Natka87
Treść opublikowana przez Natka87
  1. POMOCY! od czego zacząc ustawienia kotła ??? jakie polecacie pierwsze "wyjściowe" ustawienia? jak się do tego zabrac? już tak namieszałam w ustawieniach, że sama się pogubiłam :( Kocioł Eko Duo Uni R 20kW. Dodam, że palimy z PID-em.
  2. Ingerencja w menu serwisowe nie powoduje utraty gwarancji ???
  3. Nie, nie, worek to mi spala przy calodobowym paleniu. Kocioł 20kW. Skąd mogę wziąć hasło do menu serwisowego ?
  4. Ale z pidem czy bez? Mi z pidem tyle spala a tam chyba nie a zbyt wiele możliwości jeśli chodzi o korektę...
  5. A masz jakiś sprawdzony sposób na zmniejszenie spalania ??? :-) Ile Ci spala?
  6. Jeśli chodzi o kwestie spalania to k1prv3 myślę że jej nie poprawi. My mamy, i 25-30 kg ekogroszku przy całodobowy paleniu przy takiej pogodzie to norma, z której chyba nie da się zejść... . Boję się myśleć co będzie jak przyjdą mrozy. Póki co ratujemy się ty, że na dzień piec jest wyłączony...
  7. Budynek jednorodzinny, ocieplony grafitowym styropianem 15cm, poddasze 30cm wełny rockwool. Na dole mamy po podłodze 118m2 z garażem i kotłownia. Na około 80m2 w tym w garażu mamy podlogowke + jeden grzejnik w pokoju bez podłogowki i drabinka w łazience. Góra: podlogowka tylko w lazience + 6 grzejników, póki co tylko 2 są odkrecone na minimum. Sterownik na kotle mamy K1PRV3. Zawór 3D. Jak mogę dodać zdjęcia na forum? może podalbys maila to wyśle?
  8. Budynek jednorodzinny, ocieplony grafitowym styropianem 15cm, poddasze 30cm wełny rockwool. Na dole mamy po podłodze 118m2 z garażem i kotłownia. Na około 80m2 w tym w garażu mamy podlogowke + jeden grzejnik w pokoju bez podłogowki i drabinka w łazience. Góra: podlogowka tylko w lazience + 6 grzejników, póki co tylko 2 są odkrecone na minimum. Sterownik na kotle mamy K1PRV3. Zawór 3D. Jak mogę dodać zdjęcia na forum? może podalbys maila to wyśle?
  9. Cześć, spadles mi z nieba. Też mam Defro Eko Duo Uni 19kW. Czy możesz podrzucić jakieś sprawdzone ustawienia, bo nie mam już siły do tego kotła. Palić na Pidzie czy nie? Narazie bierze jakieś 30kg ekogrochu 27mJ - jeszcze nie ma mrozu...:-(. Grzejemy pierwszy sezon, póki co jedzie na Pidzie. Błagam o jakąkolwiek podpowiedź...
