kam88
Treść opublikowana przez kam88
Czy ja gdzieś napisałem że ochrona powrotu działa? Napisałem włączona ( czyli w sterowniku jest zaznaczona ta opcja ) :) Instalator, nie zainstalował tego czujnika, . zawór 4d sterowany ręcznie
chyba jest włączona, bo nic nie zmieniałem, ale nie mam czujnika temp. powrotu zainstalowanego
Witam ponownie... Myślałem że już sobie poradziłem z tym piecem, ale myliłem się, Gdy temperatura na zewnątrz była wyższa, zawór 4d był bardziej przykręcony piec łapał zadaną temp, w domu było ciepło, spalanie około 25 kg- 42h teraz gdy jest chłodniej i grzejniki nie są wystarczająco ciepłe, odkreciełem delikatnie zawór 4d, temperatura pieca znowu nie może osiągnąć zadanej a spalanie worek nie starcza na dobe.Pracuje dalej na PID. co robić? nie mam juz pomysłu, może coś grzejnikami? a dodam że powrót (nie ma czujnika temp) raz rura jest gorąca,a czasami "letnia" wychłodzona
Panie, tylko że ja zielony jestem, gdzie mam to podłączyć i jak
a co z ta ochroną powrotu? skąd mam wiedzieć że temp powrotu jest odpowiednia? czy muszę to zainstalować?
Teraz mam ten zawór ustawiony w lini prostej (przekręciłem trochę w lewo) Piec pracuje na 30% mocy temp zadana 65C a jest od 67 do 70 od czasu do czasu wchodzi sobie w nadzór wentylator pracuje głównie na 1 % grzejniki gorące czy coś jescze moge zmienic? nie wiem jak spalanie jutro rano jak wrócę z pracy to zobaczę ile ubyło
o to chodzi że nie ma ochrony powrotu, nie mogę też ustawić temp bojlera(taki instalator ;/) , tak myślałem żeby zainwestować w siłownik tego zaworu, tylko nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie on działa? jeżeli podłacze ten siłownik do stero i zaworu to pid sam sobie będzie go otwierał i zamykał (regulował) w zależności od zapotrzebowania na ciepło?
chyba z tym zaworem to był strzał w 10. przekreciłem trochę ten zawór i w w pare min wszedł w tryb nadzoru, teraz jest 65 zadane , na piecu 67 i rośnie
Witam, nowy ocieplyny dom 15cm styro, podłoga 20 cm styro, 12 cm styro, 125 m2, do ogrzania, 40m2 podłogówki 11 grzejników i 2 drabinki. boiler 300l, zawór 4d esbe vrg141 bez automatyki (ustawiony tak jak na zdjęciu, podczas montażu zagineła obudowa z miarką i nie wiem na ile % jest teraz otwarty. z tego co zobaczyłem na zdjęciu w internecie to chyba na maxa) Piec łapie zadaną temp ok 60C gdy jest w dwustanie temp spalin ok 250c. nastepnie przełączam na PiD i trzyma zadaną temp (wachania 2-3 stopnie) Na ustawieniach podanych przez Rafała (czyli praktycznie fabryczny PID z mocą kotła 50%) trzymał zadaną temperature. temp spalin wynosiła 150C i pobił nowy rekord worek 25kg eko wesoła, wytrzymał 24h i jescze zostało pewnie gdzieś na 2-3h. teraz znowu dosypałem worek zmniejszyłem moc kotła na 40% temp spalin wynosi 140-150 i zobaczę co będzie dalej... a ztym zaworem 4d to pewnie masz rację że jest otwarty na 100% i przez to miał problem ze złapaniem temp, ale teraz po 2 dniach palenia trzyma zadaną temp ale duzo groszku bierze.
Dzisiaj rozpalę na tych ustawieniach o zobaczę jak u mnie sie będzie sprawować
jak pracuje w dwustanie, to nie wyświetla mi się temp. spalin
Kopiec wydaje mi się prawidłowy. palę na dwustanie praca 5s przerwa 33s nadmuch 35% zadana temp 52C dochodzi do zadanej w około 2 godz praca w podtrzymaniu: praca 8s przerwa 5min, wentylator 20s/7min wytrzymuje w podtrzymaniu 12-15min histereza 4C i póżniej wraca do zadanej tez w około 15min. już jest lepiej ale zjadł worek groszku w 19 h
Na ustawieniach 5s podawanie 30s przerwa nadmuch 40% w 2 godziny doszedł do zadanej temp 55C później wytrzymyje 7 min w podtrzymaniu( histereza 5c) i dalej dobija w około 30 min
Defro Defro Ekr Pz - Problem Ze Spiekami
kam88 odpowiedział(a) na Szurgotic temat w Kotły z podajnikiem
Witam i jak tam efekty? mam podobny problem, dalej walczę... jakie ustawienia w podtrzymaniu? -
przy takich ustawieniach złapał mi temp 55 c jezeli dam mniejszy nadmuch to nie mogę osiągnąć temp. na noc zostawiłem go na pidzie (ustawienia fabryczne) tylko moc kotała zmniejszyłem na 90%, temp przez noc wynosiła 52c,a zadana 60c, i worek grochu poszedł przez noc
po 3 godzinach palenia złapał temperaturę, teraz zmieniłem nadmuch na 30% zobacze co sie będzię działo.... sterownik k1pv4pz. kopiec wydaje mi się ze w normie
Dzisiaj od rana zacząłem palić od 2 godzin w dwustanie. piec nie może złapać temp, tak jak na pidzie. temp zadana 65 a jest ok 40 temp załącznie pomp 40 czas podawania 12s przerwa 50 s nadmuch 60% o podtrzymaniu nie pisze bo jeszcze nie zaznał tego stanu
Witam własnie zacząłem sezon grzewczy ekogroszkiem, defro eko pz 12 kw. Palę narazie z Z PID na ustawianiach fabrycznych ( co jakiś czas coś zmieniam jak znajdę na forum) Problem jest w tym że piec nie może złapać zadanej temp- 65C ,a temperarura spalin przekracza 200C ! W czym może być problem? jakie optymalne ustawienia ?
Nie chce rusztu wodnego, hydraulik powiedział ze na potrzeby mojego domu wystarczą 2 pompy,( podłogówka ok 30m i 11 grzejników) zawór 4d sterowany ręcznie. także nie wiem czy warto wydawać wiecej kasy
ekr pz ma 5mm a eko pz 6 mm. Zastanawiam się czy różnica w sterowniku jest warta 1000zł, niby eko pz ma funkcje PID ale czytając forum to i tak większość pali z ustawieniami manualnymi...
Różnica jest tylko (aż) w sterowniku?
Ponawiam pytanie, posiada ktoś te kotły EKR PZ
Witam, mam pytanie czy ktoś posiada taki kocioł? moze podzielić się opinią o uzytkowaniu? docelowo miałem kupic Defro Komfort Eko PZ, ale z uwagi na małą kotłownie, poszukuje innego kotła ( lub zamórować okno w kotłowni :) )
Myślicie że defro komfort eko pz 12kw będzie dobrą opcją?
Własnie zamierzam palić w lecie głownie drzewem, dlatego pytam
