Treść opublikowana przez JarekWie
Proste Sterowanie Podłogówki, Proszę O Propzycję.
Mam piec węglowy na obiegu pierwotnym otwartym z wymiennikiem płytowym, na obiegu wtórnym zamkniętym pompa CWU bez mieszania i osobna pompa dla podłogówki na cały dom (180 m2), oczywiście ma być za zaworem mieszającym. Pierwotnie pomysł był taki, że będę biegał do kotłowni i kręcił zaworem termostatycznym trójdrożnym jak będzie za zimno lub za gorąco. Co zrobić, żeby tego uniknąć i powierzyć sterownie jakiejś elektronice. Jakiś siłownik zaworu mieszającego sterowany czym? Są jakieś gotowe zestawy typu sterownik pokojowy pogodowy z siłownikiem? Czego szukać? Czy sterownik ST 431N to dobre rozwiązanie? Jak powinien wyglądać kompletny zestaw? A może wystarczy ustawić metodą prób i błędów ręcznie zawór termostatyczny na jakiś nastaw który będzie w miarę uniwersalny? Słyszałem oponie osób które mają podłogówkę bez żadnej elektroniki i twierdzą , że się to jakoś samo stabilizuje i bez względu na pogodę temperatura jest w miarę stabilna (no chyba że są jakieś ekstremalne mrozy, wtedy podkręcają).
Umiejscowienie Naczynia Wzbiorczego W Niskiej Piwnicy.
Planuję instalację z piecem węglowym w obiegu pierwotnym otwartym. W obiegu pierwotnym piec, pompa i wymiennik płytowy, reszta gratów na obiegu wtórnym. I teraz pytanie czy w kotłowni o wysokości 2.2 m jest szansa zamontowania naczynia wzbiorczego? Jeśli zamontuję pompę na zasilaniu wymiennika to naczynie będzie najwyżej 0.8 m nad pompą a to chyba może powodować notoryczne pompowanie powietrza do wymiennika. Czy zamontowanie pompy na powrocie tuż nad podłogą coś zmieni? Niby pompa będzie 2 m pod naczyniem, ale czy w tedy wysokość zbiornika nad wymiennikiem wynosząca około 0.7 m to nie za mało? Kotłownia jest w piwnicy więc alternatywa to prucie ścian dwóch kondygnacji i montaż naczynia na strychu.
Prośba O Ocenę Instalacji Mieszanej Na Jednej Pompie.
Dużo by tłumaczyć, ze starego domu zostały piwnice parter ze stropem, reszta jest nowa, doszło poddasze ogrzewane pomieszczenia w poziomie piwnic (garaż i pralnia) i małą dobudówka, nowe kominy itd. Poprzednia instalacja to było 6 grzejników, teraz jest 9 + 2 drabinki i 40 m2 podłogówki, stary wyrównawczy jest mały i w sam raz na krótki obieg pierwotny.
- Prośba O Ocenę Instalacji Mieszanej Na Jednej Pompie.
Na wstępie jako nowy użytkownik chciałbym wszystkich serdecznie przywitać, a jako laik w kwestiach instalacji CO prosić o pomoc i ocenę mojej koncepcji instalacji w układzie mieszanym grzejniki/podłogówka. Ostatnim czasem zabrałem się za remont domu po dziadkach połączony ze sporą przebudową. Obecnie jestem na etapie tworzenia koncepcji ogrzewania w układzie mieszanym grzejniki/podłogówka. W instalacji chciałbym wykorzystać to co zostało mi z wcześniejszej instalacji obsługującej parter, tj. piec węglowy z nadmuchem, pompa C.O., bojler CWU zbiornik wyrównawczy i drobnica typu zawory. Na bazie posiadanych elementów zamierzam zbudować krótki obieg otwarty: piec, bojler CWU i wymiennik płytowy. Natomiast za wymiennikiem układ zamknięty ze zbiornikiem ciśnieniowym. Zawór mieszający termostatyczny regulujący temperaturę dla dwóch rozdzielaczy po jednym na parterze (sześć obiegów) i piętrze (4 obiegi) obsługujących grzejniki płytowe o łącznej mocy około 10 kW. Następnie odrębny zawór mieszający trójdrożny regulujący temperaturę dla rozdzielacza podłogówki na parterze, z którego zamierzam jedną pętlę pociągnąć do łazienki na poddaszu – łączna powierzchnia podłogówki to około 40 m2 w pięciu pętlach o zbliżonych rozmiarach. W celu wyeliminowania kolejnej pompy dla tych 40 m2 podłogówki wymyśliłem, że zastosuję pompę elektroniczną na powrocie tak aby obsługiwała wszystkie rozdzielacze. Pompa sterowana prostym regulatorem pokojowym, oraz włącznikiem termostatycznym umieszczonym na powrocie kotła. Dodam, że za zaworem termostatycznym podłogówki planuję umieścić zawór regulacyjny w celu umożliwienia zbilansowania przepływu grzejniki/podłogówka. Na schemacie nie umieściłem drobnicy typu zawory sitka itp. choć jestem zainteresowany waszą opinią co do miejsca usytuowania zaworów zwrotnych. Panowie czy ta instalacja będzie działać?
