Treść opublikowana przez piotrKop
Uderzenia wody w rurach
Watro sprawdzić działanie na cieplej wodzie. Rozumiem ze te uderzenia występują przy zamykaniu rozbioru wody? Kiedyś miałem taka sytuacje ze po zamontowaniu tłumika na cieplej widzie uderzenie ustało przy zamykaniu, ale pojawiło się przy otwieraniu.. :-) Sent from my iPhone using Tapatalk
- Uderzenia wody w rurach
Bateria termostatyczna a kocioł kondensacyjny przepływowy
Witam Czy są jakieś przeciwskazania do montażu baterii termostatycznej pod prysznicem kiedy ciepła woda dostarczana jest przepływowo przez kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny? Dziekuje za podpowiedzi. Pozdrawiam Sent from my iPhone using Tapatalk
Uziemienia
Drut wyprowadzony do grzejnika. Sent from my iPhone using Tapatalk
Uziemienia
Witam Tak zapewne chodzi bardziej o połączenia wyrównawcze. W Amsterdamie gdzie pracuje uziemienie podłączone jest do pionów wodnych, miedzianych. Także większość grzejników, umywalek jest podłączona klemą do przewodów. Pytanie wiec, czy takie wyrównanie potencjałów jest konieczne, wskazane przy grzejnikach, kranach w łazience jak najbliżej podłączenia czy można jeśli nie ma w pobliżu drutu uziemiajacego zmostkowac gdzieś na instalacji np. powrót od grzejnika z uziemionym pionem wody zimnej? Sent from my iPhone using Tapatalk
Uziemienia
Witam. Wykonując instalacje CO i CWU w miedzi należy ja uziemić. Pytanie czy należy podłączyć uziemienie do każdego grzejnika, kranów oddzielnie czy można np. zmostkować klemy z przewodem gdzieś na instalacji niedaleko od głównego uziemienia? Prosze o jakieś porady zwłaszcza z praktyki budowlanej odnośnie uziemienia takich instalacji. Dziekuje j pozdrawiam Sent from my iPhone using Tapatalk
Uderzenie W Rurach Cwu Przy Zamknieciu Kranu
Witam serdecznie znalazłem na forum taki post https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20552-uderzenia-hydrauliczne-w-instalacji-cwu/ Mam podobny problem. Instalacja jest w mieszkaniu, piec 2 funkcyjny, gazowy przepływowy. Przy minimalnym otworzeniu kranu z cieplą woda i szybkim zamknięciu słychać uderzenie. problem wystepuje także na zimnej wodzie ale jest 80% mniejszy(cichszy). Zainstalowaliśmy tłumik uderzeń hydraulicznych, ale na wejściu głównej zimnej wody, nic to nie dało. Instalacja prowadzona jest w miedzi z 2 odejsciami Pex pod podłogą od wejścia zimnej wody. Nietypowe jest to że instalacja jest prowadzona po ścianach mieszkania(życzenie klienta) ciepła woda i zimna dochodzi do kranu w kuchni i pod prysznic od góry. Myśleliśmy początkowo że ten hałaś to uderzenie gdzieś rury o jakąś rurę, ale wszystko trzyma się dobrze. Problem nie występuje jedynie jeśli w innej bateri odkręcimy lekko wodę, a nastepnie użyjemy którejkolwiek innej bateri, wtedy jest cisza. oczywiście jeśli bardzo wolna zamykamy krany problemu także nie ma. Jestem początkującym hydraulikiem, pomagam jako pomocnik koledze który siedzi w tym 10 lat i on nigdy się z tym nie spotkał. szukam więc odpowiedzi. Sprawdziliśmy inne mieszkania w tym samym bloku oddalone o kilka klatek i tam problem jest taki sam. Inne mieszkania także zostały wykonane w ten sam sposób, te same piece. Proszę o jakieś podpowiedzi Pozdrawiam świątecznie
