buli912
Treść opublikowana przez buli912
Witam ! Czy ktoś zna idealne proporcje PP i PW w kociołku MPM 14kw ?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Zdrowych i wesołych świąt dla wszystkich forumowiczów !
- 17294 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palę też Marcelem ( na starym kociołku górnego spalania paliłem flotem z Marcela - mało popiołu ,dymu i moc )
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam ! Znowu po malutkiej przeróbce palnika udało mi się uzyskać taki efekt - filmik po niżej. Spalam ok. 7-8 kg węgla orzecha ogrzewając dom. Ok 40 st.na grzejnikach (22 st.w domu) i 160 L c.w.u.do 60 st. Bufory prawie 100. st.- Na całej mocy ! https://www.youtube.com/edit?ar=1&o=U&video_id=Wbcu9mEv510 Po kilku godzinach !
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy - na ile masz ustawioną szczelinę ?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
GREDY -PRZYZNAM SIĘ ŻE JA TEŻ MAM NA CAŁEGO DRZWICZKI OTWARTE Z OKREŚLONĄ ILOŚCIĄ PALIWA - ŻEBY NIE ZAGOTOWAĆ I JEST OK.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy napisz czy ty używasz miarkownika ciągu do ładowania buforów ?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja na próbę wczoraj spaliłem ok. 10 kg Ziemowita typ 31.2 - 25 Mj i prawie zagotowałem bufory . Fakt że były podładowane 60/40 st. i na Śląsku wiał wiatr .Puściłem C.O. na dom o godz. 23 i sauna . Szamotki były czerwone nie wiem czy to dobrze dla kociołka ? Miał ktoś taki przypadek ? P.S. Paliłem Marcelem typ 33 i 30Mj i to samo. Mam zamontowany RCK .
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przed otwarciem górnych drzwiczek zamykam RCK ,otwieram klapkę krótkiego ciągu , przy uchylonych drzwiczkach dolnych. Potem szybko zamykam drzwiczki dolne , uchylam na chwilę środowe i zamykam , po chwili uchylam górne na kila cm. i czkam z 30 sekund i otwieram na całego swobodnie dokładając żądaną ilość paliwa . W tym kotle bardzo ważny jest dobry naturalny ciąg w kominie !!!
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja ładuję 2 x 500 L . Na lato grzeję 1000 L -cwu, a w zimie 500 L. Jak palę drewnem to grzanie z 38 -100 st C zajmuje ok 5-6 godzin. Jak palę drobniejszym paliwem np.: pelletem lub groszkiem 5-25 mm ( z mają wkładką - bez dymu ) to grzeję wodę ok 12 godzin. Cwu mam po ok. 30 min od rozpalenia - bo wiadomo.. Grzejniki mam przewymiarowane o ok 10 % Na cieple właściwym sugerowało mi min. 2100 L.Ja mam 1000 L i starcza mi na 3 jesienne dni .
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palnik się nie zapopiela - to ok. A jak z czystością spalin ? Wyżej palnik = mniej zapopielenia ale za to trzeba uzyskać dużo więcej żaru żeby się nie dymiło - tak myślę . Dym jest ?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przesyłam link do mojego filmiku Myślę ,że ten patent nie jest nowy.
- 17294 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za odpowiedzi. A jaką MaaGdA masz na buforze różnicę temp. między górą a dołem ? Ja man 17 st. ( 72 na górze i 55 st. na dole ) . Myślę że to przez pompkę c.w.u. która miesza wodę.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Potwierdzam ze raz na kila dni należy ogarnąć kociołek i jego otoczenie .Ale troszkę jest podobnie w podajnikowcach. Też trzeba wsypać kilka worków by starczyło na miesiąc a z popiołem to samo tylko że rzadziej. Sąsiad ma kocioł z dotacji 5 klasy i narzeka na zapach "czadu" z komina a w MPM-ie tego nie czuję rozpalając raz na kilka dni ! Ja przepalam co 4 dni - spalając ok 17 kg pelletu węglowego. Odliczam ilość paliwa jaką potrzebuję i palę bez miarkownika na otwartych drzwiczkach z popielnika na max. Mam specjalnie dociętą płytkę szamotową która idealnie sprawdza się w spalaniu tego pelletu i innych drobnych paliw bez dymu. Tep. spalin w okolicach 150 st.C .Na pellecie bufory mam nabite do 100 st.C.Potem grzeję 160 L c.w.u do średniej tęp. ok. 50 st. C. W pierwszy dzień jest ponad 60 st. ,a w czwarty ok. 43 st. Chcę jeszcze docieplić bufory w najbliższym czasie. MaaGdA napisz czym palisz i jaka temp. c.w.u w 1 i kolejnych dniach i czy ty też wyczuwasz zapach " czadu " z komina ? W najbliższym czasie pokażę nowy filmik jak z "czarodziejską" szamotką którą paliłem pelletem całą zimę i i w lecie na c.w.u.- BEZ DYMU !
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widzę ,że jak wymiennik czysty to te okolice 15 kg wystarczą na załadowanie bufora! Tak -potwierdzam .Po czyszczeniu wymiennika temperatura spalin spadła z 240-140 st. ! Udało mi się "nabić" bufory z 40 do 100 st. na 15 kg. opału !
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Norman1212 - człowiek tylko poprosił o radę ,dostał ją i podziękował się. A ty się czepiasz ! Widzę, że dążenie u innych użytkowników do czystego spalania w MPM-ie strasznie cię denerwuje ! :) PS. Jeszcze nie daje mi spokoju te 50 % sprawności. Na ciepło właściwe wychodzi ok 80% sprawności. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3jiz
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki! Po to są fora by sobie pomagać i wymieniać się doświadczeniem i wiedzą ! :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki ! Jak to mądrego warto - poczytać ! :lol: ps. Oczywiście nie wliczamy w to materiału na rozpalanie.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sorki ale fizyka u mnie na pałę ! :unsure: Lubię tłumaczenie krok po kroku - jak u dziecka ! :) Hamis-ie poj. cieplna bufora wynosi 70 kWh. Maronka - 4,19x1000x60 =251400 i dzielę przez 3,6. Wyszło - 69833.33333 :( Ja liczę 1000x 4200x 60 = 252000000 ,potem dzielę przez 1000000 czyli to jest 252 i dzielę przez moc opału 29 i wychodzi mi 8,6 kg . :wacko: Apropo sprawności palę bez dymu to chyba sprawność więcej jak 50 % ? Mogę prosić o bezpośrednie podanie wzoru ? Rozpalam i idę do pracy zostawiając kociołek na troszkę na wyczucie ! :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ok. Ale zależy mi na wyniku w kilogramach :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za odpowiedź ale mi spaliło 18 kg -od 35 st do 98 na dole bufora . Jest jakiś wzór na policzenie tego ? np. : 1000 L x 60 st. x ?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka - widzę że znasz się na przelicznikach i mam do ciebie prośbę . Czy mógłbyś mi podać dokładną ilość paliwa by zagrzać 1000 L wody. Dodam ,że kociołek MPM 12-14 kw , moc paliwa ok 29 kj/kg.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W tym kotle jak palisz i niema dymu - to życie jest piękne! Ale jak puszcza focha - dymi - to wszystko jest do du...!!! :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! Palę kilka miesięcy na zmodernizowanym palniku i nawet nie trzeba zatykać wlotu do palnika - poprzedni filmik. Palę na 2 bufory po 500 L. Gdy są mrozy odłączam jeden i ciepełko rozchodzi się po domu. A gdy temp. jest po wyżej 10 st. dołączam drugi bufor i palę rzadziej.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak w wizjerze nad palnikiem niema ognia tylko żar ,daję krótki obieg, otwieram wizjer w górnych drzwiczkach załadowczych , czekam minutkę przygotowując w międzyczasie opał.Potem otwieram klapę załadowczą i wsypuję opał do pełna. Kociołek zaskakuje mnie cały czas. Jak jestem pewien że wiem wszystko na temat palenia w nim żeby nie dymił to on mnie zaskakuje i puszcza focha - dymek. Mała korekcja i dyma nima ! Za to go lubię i nienawidzę jednocześnie ! Tą robotę robią komputery za nas w 5 klasie spalania. :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
