Witam wszystkich mianowicie mam problem z nową instalacją ogrzewania a więc do rzeczy instalacja wykonana jest na warsztacie samochodowym niby prosta otwarta dwu obiegowa ponieważ pierwszy obieg działa na pięć pomieszczeń 75 żeberek aluminium G500 w jednym jest dołożona nagrzewnica wodna o mocy 20kw ponieważ jest tam jedno stanowisko naprawcze w którym ma być szybkie dogrzanie,
natomiast drugi obieg zasila tylko dwie nagrzewnice wodne wulcano v45 zamontowane na hali o powierzchni 100m2 zasila to wszystko piec o mocy 25kw na paliwo stałe każdy obieg ma własną pompę obiegową 25/60 180 brak jakichkolwiek elektroniki oprócz prostego sterownika dmuchawy i jednej pompy w zupełności wystarczy w tym zamiarze chodziło oto aby odłączyć np.hale jak niema potrzeby schemat podaje niżej jak to jest zrobione, a co się dzieje to już pisze gdy po uruchomieniu ogrzewania na obiegu z grzejnikami wszytko działa normalnie może nie do końca bo słychać przelewanie w grzejnikach ale wszystkie wraz z nagrzewnicą działają i pieca nie zagotuje ale powietrza cieżko się pozbyć do końca no cóż nowa instalcja niech pochula grzejniki odpowietrzone bynajmniej ale gdy uruchomie drugi obieg z nagrzewnicami no to zonk zero grzania pompa drugiego obiegu chwile coś tam pchnie i powietrze słychać wogule ciepło nie idzie na nagrzewnice,jeśli uruchamiam ogrzewanie od ostudzenia zerowego tylko na nagrzewnice bez pierwszego obiegu no to sie odpowietrzy no i działa tyle że tak do około 55 stopni na piecu powyżej gwałtownie rośnie temperatura i pewnie by ją zbił nagrzewnicami lub utrzymał podwyższając obroty dmuchawy ale przy tym skoku zanika dojście gorącej wody a gdy w tym czasie otworze pierwszy obieg aby zbić temperature to dzieją sie cudawianki tylko naczynie wyrównawcze ratuje sprawe zaznaczam ze przy tych próbach piec jest rozpalany delikatnie po jednym drewienku tak dla bezpieczeństwa
wiem że jest duży problem z powietrzem w układzie tylko z kąt się bierze nagrzewnice na drugim obiegu są położone najwyżej mają automatyczne odpowietrzniki drugi obieg też ma w najwyższym punkcie odpowietrznik grzejniki miały automaty ale na chwile obecna odpowietrzenie jest ręczne ,naczynie położonej jest około 2m nad najwyższym punktem grzewczym wpięte na wyjściu z pieca na dzień dzisiejszy z tego co wyczytałem na forum i według norm to jest żle bo według norm powinna byc rura minimum 1 cal a jest 1/2 na dodatek z zakrętami no ale cóż w budynku mieszkalnym mam podobnie i nic sie nie dzieje,pojemność to 15l wg wzoru na granicy jak po bandzie taki mi doradzono. będzie to przerobione ma mi pomóc znajomy macher dać większe naczynie właściwie dołożyć drugie i wpiąć w dwa obiegi nad pompami i to mi sie juz nie podoba, co do całej instalacji jesli chodzi o przekrój rur to raczej wielkością nie pałają ale do wymuszonego obiegu powinno hulać
od pieca są calowe na odległosć 3 do 4 m póżniej pex 20 zasilanie grzejników tak zw gałązki 16 powrót do pieca 3/4 odległości nie są duże najwyżej drugi obieg 2,5m wysokosć odległość 8m reszta w okół pieca do 7m ostatni grzejnik ,instalacje wykonałem sam może i dobrze bo juz kilku macherów było i każdy co innego sugeruje a każde dłubnięcie czy materiał kosztuje
rysunek jest sporadycznie szybko jak trzeba zdjęcia to porobie jeśli chodzi o pompy maja zawory z filtrem ustawione jak trzeba jest to dla mnie bardzo pilne
n1/n2/n3 to nagrzewnice u góry na powrotach ponieważ woda wchodzi od dołu są odpowietrzniki brazowe kreski
