Tomi181
Treść opublikowana przez Tomi181
Tomi181 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Po pozycjonowaniu było na chwilę dobrze a później znowu lipa. Wróciłem do wersji 2.18b i jest git, także na razie na tej wersji będzie sterownik dopóki nie wyjdzie to najnowsza -
Zaworu mieszającego. Dobra widzę że ktoś tu rozumy pozjadał także koniec dyskusji z tobą:) -
Ja nie wiem kolega ma też afriso i mu śmiga. Wszystko dobrze działa Mi też działało na wszystkich wersjach tylko na ostatniej testowej tak zaczęło świrować -
Jezu każdy wie o co chodzi, no może prawie :) wujek dobra rada się odezwał :) nie pierwszy post jest o tym bo kilku użytkowników już też miało problem z tym. A jeszcze jedno Carlo, a na czym jest zamontowany ten siłownik? -
Wszystko próbowałem i było na chwilę dobrze. A na wcześniejszych wersjach bez żadnych kombinacji hulało dobrze -
Na najnowszej wersji testowej 2.19b mieszacz Afriso u mnie nie do opanowania zaczął przeklamywac 10% wzwyż, temp. zadana cały czas faluje. Na wszystkich poprzednich wersjach chodził elegancko i dlatego wróciłem do 2.18 b i chodzi dobrze. Ktoś tez tak miał? -
Witam, Powie mi ktoś dlaczego po aktualizacji dzisiaj co zrobiłem do 2.19. Na wykresie zaczęło robić mi ekg z CO? przed aktualizacja praktycznie była prosta krecha :) Ustawienia takie same całe czas nic nie zmieniałem -
I wszystko w temacie, da się normalnie odpisać. A nie jak ten troll YARO :) :) :) -
Nie masz nic sensownego do napisania to po co się wypowiadasz -
200 m2 ocieplenie styropian 15 cm -
Witam, Co panowie można tu jeszcze pozmieniać. Ciężko dmuchawe ustawić żeby czarno w piecu nie było bo jak tylko podnosze powietrze to zaraz mam problem z temp. Podajnika. Palę Ekogroszekiem Wesoła. A jestem właśnie po wymianie podajnika i teraz coś ciężko to po ustawiać, a przedtem było wszystko ok. Foty są z niedzieli, spalanie spadło i jest na poziomie 9-10 kg ale wiadomo bo teraz ciepło było. -
Miałem to samo z kablem z timela tyle prób aktualizacji i nic. W końcu 360 na bucie po inny kabel i od razu zaktualizowałem sterownik :) -
Mam ten kabel http://costerowniki.pl/pl/p/Programator-USB-do-sterownikow-Timel/17 -
ile trwa taka aktualizacja? pisze kilka sekund lub minut, a mi już 5 minut i dalej się nie zaktualizował -
dzięki za info -
No mam wersję chyba 1.94, muszę sobie właśnie zrobić aktualizację. Jeszcze pytanie mogę z tej wersji wrzucić od razu na najnowszą wersję czy muszę robić wszystkie jakie były po mojej wersji? -
Witam, Pany jaką najlepiej ustawić temp. kotła i cwu? teraz mam 55 piec i 56 cwu -
Teraz bez czujnika mam tak że siłownik otwiera się na 1 i grzejniki są zimne, jak na ręczne ustawienie przestawię na 5 to tak zostaje i nic się nie rusza, a grzejniki troszkę grzeją. Jutro zamontuje czujnik to zobaczę co będzie się działo :) podłączyłem też pompkę cwu na stałe do gniazda pompy cyrkulacyjnej to powrót jest teraz mistrz :) -
A w którym miejscu dac ten czujnik? Dzięki za info -
Mam pytanko bo założyłem silownik do mieszacza wczoraj przychodze rano a grzejniki zimne zawor zamkniety, recznie ustawilem teraz silownik na 5 i dalem na automat i teraz grzejniki grzeja ale silownik w menu pokazuje ze jest otwarty na 9 % i nic nie reaguje. Wiesz moze co jest grane? Nie mam czujnika za mieszaczem moze to byc powod tego? -
Witam, Chodzi mi o pompy pierwsza od lewej to grzejniki, a trzecia podlogowka i z tej podlogowki idzie kabel do pomki grzejników i później jeden kabel do sterownika. I moje pytanie czy czasem ta pomka podlogowki nie powinna być osobno podłączona kablem do gniazda co2? -
Witam, mam pytanie bo mam niską temperaturę powrotu cwu. I pytanie czy da się to ustawić, jak się nie mieszka w domu i nie zużywa cieplej wody. Pytam bo nie wiem czy to ma jakiś wogole związek z tym powrotem?
