jarovnik
    15
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kraków
1843 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jarovnik
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Dzięki, właśnie tak to sobie wyobrażałem, ten separator jest w tej chwili podłączony do obiegu CO - grzejniki. Teraz doszedł pion z podłogówką (kuchnia i dwie łazienki) dlatego zdecydowałem się na montaż sprzęgła. Ponieważ podłogówki są bez rozdzielacza (łącznie 25m2) pomimo że są odpowietrzniki przy zejściach z pionów, to może nie wystarczyć. Dlatego chciałem wykorzystać ten separator który posiadam.
  2. Cześć, Podepnę się do tematu. Jeżeli producent na swoich przykładach nie zamieścił opcji ze sprzęgłem, to czy w takiej instalacji z dwoma źródłami ciepła nie montuje się takiego separatora?
  3. Sprawdziłem na innym kotle że do regulatora jest podłaczona 1. masa 2. uziemienie 3. jeden przewód fazowy od przekaźnika B) W jaki sposób jest przekazywany sygnał z regulatora jednym przewodem?
  4. [url=http://allegro.pl/termostat-uniwersalny-i1341956325.html"[url="http://allegro.pl/termostat-uniwersalny-i1341956325.html] Dokładnie taki, bez żadnych opisów.
  5. Posiadam uniwersalny termostat, chciałbym nim regulować temperaturę przy jakiej ma się uruchomić pompa. Termostat ma trzy styki oraz przewód z kapilarą. Ponieważ styki nie są opisane proszę o podpowiedź lub sugestie do których z nich podłączyć przewody.
  6. Potrzebuję poradę jaki zawór zastosować na powrocie z wężownicy cwu aby woda płynęła do właściwego kotła?
  7. Wymiennik i wejście w instalację chcę zamontować w kotłowni pod kominkiem obok pieca olejowego który ma być w tej samej instalacji. Czy będzie to dobre rozwiązanie?
  8. Interesuje mnie montaż dwóch do trzech paneli dla trzech osób. A jaka grubośc otuliny HT jest wskazana?
  9. Witam. Czy naczynie wzbiorcze do kominka wodnego zaleca się montować nad kominkiem, czy na poddaszu? Z pewnością przy kominku jest oszczędniejszy koszt montażu a jak wygląda to od strony technicznej?
  10. Witam. Czy jest norma według której dobiera się średnicę rur instalacji solarnej? Posiadam rury miedziane fi 22 pozostałość po remoncie, czy mógłbym je wykorzystać?
