czeszej
Treść opublikowana przez czeszej
  1. Wojtku...Strona przestała pokazywać dane w czasie rzeczywistym.. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  2. Już działa logowanie... Dzięki.. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  3. Po zmianie koloru nie mogę się zalogować.. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  4. Przyłączam się do prośby... Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  5. Była też i korekta na 10%.Ale przecież nie o to tu chodzi żeby kręcić tak parametrami.Delikatnie. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  6. Gdy miałem wpisana prawdę to zapadał się kopczyk, wzrastała temperatury podajnika i kopcił.Pale Skarbkiem który ma pow.26MJ.a musiałem zjechać z kalorycznością do 22MJ.by kopczyk podnieść. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  7. Ja mam kocioł o mocy 12kw.ale doczytałem że palnik jest od 15kw.Ustawilem 16 kw mocy kotła i jest dużo lepiej w procesie spalania. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  8. ,,moc kotła czy może palnika" Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  9. Więc nie tylko kalorycznością i procentami ale także potencjałem podajnika można regulować wysokość kopczyka... Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  10. Oczywiście masz rację,ale w końcu ktoś wyraźnie napisał że im mniejszy potencjał to większe nawęglanie podajnika. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  11. Nie tyle chodziło mi o licznik no on nigdy prawdy nie powie a o właśnie nawęglanie i czy ten potencjał ma na to wpływ. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  12. Czyli jak będzie mniejszy potencjał to będzie więcej podawał paliwa i na odwrót? Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  13. Mnie tylko chodziło o tą konkretną sytuację gdy po wyliczeniu potencjału zostaje węgiel w podajniku,to należy zwiększyć czy zmniejszyć potencjał. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  14. ..No dobrze ten filmik to wyliczenie potencjału.. ok..ale u mnie żeby następnym razem gdy wsypie 100kg.do zasobnika pokazało dno to muszę teraz zwiększyć potencjał podajnika czy zmniejszyć. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  15. ..No to zwiększyć czy zmniejszyć,bo już zgłupiałem. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  16. ..No chyba ,,wszystko zdechło"bo ani aplikacja mobilna ani strona nie działa. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  17. Nie zgadza mi się ilość spalonego węgla względem ustawień potencjału podajnika.Mam ustawione 15 kg/h a w zasobniku zostało mi jakieś 4kg.Więc mam zwiększyć potencjał podajnika czy zmniejszyć? Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  18. Moim zdaniem strona jest zbyt ,,sztuczna" z epoki ,,kamienia łupanego"bez animacji .kolorów.Ale to moje zdanie... Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  19. Dla mnie to czy spaliny będą po przecinku czy nie to sprawa drugorzędna.Podgląd przez aplikację internetową w dzisiejszych czasach uważam za priorytet...I to ma miejsce,więc jestem zadowolony, mimo pewnych nie dociągnięć.
  20. Czy obniżenie modulacji ma wpływ na podawanie paliwa,obroty wentylatora i na co jeszcze?. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  21. Zwiększyłem moc kotła z 12kw na 17kw i jest poprawa z kopczykiem,już się nie zapada.Moim zdaniem parametr ,,moc kotła"jest parametrem mocy palnika,i należałoby ustawiać moc pod palnik a nie pod kocioł.
  22. ..czyli może zwiększyć moc kotła z 12kw.na np.19kw.i wtedy zmienią się parametry podawania itd.. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
  23. W sterowniku jest do 15 s. Ja mam ustawione 14 s. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
