomoże
Dziękuję za pomoc berthold61 Czy o to ci chodziło? Czy tymi dużymi dojechać aż do pierwszego wymiennika? Bo komora ma 30,8 szerokosci, duża cegła na płasko ma 24 długości do tego po bokach na sztorc po 2 cegły 3cm to razem by dało 30 cm a do góry od rusztu do wymienika mam 35cm czyli wejdzie tam 5 dużych cegieł na płasko ułożonych na sobie jak mowiłeś.
Witam wszystkich! To mój pierwszy post. Nie jestem jakims fachowcem w temacie ogrzewania. Życie zmusiło mnie do zakupu nowego kotła, sytuacja była podbramkowa bo poprzedni padł w zimie i trzeba było na szybko zakupić nowy. Wybór padł na DEFRO OK 20kW (http://xn--kociocenowy-x5b.pl/310-6733-thickbox/defro-optima-komfort-20kw.jpg) + zestaw st28 zPID + WPA117. Miał być komfort a na razie jest kłopot. Palę od góry używając algorytmu PID, jednak po obserwacji podczas tej zimy odnoszę wrażenie że prawdopodobnie kocioł mam za duży w stosunku do potrzeb. Przy zadanej na piecu 65C mam ustawiony zawór 4D na 5 - 5,5 i to teraz kiedy mamy w sumie mrozy. a co będzie na wiosnę gdzie potrzeby odbioru ciepła jeszcze sie zmniejsza? Uczę się tego kotła ale zjada mi to mnóstwo nerwów głównie przez mój brak doświadczenia. Dlatego postanowiłem zapytac bardziej doświadczonych użytkowników którzy na kotłach "zęby zjedli". Z moich dotychczasowych obserwacji zauważyłem że kocioł na PIDzie czasami przeciąga mi zadaną o 5 stopni, wyłącza dmuchawę i opał zamiast się palić to się kisi. Temperatura spalin spada do 80-90 i zaczyna mi się to odbijać na kominie. Najczęściej dzieje się to po zakończeniu grzania CWU kiedy zaczyna działać już tylko pompka CO ale w trakcie grzania CO też zdarzają się mi takie przeciągniecia. Ogrzewam dom jednorodzinny wym zewn. (10x10m) z 70 roku + 18m2 dobudówki). Dach płaski. Na stropie wełna, na ścianach wełna). Brak izolacji między nieogrzewaną piwnica a parterem. Okna drewniane ale już troszkę puszczają. Mój wniosek (być może błędny) po dotychczasowej eksploatacji jest taki że kocioł jest za mocny i muszę jakoś go ograniczyć. Kociołek w środku wygląda tak: Wczoraj na próbę zaślepiłem wełną ociepleniową przestrzeń między góra kotła a ostatnią 4 poziomym wymiennikiem (spaliny trafiają teraz do komina na poziomie 3 poziomego wymiennika, omijając ten ostatni czwarty). I dałem ciut więcej na grzejniki zawór 4D na 6 (48C). Na szybko obserwując temp. spalin wzrosła, zrobiłem to wczoraj wieczorem więc nie wiem na ile te wnioski mogą być wiążace, ale już rano sam wygląd kotła po wypaleniu był inny niż dotychczas. Praktycznie brak smoły, lekki jasny nalot na ściankach i wymiennniku. Przymierzam się do zmniejszenia komory szamotem (zabudowac tylną ściankę na czełje szerokości od rusztu wodnego aż do pierwszego poziomego wymiennika) żeby zmniejszyc jego moc a przy tym podnieść temp. spalin. (więcej palenia mniej kiszenia). Ktoś może robił to w tym kotle? I czy może to być rozwiązanie moich problemów. Chciałbym w końcu zacząć w tym piecu palić a nie walczyć z nim.
Witku czy możesz mi doradzić jakie mają być ustawienia w sterowniku zPID (mam st28) oraz dmuchawę WPA 117 chodzi mi o ustawienia z sekcji parametry instalacji (max temp. spalin, min wentylatora, max wentylatora i te przedmuchy w podtrzymaniu jak przeciagnie na PIDzie o te 5 stopni zadaną). Też probowałem palić z wyłączonym PID ale podobnie jak ty wspomniałeś te przedmuchy przy WPA 117 sa bez sensu bo wolno się rozpędza. Wczesniej przez 15 lat paliłem w zwykłym robionym kotle, teraz kupiłem Optime Komfort 20kw i same kłopoty. Mam wrażenie że jest za duża jak na moje potrzeby (wyszedł mój brak doswiadczenia). Przez co często przeciąga mi temperaturę wchodzi w stan podtrzymania, i zamiast palić sie to się dusi (temp spalin spada do 80-90) co zaczeło objawiac się problemami z kominem (smoła). W najbliższym czasie będę próbował zmniejszyc komorę spalania szamotem, ale wczesniej chciałem jakoś dograć ten sterownik.
