cezmar
    15
Treść opublikowana przez cezmar
  1. Dzisiaj porozmawiam z koleżka na ten temat. Dzięki za podpowiedzi.
  2. Bojler jutro będę podłączać dopiero ale nie ukrywam myślałem nad tym o czym piszesz.
  3. Gmaj22 zrobione tak jak na schemacie tylko bez pompy kotlowej, pompa cwu będzie ochraniać powrót... Wiem wiem że powinno być inaczej ale kumpel u którego robię dostał padaczki jak usłyszał o kolejnej pompce. Mironw będzie wyżej niż 0.7.
  4. Zaworem od podlogowki będzie sterował siłownik wraz z techa panelem a grzejniki manualnie.
  5. Kolego dodałem fotkę.
  6. Witam. Panowie powiedzcie mi czy jak zamontuje dwa zawory 3d arv afriso równolegle w kotłowni jeden na grzejniki drugi na podlogowke to czy ta instalacja będzie dzialac poprawnie? Z góry dzięki za pomoc.
  7. Digitrax schemat który podałem jest ok?
  8. Ale możesz jakoś uzasadnić dlaczego przed będzie źle? Siłownik będę miał tylko na 3d przy podlogowce 4d będzie sterowany recznie. Mam obawy że jak wepne podlogowke za 4d to nie będę mógł podlogowki wysterować.
  9. Ok. Powiedz mi jeszcze czy nie lepiej byłoby wpiąć podlogowke przed zaworem 4d?
  10. czy ta instalacja bedzie dzialac poprawnie ? ewentualnie co mozna poprawic ? dzieki za info
  11. Witam. Mam problem z podłogokwa a dokładniej jak skrece zawór trójdrożny esbe na 1 (zakres od 1 do 6) to kocioł nie może złapać temperatury zadanej natomiast jak rozkrece na 6 kocioł łapie temperature szybko ale w chacie skwar ... W czym tkwi problem?
  12. tak jak w temacie. Czy podajnik tłokowy multipal od Witkowskiego posiada czujnik kontaktronowy położenia tłoka? ​z góry dziękuje za pomoc.
  13. Witam. Moim problemem jest duża ilość sadzy w kotle praktycznie co 3-4 dni muszę czyścić ścianki wewnątrz. Zauważyłem że sadza raczej wytwarza się w podtrzymaniu czy istnieje jakaś możliwość przerobienia palnika ? Podajnik EKO-PAL 12-25kw firmy kom-ster. Sterownik perfekt r. Ustawienia sterownika: t.zadana - 60 stopni czas podawania 12 sec czas przerwy 44 sec moc dmuchawy 18% czas przerwy w podtrzymaniu 10 min wyłączony pid zawór 4drogowy ustawiony w polowie.
  14. pomoze ktos? groszek ktorym pale to ekobran z brico Granulacja 5 - 25 mm Ciepło spalania ~27 MJ/kg Wartość opałowa (w stanie roboczym) ~24,5 MJ/kg Zawartość popiołu (w stanie roboczym) do 10 % Zawartość siarki całkowitej (w stanie roboczym) do 0,5 % Liczba Rogi w zakresie 0-3 ; węgiel z kategorii Niespiekalny Temperatura mięknienia min. 1200 °C
  15. Witam. Moim problemem jest to że na palniku i w szufladzie od węgla pojawia się dużo spieków i wydaje mi się że przy dużzo pali węgla. Dom 70m2. Moje ustawienia przed dzisiejszymi zmianami to: -podawanie 15sec, -przerwa 90 sec, -krotność podawania 3, -czas przedmuchu 40 sec, -czas pomiedzy przedmuchami 5 min, -moc dmuchawy 40%, -moc dmuchawy w nadzorze 35%, natomiast obecne ustawienia wyglądają tak: -podawanie 12sec, -przerwa 90 sec, -krotność podawania 2, -czas przedmuchu 40 sec, -czas pomiedzy przedmuchami 5 min, -moc dmuchawy 30%, -moc dmuchawy w nadzorze 30%, piec dochodzi do temp zadanej. w nadzorze pozostaje od 25-30 min. zdjęcie płomienia na nowych ustawieniach i po przegrzebaniu palnika ze skrzepów.
