Momento
Treść opublikowana przez Momento
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
ja spaliłem ~18 m przestrzennych porąbanego drewna słabo ułożonego i trochę zrębki wierzbowej na 140 m na zrębce to dopiero szatan:)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy i wy mówicie że słabo się wam paliło w tych waszych kociołkach,tam nie miało się co palić :D :D :D
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja z tymi długimi łupkami jeszcze 2-3 lata bujać się muszę tyle opału mi zostało po starej Hajnówce
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
w MPM palenie długimi kawałkami drewna jest możliwe ale to proszenie się o kłopoty na pewno nie ryzykowałbym cięcia drewna (metrów) na 3 części wojtyl omawiał jak ciąć drewno i jak najlepiej układać w kotle inni opisywali jak je dobrze porąbać to nie taki kocioł jak obecny zamontowany u Maronki całe łupki (okrąglaczki z metrów ) tu nie przejdą
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dzielicie los na czworo .bufor i po problemie teraz z innej beczki :rolleyes:
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Momento odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
"Dobra konstrukcja" -hm, tą poprawkę to ja sam wprowadziłem bo to jest zwykły śmieciuch. Te dywagacje na temat obniżenia temp spalin to tylko moje teoretyzowanie, nie mierzyłem tego. Wyliczyłem to z proporcji, bo skoro pw podaję 2cm2 to to jest 2%gazów , które uznałem, że mają 1000* w palniku o pow. 100cm2. 2% z 1000* daje 20* , to by tyle obniżyło temp. spalin. Czy mniej więcej dobrze myślę, czy nie ? należałoby porównać nie objętości lecz masy gazu( balony na rozgrzane powietrze latają) spaliny w palniku mają ~900 stopni-mała masa im temperatura wyższa tym gaz rzadszy- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Maronka montujesz czy czekasz do nowego sezonu?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
? Troll? mam wrażenie że klient w tym kotle nie pali :ph34r:
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogarnijcie się zanim zaczniecie mięsem rzucać popalcie miesiąc tym kotłem poczytajcie wątek tutaj są odpowiedzi na wasze (nasze) problemy palaczy MPM Ten kocioł jest jak kobieta wymagająca i nieprzewidywalna ale potrafi si ę odwdzięczyć tak ,że będziesz (Pan) zadowolony wymaga tylko pewnego doświadczenia Przechodząc ze śmieciucha musisz odzwyczaić się od wielu wieluuu przyzwyczajeń.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do ciągu kominowego (nie jestem specjalistą) to powinieneś od wysokości komina ( -wejście czopucha do samej góry ) odjąć to co masz w poziomie (czopuch -dolot do komina) i masz rzeczywistą wysokość komina jaka pracuję na ciąg kominowy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak sobie Myślę że nie jest to pierwszy kocioł na tym kominie ,może coś siedzi w kominie i blokuje przepływ . MPM palony ostro potrafi podsuszyć komin u mnie podniesienie komina pomogło :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
kocioł opanowany :) podniesiony komin do 6m nad czpuchem 18x18-poprawa ciagu podniesienie przodu kotła o 1 cm drzwiczki -otwieram bez łomika :) a na grube i długie drewno -przesypywanie zrębką płaskownik na ruszcie od palnika słabo się sprawdzał żaru było więcej lecz szybko zapopielał palnik, lekarstwem okazały się dwa kwadraty z płaskownika 10x10 umieszczone pod wezyrkami (już ich nie ma) na pierwszym ruszcie I TO JEST TO:)
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sprawdź blachę pod klapką miarkownika może za mocno przymknięta
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Defro Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
Momento odpowiedział(a) na wodzisz temat w Kotły zasypowe
Widziałam w pracy Defro Optima Komfort fajnie działał, łatwa obsługa błyszcząca farba i nie dymił nawet przy otwarciu drzwiczek zasypowych ,niezbyt duże wymagania do ciągu kominowego Obecnie mam MPM po miesiącu jakoś go ogarnąłem :) , na pewno jest b wymagający ,miałem kilka złamek :) ale teraz ponownie kupiłbym ten sam kocioł (a kotłownie zakopci kiedy nie oddymisz komory zasypowej) -
Z otwieraniem drzwiczek mam problem tylko tymi nad popielnikiem strasznie smołują zasyp mam od góry górnych drzwiczek (załadowczych) mi nie zalepia Izydor 86 -wydaje się że już jest lepiej od dołożeniu płaskownika na ruszt musi jednak troszkę czasu minąć zanim się upewnię przy otwartej(uchylonej) rozecie górnych drzwiczek przy dopaleniu się opału poniżej palnika kocioł fuka :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zgaśnie to spróbuję na szybko mam 10 cm płaskownik ( zajmie jeszcze kawałek 2 rusztu)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Poczytałem forum o ogrzewaniu (miałem padającą Hajnówkę Moderator z płomykówkami w zasypie) znalazłem DS-y myślę pięknie, znalazłem MPM -cudnie wreszcie pozbędę się dymu jak z lokomotywy , Przeczytałem forum o MPM-ie -tak to coś dla mnie (jakby to był mój stary znajomy) Zobaczyłem kocioł chyba u Gredy -myślę troszkę małe te drzwiczki ale co tam :) dam rade.Kocioł kupiłem zamontowałem i zaczęły się schody zawór trójdrożny dba o kocioł o dom jakby trochę mniej:( Drzwiczek nad rusztem bez łomika ciężko otworzyć tyle smoły sądziłem że po Hajnówce mnie nie zaskoczy smoła myliłem się ,ale dymu prawie się pozbyłem Niestety jest coś jeszcze drewno ( zapas na 3 sezony) przygotowane do innego pieca nie pasuje za długie za grube ,czyli wiesza się i nie daje często (po ustawieniu polan pionowo) zbyt dużej mocy na szczęście mogę podratować się zrębką. Miałem montować bufor ale na tym opale jeszcze 3 lata nie będzie potrzebny :( Spalam teraz znacznie mniej opału ale też znacznie więcej spędzam w kotłowni (z kotłem parę browarów już wypiłem :))
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Prawdopodobnie sypnę troszkę piasku w tryby MPM :) ,lecz niebawem zobaczymy jak się sprawdzi przy większych mrozach i paleniu drewnem (na horyzoncie -15) szczególnie na tych mniejszych piecykach
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
