uzytkownik12345
    13
Treść opublikowana przez uzytkownik12345
  1. Miki1212 -Nie robiłem tego z zamiarem żeby mi kocioł nie przerdzewiał tylko m.in. żeby woda wracająca z grzejników nie zbijała tak temperatury. -Zawór 4D też rozważałem ale patrząc po tematach na forum z 3D było mniej problemów. -Mam w domu drzwi, ba nawet okna mam, termostaty też mam ale cóż z tego jak mi szumią grzejniki? Rozważałem zakup pompy adaptacyjnej ale to w przyszłości. Wcześniej nie dopisałem ale mam kocioł z podajnikiem. Zauważyłem że sporo osób krzywo patrzy na taki sposób dogrzania powrotu ja mam od kilku dni i nie żałuje, zwłaszcza jak są temperatury plusowe nie potrzebuje na grzejnikach 50 czy 55 stopni. Nie zakładałem że zawór 3D zastąpi mi opał ale w czasach gdzie czasem trzeba płacić za ekogroszek niewiadomego pochodzenia prawie 900 złotych zaoszczędzenie jednego kg węgla na dobę już jest sukcesem zwłaszcza że przeróbka kosztowała mnie ok. 200 zł. Aha i zawsze można wrócić do stanu pierwotnego. Jeszcze raz dziękuje za rady w moim temacie.Pozdrawiam
  2. Gra nie warta świeczki bo...? -będzie cieplejszy powrót? -będzie wyższa temperatura na kotle? -będzie można w jakiś sposób regulować temperaturę w domu? Pisząc takie odpowiedzi nie uwzględniając je nie ma sensu. Chyba że jesteś Einstainem hydrauliki to Ci wierzę.
  3. Dzięki Tomtomek taką kupię.
  4. Dziękuje temat wyczerpany.
  5. Czy tak ma ten zawór grzybkowy wyglądać? http://www.bridom.pl/zawor-grzybkowy-przelotowy-prosty-1-2
  6. 52 na kotle powrót około 36
  7. Dziękuje za pomoc jeszcze raz. A wiadomo mniej więcej o ile większą temperaturę na powrocie mogę uzyskać puszczając np.30% na powrót?
  8. Ale ten zawór grzybkowy - regulacyjny przepływu to nie jest zwrotny?
  9. Dziękuje sambor za pomoc, jeszcze mam 3 pytania. Czy będzie potrzebny zawór zwrotny? Jeśli tak to czy go dobrze umieściłem? (schemat) Czy rurka od 3d do powrotu ma być tej samej średnicy?
  10. A wytłumaczysz mi czemu tak jak podałem nie będzie działać?
  11. Wklejam wyraźniejszy schemat
  12. Niebieski kolor to powrót z grzejników, u góry zasilanie rozdziela się na dwie strony. Pompa pracuje na pierwszym biegu, jak przelacze na trzeci to mi grzejniki szumią ale powrót faktycznie cieplejszy o jakieś 2 stopnie. Myślałem jeszcze o pompie z autoadapt ale nie wiem czy jest sens wydawać 600 zł? Im wyższa temperatura na kotle tym większa różnica temperatury powrotu. Teraz mam 52 zadaną temperatura w domu odpowiednia,jak skręce termostaty powrót jest jeszcze zimniejszy stąd pomysł o zaworze 3d. Odnośnie schematu to zawór 3d do kotła nie łączy się z zasilaniem tylko jest za nim.
  13. Witam wszystkich . Chce wnieść małą poprawkę w mojej instalacji, mianowicie zamontować zawór trójdrożny. Główny powód to podgrzanie powrotu.W tej chwili różnica między zasilaniem a powrotem to około 15-16 stopni.Czy taka przeróbka ma sens?
