Grześ83
Treść opublikowana przez Grześ83
  1. Grześ83 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie jaką macie temperaturę spalin przy pracy kotła z buforem??? Ja mam od 220 do 270oC. Temperatura na piecu przez bardzo długi czas ma temp. 60 stopni na miarkowniku ustawione 70oC, jak ustawię więcej to temp. spalin bardzo rośnie (posiadam RCK).
  2. Żeby temperatura była ok 160oC to w palniku pieca praktycznie nie ma ognia a temp. wody spada poniżej 60oC. Jak miałem na maxa ustawioną pompkę 2,5m3/h to szybciej temp. spadała.
  3. Witam, założyłem w sobotę RCK (ustawiony na min 10Pa) i widzę poprawę w kulturze spalania ale dalej mam wysoką temperaturę spalin 250-310oC. Jak uda mi się ustawić 220-230oC to temperatura wody spada (Piec czyszczony, pompka od Co na 1 biegu 1,1m3/h przepływ wskazuje). Co może być nie tak?
  4. Witam, dzisiaj kupiłem RCK (wysoka temperatura spalin okolice 300oC i powyżej) i termostat do czopucha do załączania i wyłączania pompy CO temperaturą spalin (kiedy w piecu wygaśnie). Może uda mi się dzisiaj założyć i zobaczę poprawę.
  5. No to mnie uspokoiłeś. Dzięki za wytłumaczenie co i jak. A zawór zwrotny dać sprężynowy czy klapkowy?
  6. Tak Flamco. Temperaturę odczytuję na termomanometrze i wskazywał mi najwięcej 85oC.
  7. Ok. Najgorsze jest to, że na naczyniu pisze: temp. maksymalna przepony 70oC. Sambor co myślisz o tym, żeby od góry bufora (gzie teraz jest odpowietrznik pociągnąć i wpiąć rurkę zasilania w rurkę poziomą gdzie teraz wpięte są zawory termostatyczne od podłogówek i dać na końcu trójnik (zrobiłbym tak od razu ale mam tam bardzo mało miejsca, że odpuściłem. Czy to pomogłoby coś czy odpuścić???
  8. Dziękuję. Jak będę miał luźną kasę to pewnie zainwestuję w drugie naczynie. A ciśnienie ustawię tak jak podałeś. Do tej pory przy nagrzaniu całego bufora do 90oC było wysoko ale nie zadziałał jeszcze. Czy bawić się w ewentualne przepięcie na stronę ssawną pompy?
  9. Rura poprowadzona jest Cu28. Ciśnienie dopuszczalne kotła: -układ otwarty 1,5bar -układ zamknięty 2,5bar Ktoś wspominał, że dzwonił do producenta i dostał odpowiedź, że testują ten piec na 4bar. Wysokość od naczynia do najwyżej położonego punktu 6m. Jakie powinno być prawidłowo ustawione ciśnienie w naczyniu i instalacji.
  10. Naczynie napompowane do 1,1bar a ciśnienie startowe 0,9bar. Wody w instalacji mam 1000l bufor, CWU 300L i ok. 1800mb pex 16mm. A jakby przepiąć naczynie na stronę ssawną pompy pomogłoby to coś z tą temperaturą?
  11. Dziękuję za informację. A co myślisz o takim zasyfonowaniu naczynia przeponowego, czy pomoże to ???
  12. Ja myślałem, żeby tak to zrobić jak w załączniku. Nie wiem czy ma to znaczenie ale ciśnienie na naczyniu waha się od 1bar do 2,2bar przy temperaturze całego bufora 80oC.
  13. Teraz problem nr 1 z wysoką temperaturą naczynia przeponowego (dochodzi do ponad 70oC). Czy taki syfon pomoże (jak wysoko ma sięgać)??
  14. Panowie pomożecie? Chcę poprawić niedociągnięcia i sprawę kotłowni mieć z głowy.
  15. Czy jak wstawię zawór zwrotny tak jak na zdjęciu w załączniku to nie zakłóci to pracę naczynia przeponowego?? (myślę, że nie bo naczynie przeponowe wpięte jest w trójnik ale wolę się upewnić). Czy oprócz zaworu zwrotnego czy jeszcze muszę coś zrobić, żeby rozwiązać problem z punktu 2 ???
  16. Dziękuję. Zawory zwrotne zmienię na powroty. Zastanawiałem się na tym, żeby od góry bufora wpiąć rurkę zasilania w rurę poziomą (dać na końcu trójnik) od strony drugiego zaworu termostatycznego (zrobiłbym tak od razu ale mam tam tak mało miejsca, że odpuściłem bo myślałem, że nie będzie podbierania tej wody). Czy to coś da?? A zawór zwrotny za pompką (czyli po stronie pchającej) to dać klapkowy czy sprężynowy dać??
  17. Kolego odpowietrznik czy możesz mi to pokazać na rysunku tak jak poprzednio? I ten zabieg pomoże w tym żeby nie było podbierania ciepłej wody?
  18. Możesz mi narysować w jaki sposób zasyfonować dojście do naczynia przeponowego (w przypadku tak jak ja mam to połączone)??
  19. Dziękuję za uwagi. Dlaczego pająk, mam trzy rozdzielacze w różnych miejscach i starałem się do każdego doprowadzić osobne zasilanie (parter ma osobne a na piętrze i garażem są połączone przez trójnik w kotłowni - jedna rurka idzie w prawo a druga w lewo co widać na zdjęciu) i dlatego tak to wygląda. Możliwe, że da się to ładniej podłączyć. Dzisiaj wieczorem postaram się wkleić schemat podłączenia instalacji. Jeżeli chodzi o ten przymknięty zawór, to został on przymknięty na czas sprawdzenia przepływu, docelowo jest otwarty. Przekroje jakie używałem rur miedzianych to między piecem a buforem 35mm oraz z wyjścia bufora 35mm z redukcją na 28mm do zaworów termostatycznych i do rozdzielaczy. Zawór termostatyczny między buforem a piecem to ESBE VTC 55oC. Nie wiem czy podciąga mi wodę przez zawór z powrotu (jak to sprawdzić??). CWU dałem za buforem, żeby latem nie musiał palić codziennie na ciepłą wodę. Zastanawiałem się na tym, żeby od góry bufora wpiąć rurkę zasilania w rurę poziomą (dać na końcu trójnik) od strony drugiego zaworu termostatycznego (zrobiłbym tak od razu ale mam tam tak mało miejsca, że odpuściłem bo myślałem, że nie będzie podbierania tej wody). Czy to coś da?? A z tymi zaworami zwrotnymi to co poprawi przeniesienie ich na powrót??? A zawór zwrotny za pompką (czyli po stronie ssawnej czy pchającej ???) to dać klapkowy czy sprężynowy dać??
  20. Witam, poniżej kilka zdjęć mojej instalacji (piec MPM DS 17-19kW, układ zamknięty (wiem, wiem ale tak musi zostać - jestem przed kupnem UPS do pompki CO), podłogówka po całości ok. 250m2, w sumie trzy rozdzielacze ok 1800mb rurki pex-al-pex 16mm (Prandelli), mam prośbę o ocenę (ewentualnie co jest do poprawy?). Mam taki problem: 1 - wysoka temp. naczynia przeponowego (100l) (jak grzeję bufor powyżej 70oC to temp tam również jest powyżej 70oC a przepona może pracować do 70oC zgodnie z daną na tabliczce). 2 - piec po wygaszeniu ewidentnie rozładowuję się przez bufor bo bardzo długo trzyma temperaturę taka jaka jest na buforze i rurki od pieca do bufora są gorące.(rozwiązaniem problemu będzie pewnie założenie zaworu zwrotnego. Pytanie jakiego i dokładnie w którym miejscu) 3 - na wyjściu z bufora zawór termostatyczny bliżej bufora (jeden rozdzielacz zasilanie piętra i drugi rozdzielacz zasilanie pokoju nad garażem ok 135m2) i do pewnej temperatury podbiera wodę (woda dochodząca do drugiego zaworu termostatycznego (zasila parter ok. 120m2) jest chłodniejsza). Jak je wyeliminować ? Z góry dziękuję za konstruktywne uwagi.
  21. Grześ83 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ile kosztują dorzwiczki z klapką?
  22. Do każdego rozdzielacza mam osobną rurę miedzianą 28mm
  23. Nie mam projektu na podłogówkę. Rozstaw rurek wynosi 15cm oraz 10 w łazienkach. Tak więc nie mam zakładanych przepływów.
  24. Witam, Panowie proszę o pomoc w doborze pomp do instalacji podłogowego ogrzewania (16x2 prandelli pex/al/pex). Mam trzy rozdzielacze: 1 nad garażem 50m2 (5 pętli od 66m do 73m w sumie 350mb), 2 na poddaszu ok 100m2 (11 sekcji: 18m grzejnik drabinkowy od 42 do 79m w sumie 660mb) 3 na parterze oraz czesc piwnicy ok 120m2 (14 sekcji: 7m grzejnik drabinkowy pozostałe od 41 do 77m w sumie 798mb). Mam bufor 1000l i z niego poprzez dwa zawory termostatyczne mieszajace ESBE VTA572 20-55oC chciałem zasilić te rozdzielacze tzn. Rozdzielacz 1 i 2 podłączyć razem i zasilić jednym zaworem i pompka natomiast rozdzielacz 3 poprzez drugi zawór i pompkę. Pytanie czy mogę tak zrobić i jakie pompki muszę zastosować ?? Proszę was o szybką pomoc. Dziękuję.
  25. Dziękuję Panowie za radę.
