maly29
Treść opublikowana przez maly29
  1. Powiem Ci że nawet nie było tak dużo,myślałem że będzie gorzej.Teraz chodzi tylko na czas letni bo grzeje tylko wode.Dlatego pytałem o ustawienia letnie.
  2. Witam.Jakie macie ustawienia na czas letni?Zrobiło się ciepło i pasuje włączyć tylko grzanie wody.Pozdrawiam. Interesuje mnie jakie macie ustawienia przerwy podtrzymania i wentylator w podtrzymaniu.
  3. Napisz która to klapka,ta do czyszczenia pod tłokiem czy ta od czoła?
  4. Napiszcie w takim razie co do smarowania trzeba rozebrać żeby się dostać do tłoka?
  5. Witam.Mam pytanie odnośnie podajnika tłokowego.Napiszcie proszę czy po sezonie grzewczym trzeba jakoś zakonserwować i wyczyścić tłok?Jeżeli tak to czy można to zrobić samemu czy trzeba wołać fachowca,chodzi oczywiście o sprawy z gwarancją?Pozdrawiam.
  6. Witam.Ostatnio mój piec nie może mi podnieść temperatury.Zmieniałem eko groszek nastawy wyczyściłem wszystko i dalej nie osiąga mi temperatury.Miał ktoś taki przypadek.Proszę o jakieś rady?Na ruszcie awaryjnym wszystko działa.
  7. U ciebie bo widzę że masz duo bossa ten deflektor jest tylko położony?
  8. Witam.Mam pytanie odnośnie deflektora żeliwnego który jest nad paleniskiem podajnika.On jest zamontowany na stałe czy tylko położony bo u mnie się rusza jak czyszczę piec i nie wiem czy tak ma być czy nie.Pozdrawiam.
  9. Witam ponownie.Nie będę zakładał nowego wątku.Mój duo-boss zaczął mi wczoraj przy podawaniu ekogroszku piszczeć coś w silniku.Miał ktoś taki przypadek.Popiskuje przy podawaniu i nie wiem co jest grane.Palę ekogroszkiem od niedawna.Do tej pory było ok.Nie wiem czy zgłaszać na serwis czy coś kombinować.Pozdrawiam.
  10. Dzięki.Napisz jaki masz sterownik i czy pokazuje ci napełnienie procentowo zasobnika.Pozdrawiam.
  11. Jeżeli możesz to napisz po kolei.Przerwa podawania,przerwa podtrzymania,dmuchawa,czas wentylatora w podtrzymaniu i podawanie w podtrzymaniu.
  12. Możesz napisać jakie masz ustawienia na kotle i jakie masz spalanie?pozdrawiam.
  13. Nie mam na stałe otwartej klapki wentylatora.Dodałem zdjęcie wersji.Też zdjęcie wyświetlacza w rogu pokazuje stan opału w zasobniku w procentach.
  14. Sadzy nie mam zbyt dużo.Na razie testuje ustawienia,może jakaś rada co do ustawień?Pozdrawiam.
  15. Witam.jestem posiadaczem Stalmarka duo boss 19 kw.pierwszy sezon grzewczy.Sterownik St-650.Mam pytanie odnośnie sterownika.Chodzi o to że po zasypaniu ekogroszku do podajnika nie pokazuje mi na wyświetlaczu ilości zasypanego opału w procentach.Cały czas mam zero procent.Ma ktoś może wiedzę czy tak ma być czy jest to problem jakiegoś czujnika?Pozdrawiam.
