wodzisz
Treść opublikowana przez wodzisz
link tam są zdjęcia i jaki problem starałem się jak najlepiej opisać
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
oszczędności jak by były to bym nie pogardził, chodzi o to że pale od góry żeby rozpalić drugi raz trzeba ładowąć od nowa i tak dalej zachodu dużo , po drugie jest jakis problem z moim piecem i hydraulik i oczywiście producent umywa ręce i jeden na drugiego zwala . wkurzające jest bo dokładasz drzewo i się kompci niestety, plus taki że mam bufor do swojego pieca , i mam wrazenie że nie do konca zrobiony jest dobrze .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam pytanie do wszystkich którzy uzytkuje MPM . czy jeśli mieli byście teraz opcje zamienielibyście na inny piec ,a jeśli byście nie chcieli zamienić powiedzcie czemu . Pytam bo mam defro optima komfort i myśle nad zmianą pieca .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Defro Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
wodzisz odpowiedział(a) na wodzisz temat w Kotły zasypowe
I poradzcie się jak rozwiązać ten problem , był dzisiaj gościu z defro i to że wodę w kotle gotuje cały czas to jest przez to że za mała średnica rury która idzie do bufora i rury powrotnej z bufora , jak to wymienię i dalej nie pomożę wymienią mi kocioł. Gadałem z hydraulikiem i z tego co on mi mowił to większych rur co mam nie da się już założyć, a nawet jak większe rury założe to czy coś to da jak pompka więcej i tak czy siak nie pchnie?? Poradzcie mi co z tym problemem zrobić jak to ugryźć?? -
własnie tu jest problem że staram się nie rozpalać mocno pieca ,a to ze słychać gotowanie to jest dopiero po 1 godzinie palenia jak żar jest u góry i delikatny niebieski płomien. -
pytanie czy to może być winna kotła że coś żle w nim zrobili?? -
za to ja mam problem z piecem defro omptima komfort 12k w , zapalam od góry a po godzini czy półtorej jak nie ma żywego płomienia i jest sam żar i delikatny niebieski płomien . jak by pompka nie działała to takie odgłosy wydaje jak by chciało piec rozwalić, a jak chodzi pompka to tak nie słychać ale słychać że gotuje wodę w piecu. czasem nawet przy 50 stopniach na piecu tak się dzieje . czy ktoś miał taki problem , zgłosiłem sprawę do defro ale 3 tydzien mija i zadnego odzewu a tu strach pieca zostawiać ..... mogę dołączyć filmiki dodam że mam bufor -
tak?? to co drzewo lepsze?? jakie buk grab??
w moim rejonie cięźko dostać węgiel wysoko kaloryczny , jest piast ale nie chce go za bardzo kupować.
napewno w tym kotle spalisz drewno nie wierze że nie :) ale moze nie być łatwo u mnie stoi 12 kw na większy metraż także powinno spokojnie starczyć myśle:) -
ok super dzięki za rady każda jest ważna :) wcześniej rozpalalem ale to u teścia od dołu. teraz w swoim własnym domu chce palić od góry i każda rada jest ważna:)
ok super czyli na wesołej i sztasicu mogę się skupić :) sobieskiego myśle wziaść z 500 kg na takie przepalanie delikatne
sorki wesola i sztasic węgiel :) pierwszy raz słyszałem nazwe i nie wiedziałem jak się pisze
tylko te co piszesz tutaj nie są własnie dostępne ......
mam gdzie złożyć ale myslalem kupić workowany po 30 kg . tylko 60 zł drożej na tonie :)
cena 800 zł lub ciut więcej nie mają jeszcze na składzie ale ma przyjechać ale w podobnej cenie piasta ma być granulacja orzech .
dzwoniłe do tego składu i ze taki możliwy go osiągnięcia to będzie stasil coś takiego i wesoła. co myślicie o nich ??
zadzwonie i się zapytam jeszcze , piast dokładnie 940 zł za tonę cena powiem ze duża ale powiem że jakoś nie jestem przekonany do piasta. zaraz się dowiem to napisze jakie maja, chyba że kupię dwa rodzaje węgle sobieski na mniejsze mrozy a drugi na większe
Mam pytanie , i jaki węgiel polecacie do kotła z górnym spalaniem ?? Pani mi polecala Piasta ale cena prawie 1000 zl za tonę , mają jeszcze sobieski i tego wstępnie zamówiłem ale mieli jeszcze jakieś ale nie pamietam nazw kopalni. Powiem tak że skład w miarę sprawdzony .
mogł by ktoś wrzucić zdjęcia tego pieca , mam na myśli użytkowinika tego pieca . -
chciałem u tego Pana bufor zamówić i pytam czy ten Pan dobrze robi:) tyle;) bo pewnie u niego wezmę bo ceny ma dobre;) -
https://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/ czy ktoś kupował u tego Pana i moze powiedzieć jakieś opinie?? -
To mnie pocieszyles ze 1000 l to malo dwoch nie wstawię bo mi to sie raczej nie pomiesci i koszt tez takich dwoch by byl ogromny i w jednym musiala by byc wezownica.mysle nad 1500 l tylko czuje ze cena bedzie niezła... -
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2ahj moj wynik:D
