kłaliti
    27
Treść opublikowana przez kłaliti
  1. A najlepiej to wyjdę chyba tak jak kolega sambor podpowiada w innym temacie "Jak jest taka dowolność to ja bym proponował 1 pompę na powrocie z zaw 3-D w celu ochrony powrotu kotła. + ew zawór z kapilarą ograniczający temp CW w zasobniku. Na lato odcinamy grzejniki zaworem kulowym."
  2. @griszah wiem o korozji dlatego będę tego pilnował i jesli grzejnik nie spełni roli to zamontuje 3d. Przez pompe cwu jedni chwalą inni mówią,ze przegrzanie zasobnika i bądź mądry. Myślę,że zawór 3d rozwiąże sprawę tylko gdzie go mam zamontować (schemat w #1 poście)
  3. Nie sterownik będzie nabijać zasobnik do zadanej i pompa się wyłączy. Jeśli sie wyłączy a będzie ZZ to stracę opcje z pompą cwu jako ochrony. Na sam początek sprawdzę z tym grzejnikiem bo faktycznie będzie dość blisko kotła i zamontuje termometr na powrocievw celu obserwacji. Jesli będzie nie tak to założę 3d na wyściu grzejników.
  4. Jeśli do ochrony powrotu użyje pompy cwu to nie będzie mi ona wychladzała zasobnika ? Dlatego wolałbym mieć d3 na wyjsciu na grzejniki. Albo wykorzystam najbliższy grzejnik jako ochronę powrotu który będzie ok 2m od kotła i powrót wpiety tuż przed kocioł.
  5. ochronę kotła. W takim razie w którym miejscu go umieścić ?
  6. Witam. Panowie czego tu jeszcze brakuje ? co dodać co poprawić. Może pompa co na powrocie? zawór 3d w dobrym miejcu ? Grawitacje wykluczam.
  7. Nitki będą 2. 5 grzejników (kuchnia,pokoj 1,pokój 2) na jednej i 3 (hol,komórka,łazienka)na drugiej. Średnice to fi 32 główne i fi25 do grzejnika. Powyższa wycena to wycena fachowca zdyna zarazem. Być może zrobię w cu muszę otrzymać jakieś porównanie kosztów. W przyszłości będą do podłączenia 3 pokoje na piętrze.
  8. Odległość do bojlera to jakiś 1-1,5m. Kotłownia w stali reszta rury PP.. Bez rozdzielaczy jeden obieg na grzejniki drugi do cwu bez bajerów tylko 3d i termometry na wyściu i powrocie.
  9. Witam. Buduję instalacje co i cwu od podstaw. Rozprowadzanie rur i podłączanie grzejników robię sam lecz do podłączenia kotła i cwu potrzebuje speca. Układ otwarty do tego 8 grzejników i bojler 140l. 2 pompy. Chciałbym zapytać o koszt budowy instalacji w kotłowni (tylko) czyli wyprowadzenie z pieca (pompy,zawory) i wyjście do bojlera (koło kotła). Dostałem wycenę na tysiąc złoty od jednego instalatora a kompletnie się w cenach nie orientuje stąd pytanie czy to dużo czy mało. Kocioł zwykły dolniak zgody 11kw.
  10. Kociołek jeszcze stoi nie zainstalowany. Obecnie buduje instalacje z PP. Taki termometr (rtęciowy) kiedyś był w domu w kotle i został zbity podczas podkładania czego chciałbym uniknąć.
  11. Jak czyścicie tylną część kociołka? Oglądałem i raczej ciężkie dojście. Trochę brakuje wyczystki z boku.
  12. kłaliti
    Rzeźba ?
    Panowie co powiecie o tej instalacji? Układ otwarty z naczyniem "wyrównawczym" Takie coś działa u teścia i nawet grzeje. Kocioł który to napędza:
  13. Witam. Przyjechał mi ten kociołek. PW jest podawane z boku przez małe wezyrki chyba to przerobie robiąc klapkę w dzwiczkach załadowczych. Ruchome ruszta trochę mnie rozczarowały i to tez usprawnie. Reszta wizualnie na plus. Dostałem w gratisie miarkownik ale nie pasuje gdyż ma za mały gwint (ten miarkownik). No i termometr klasyczny stojący na rtęć zastąpię manometrowym. Kompluje reszcze rury PP i jak miną mrozy montuje.
  14. Do niektórych chyba nie dociera,że nie każdy ma możliwość podłączenia się do gazu. O butli w ogródku nic nie mówcie bo na to nie stać nawet bogatych. Buduje dom na wsi 2km od większego miasta które gaz posiada. Oczywiście byłem się dowiadywać o możliwość podłączenia ma co usłyszałem odpowiedź "niema i nie będzie" . Dlatego w nowym domu nastawiam się na groszek lub pelet. PC odpada.
  15. Kupiłem dziś ksgw zgodę 11kw z ruchomym rusztem i mianownik w gratisie za 2690zł. W czwartek,piatek powinien być u mnie. Zobaczę co to za sprzęt.
  16. Byłem w sklepach w okolicy (aż trzech). W każdym jest tylko sigma. Fi 32 mają za 12,38zl mb, fi20 7,84 zł mb. Poza tym popatrzylem na piece. Większość ma galmeta i nawet nie wiedzą czy to sa dolnego czy górnego spalania. Jeden nawet mówił,że pali w domu niby w górnym ale podkłada normalnie jak w dolnym i pali bez przerwy... (rence mnie opadli)
  17. Dzięki Panowie za odpowiedź. :)
  18. Gdzie kupowaleś i po jakiej cenie te rury? Tak się składa,że w Czechach jestem co czwartek ;)
  19. Witam szanowne grono palaczy. Jakiej firmy rury PP polecacie do instalacji CO i CWU ? Przeglądałem forum i ostatnie wzmianki są z 2014 roku a rynek jest dynamiczny. Proszę moderatora o połączenie postów.
  20. 11KW też w standardzie niema ruchomych ruszt. Trzeba dopłacić 200 zł z tego co widziałem : http://allegro.pl/zgoda-ksgw-11-kw-kociol-piec-co-dolnego-spalania-i6348951782.html
  21. Bardziej mnie przekonuje ten KSGW. Z tego co tu wyczytałem fajny kocioł w sam raz na moje potrzeby. któryś użytkownik pisał,że ogrzewa nim 220m2 piecykiem 11kw. Mam nadzieje,że instalacja z rur pp wytrzyma stałą temperaturę rzędu 55*C + . Cóż poczekam jeszcze miesiąc może pojawi się ciekawa używka na olx tudzież innym alegro i trafie coś w fajnej cenie i ciekawym stanie. Tak jak pisałem wyżej całe przedsięwzięcie jest potrzebne na ok 3 lata. W nowym domu będzie PC jeśli starczy kasy a w najgorszym wypadku coś z podajnikiem.
  22. Rzeczywiście piec o którym wspomniałem to KWK więc z górnym spalaniem. Nie spojrzałem dokładnie. Trzeba będzie się nauczyć palić od góry choć nie ukrywam stałopalenie przy piecach DS jest dużo wygodniejsze. Chyba,że znajdzie się jakiś dolniak z miarkownikiem do 2500zł.
