jarovnik
Treść opublikowana przez jarovnik
  1. Panowie, dajcie namiary na ten sprzęt ecoMax 850i najlepiej Kraków i okolice lub przez net.
  2. Ok, biorę się za tą instrukcję, na razie dziękuję za info
  3. Czy tak mam rozumieć że pompy od kotła olejowego i kominka za wymiennikiem są sterowane po staremu z sterowników kotła i kominka a plum ecoMax 850i, steruje całością za sprzęgłem?
  4. Cześć, Posiadam aktualnie sterowanie. Tatarek kominek LUX - trzy pompy 1. przed wymiennikiem, 2. za wymiennikiem do CO oraz 3. za wymiennikiem do CWU, dodatkowo przekaźnik rozłączający pracę pompy drugiego kotła. Drugi kocioł to Viessmann Trimatik z dodatkowym sterownikiem pokojowym, który pracuje z jedną pompą CO, wymuszającą pracę kotła olejowego. Pompa ładująca CWU sterowana przez kocioł olejowy. Razem w instalacji jest 5 pomp, brak zaworów trój-drogowych. Instalacja wykonana w dwóch etapach tzn. najpierw przez parę lat pracował sam olejak, później doszedł kominek z płaszczem i wymiennik do połączenia z obecną instalacją. Wszystko pracuje prawidłowo i nie wymaga manualnych czynności. Teraz dopięty zostanie pion podłogówki i przyszedł czas na montaż sprzęgła. Chciałbym mieć możliwość sterowania pompami przed sprzęgłem oraz za sprzęgłem niezależnie. Brakuje mi sterowania pompą podłogówki oraz pompą przed sprzęgłem. Nie wiem czy w takim układzie przed sprzęgłem ma być jedna pompa czy dwie - od dwóch źródeł ciepła.
  5. Cześć, Posiadam aktualnie sterowanie. Tatarek kominek LUX - trzy pompy 1. przed wymiennikiem, 2. za wymiennikiem do CO oraz 3. za wymiennikiem do CWU, dodatkowo przekaźnik rozłączający pracę pompy drugiego kotła. Drugi kocioł to Viessmann Trimatik z dodatkowym sterownikiem pokojowym, który pracuje z jedną pompą CO, wymuszającą pracę kotła olejowego. Pompa ładująca CWU sterowana przez kocioł olejowy. Razem w instalacji jest 5 pomp, brak zaworów trój-drogowych. Instalacja wykonana w dwóch etapach tzn. najpierw przez parę lat pracował sam olejak, później doszedł kominek z płaszczem i wymiennik do połączenia z obecną instalacją. Wszystko pracuje prawidłowo i nie wymaga manualnych czynności. Teraz dopięty zostanie pion podłogówki i przyszedł czas na montaż sprzęgła. Chciałbym mieć możliwość sterowania pompami przed sprzęgłem oraz za sprzęgłem niezależnie. Brakuje mi sterowania pompą podłogówki oraz pompą przed sprzęgłem. Nie wiem czy w takim układzie przed sprzęgłem ma być jedna pompa czy dwie - od dwóch źródeł ciepła.
  6. Dzięki, właśnie tak to sobie wyobrażałem, ten separator jest w tej chwili podłączony do obiegu CO - grzejniki. Teraz doszedł pion z podłogówką (kuchnia i dwie łazienki) dlatego zdecydowałem się na montaż sprzęgła. Ponieważ podłogówki są bez rozdzielacza (łącznie 25m2) pomimo że są odpowietrzniki przy zejściach z pionów, to może nie wystarczyć. Dlatego chciałem wykorzystać ten separator który posiadam.
  7. Cześć, Podepnę się do tematu. Jeżeli producent na swoich przykładach nie zamieścił opcji ze sprzęgłem, to czy w takiej instalacji z dwoma źródłami ciepła nie montuje się takiego separatora?
  8. Sprawdziłem na innym kotle że do regulatora jest podłaczona 1. masa 2. uziemienie 3. jeden przewód fazowy od przekaźnika B) W jaki sposób jest przekazywany sygnał z regulatora jednym przewodem?
  9. [url=http://allegro.pl/termostat-uniwersalny-i1341956325.html"[url="http://allegro.pl/termostat-uniwersalny-i1341956325.html] Dokładnie taki, bez żadnych opisów.
  10. Posiadam uniwersalny termostat, chciałbym nim regulować temperaturę przy jakiej ma się uruchomić pompa. Termostat ma trzy styki oraz przewód z kapilarą. Ponieważ styki nie są opisane proszę o podpowiedź lub sugestie do których z nich podłączyć przewody.
  11. Potrzebuję poradę jaki zawór zastosować na powrocie z wężownicy cwu aby woda płynęła do właściwego kotła?
  12. Wymiennik i wejście w instalację chcę zamontować w kotłowni pod kominkiem obok pieca olejowego który ma być w tej samej instalacji. Czy będzie to dobre rozwiązanie?
  13. Interesuje mnie montaż dwóch do trzech paneli dla trzech osób. A jaka grubośc otuliny HT jest wskazana?
  14. Witam. Czy naczynie wzbiorcze do kominka wodnego zaleca się montować nad kominkiem, czy na poddaszu? Z pewnością przy kominku jest oszczędniejszy koszt montażu a jak wygląda to od strony technicznej?
  15. Witam. Czy jest norma według której dobiera się średnicę rur instalacji solarnej? Posiadam rury miedziane fi 22 pozostałość po remoncie, czy mógłbym je wykorzystać?
