specjalford
Treść opublikowana przez specjalford
  1. A pompa KELLER ? bo taka jest druga? fajnie było by mieć takie same
  2. Tak podaje producent obroty z regulatorem ARW 2,5 Ja mam ARW 3,0 powiedzmy że te obroty na moim są troszkę mniejsze możesz sobie porównać a obroty nominalne to chodziło mi o moje ustawienie do temperatury na piecu 50C do 58C :) teraz masz już jasność z dokładnością +/-, mogę oczywiście z powodzeniem dać na piecu 90C nawet ale trzeba zwiększyć obroty podejrzewam na maxa i nic się nie będzie działo, na wcześniejszych rurach to nie było możliwe bo zagotował bym piec a z nagrzewnic na wyższych obrotach było zimno po prostu był za mały obieg płynu Mała nagrzewnica to nie wiem czy tutaj moge ale http://allegro.pl/nagrzewnica-wodna-flowair-leo-fb20v-kons-regul-2w1-i6492702356.html?snapshot=MjAxNi0xMS0wOFQxOToyOToyNVo7YnV5ZXI7ZTllMzcyYWNiMDQwZjQ4NWE2ODYxYjZlNWY1NmYzZmFmYTdiOGFlNGY0ZjA4NzJjYzMxMTkzZWIxZjEyMzQ1Yg== kupowałem u nich dwie vulcano i ten zestaw , bardzo fajna daje jak nie wiem co , takie dwie to w zupełności by mi wystarczyły na hale, a zwłaszcza jak będzie ocieplona :) Pytanie podstawowe jedna z pompek made in małe rączki IBO włączona na zimnym płynie jest cieplutka :mellow: a teraz słyszę jakiś pisk głuchy :o czy to już po niej :blink: bo cosik to za krótko się napracowała? Omnigena mam w domu już czwarty rok działa na okrągło przez cały rok bo CWU jest i nic się z nią nie dzieje i tyle samo kosztuje , i teraz nie wiem co kupić jak ta IBO padnie w podobnych pieniądzach, czy może Omnigena jakoś teraz spadła :mellow: bo nie potrzebuje ful wypasu
  3. Powiem ci tak , dlaczego sam się za to zabrałem, kiedyś Śp. mój najstarszy brat robił te rzeczy zawodowo kadencje zakończył niestety w 90 roku to była era grawitacji na rurach wiadomo jakich i nie były tak skomplikowane jak terażniejsze instalacje , tak że jako małolat to sobie trochę napatrzyłem po za tym narzędzia mam chyba wszystkie oprócz zgrzewarki do PP, nie wspomne o tokarce frezarce i sprzęcie budowlanym :) i może nie to przeważyło o moim wykonaniu tylko nie podobały mi się propozycje projektowe znajomych fachowców, takie jak sposobu prowadzenia rur bo poniekąd przeszkadzają,, wyboru grzejników np. panelowe [ od mycia całego warsztatu DIMEREM bo jest gres wszędzie to żywotność zerowa ] rury PP, które zapewne by wisiały jak druty na słupie, miedż to za drogo dla mnie :( , piec żeliwny pewnie po zagotowaniu było by nie ciekawie :mellow: i cała taka gama podchodów :wacko: szale przezwyciężyła cena z materiału jaką mi wyceniono u powiedzmy dobrego fahmana który faktycznie miał to robić bo ja czasu na to nie miałem a jego projekt zgadzał się z moimi oczekiwaniami, cena padła 13000 pln w tym miałem mieć kocioł SAS 24kw jedna nagrzewnica Vulcano v45 , 80 żeberek no i reszta zawory rury itp. pewnie z jedna pompką co zapewne trzeba by poprawiać i koszty większe, i tu mi się trochę ta cena nie widziała, więc sprawdziłem wyrywkowo np nagrzewnica 1500pl piec 3000pln :blink: na necie ta sama 999pln a piec mam większy i z przesyłką 2400pln :mellow: tak że całość mnie wyniosła 10000pln w tym mam trzy nagrzewnice , i kilka innych drogich rzeczy które nie były liczone podczas wyceny i to był koszt materiału te 13000 bez roboty, więc nie wiem jak funkcjonują te sklepy jak to mówią naziemne od internetowych chociaż to jest to samo :rolleyes:
  4. Instalacja odpalona :) działa tak jak powinna, a mianowicie tak, teraz mogę dać temperaturę na piecu 75C na same nagrzewnice wentylatory działają na 3/4 obrotów i nic się nie dzieje dmuchają gorącym powietrzem, można dać więcej i da się opanować kocioł :) to tak przy testach , w normalnych warunkach mam 55C w porywach 58C na piecu i działają dwa obiegi z tym że nagrzewnice chodzą tak między 1/4 a 1/2 obrotów nominalnych :rolleyes: to w zupełności wystarcza , problem z odpowietrzeniem układu bo faktycznie jest rozległy z zakrętami itp.Rowiązałęm w ten sposób że wywalone zostały wszystkie odpowietrzniki automaty bo to nic nie daje, po popuszczaniu ich więcej powietrza szło niż miały spełniać swoje zadanie i zmontowałem chromowe kraniki, na grzejnikach też, a na nagrzewnice wstawiłem zaraz za piecem pionowe rury 1/2 około 1 m nad poziomem nagrzewnic na wlocie i powrocie też z kranikami w ten sposób po potężnym odpowietrzeniu nic nie słychać wszystko działa :) Co do rur na nagrzewnice to mnie zmylili znawcy hydrauliki twierdząc że pompa pchnie itp. że teraz to się cienkie daje dlatego puściłem pexem 20 :angry: gdybym teraz robił od początku to 5/4 cala od pieca i powrót a 1 cal na rozejścia do samych nagrzewnic no ale tak też działa, pex i złączki pójdą na instalacje powietrzną tak że koszty przeróbek nie wzrosły tylko robota
  5. Trójniki są calowe zawsze mogę jeszcze wy.... pexy i dać cale po 4m, wtedy nie ma mocnych aby nie bylo :mellow:
  6. Jestem na etapie wymiany rur dolotu i wylotu na nagrzewnice bo pex 20 na powrocie i tańcząca dolotowa PP to nie porozumienie, pex 20 blokuje jednak powrót i jak na piecu mocniejsza temperatura to nagrzewnice grzeją ale trzeba podwyższyć obroty wiatraka aby nie zagotować płynu, więc dam calowe stalowe od pieca przez cały budynek 2 sztuki po około 14m licząc od pieca , póżniej trójniki i wyjścia na boki po 50cm 3/4 z przejściem zewnętrznym na pex 20 do nagrzewnic po 4m, wygląda to tak że rury wychodzą z ściany na środku i rozejścia na boki w jedną stronę 4m i w drugą ,to powinno wystarczyć ?
  7. Rozpalam tak koło 9 -10 ponieważ po południu tak koło 17-stej odłączam hale piec jest zasypany tak dobrą węglarą i temp. na piecu 41 tak że rano w pomieszczeniach jest ciepło, na hali tak po godzinie to spokojnie jest te 15 jak na dworze jest zero przy temp. pieca 55 , więcej mógłbym dać ale 70 czy 80 na piecu przy obecnych rurach nic nie daje bo wentylatory mogą chodzić na wyższych obrotach ale będzie leciało chłodne powietrze a piec się ugotuje bo powrót został pex 20 i to blokuje przepływ wody , zjawisko jak by było zatkane, myślę koło soboty wymienić rury zasilającą też bo przysłany instalator fahura nie uprzedził mnie że plastik PP się rozszerza pod wpływem temperatury ,o tym coś tam wiedziałem ale nie że mi po całym stropie rura lata jak jak Anakonda za przekąskiem :angry: dam stalowe 1 cal choć korci mnie 5/4 bo kolega ma nowe na składzie do pozbycia i to kotłowe
  8. Hale to ja mam 100 m kwadratowych 10x10 szer.dł. wysokość 6m z jednym spadem na 4m, do tego 105 m kwadratowych pomiesczeń typu jedno stanowisko z kanałem pow. 46m dwa pomiesczenie techniczne z łazienką i biuro , w pomieszceniu z kanałem jest dwa grzejniki 15 i 10 żeberk G500 plus nagrzewnica 20 kw do dogrzania po otwarciu drzwi , w pozostałych są grzejniki łącznie grzejników jest 80 żeberek ,piec 25kw z punktu obliczeń ma to się nijak do odbiorników, jeśli chodzi o metraż to obliczeniowo taki piec jest do 180m gdyby zastosować same grzejniki. Moc pieca podawana a rzeczywista różni się ,na pewno jest dużo mocniejszy bo gdy nie grzeje nagrzewnic na hali a temperatura np. 80c to ciężko go opanować z włączoną nagrzewnicą na full obrotach :mellow: i z tego co tu testuje to jedna taka spokojnie by wystarczyła na moją hale, z obrotami to tak ja stosuje do tego typu silników regulator transformatorowy ręczny ma 6 przełączeń ponieważ tyrystorowe się nie na dają, silnik buczy i ciężko złapać optymalne obroty to tylko do silników szczotkowych np. elektronarzędzia itp. reguluje na razie bez żadnych wynalazków jak termostaty itp.wiatraki chodzą tak na 1 , z odległości około 4 m odczuwalny jest podmuch B) nie potrafię ci tego opisać. Może to dziwnie zabrzmi ale hala nie jest ocieplona od strony dachu ,sama blacha na krokwi :( po prostu na ten rok funduszy już brak, miała być ocieplona z wykończeniem no ale musiałem usunąć piece nadmuchowe bo nowe przepisy nie pozwalają na montowanie pieców dymnych w miejscach w których przeprowadzane są naprawy samochodów, dlatego jest jak jest według projektu przekształcenia budynku :( ale wróć my do temperatur ,dzisiaj na dworze było zero stopni na hali 15 na piecu 50 do 57 to mi wystarczy, reszta też jakieś 16 do 17, gdybym na piecu dał 75 c i puścił same nagrzewnice to tak bardziej podkręcam wentylatory wówczas odczuwa się ciepło i to bardzo znacznie fakt że przy tym stanie hali po wyłączeniu to po niedługim czasie temperatury już niema :( reszta budynku bez zmian :)
  9. Aha no to sorki, bo zbudowałeś zacna instalacje i ciężko się w tym połapać :wacko: :) A w końcu działa?
  10. VR2 to za duża , V45 to aż nadto. Zastanawia mnie jedna rzecz czemu nie dasz naczynia przelewowego nad wszystkimi urządzeniami jak najwyżej poza stropem czy jak tam jest ?, w pozycji pionowej lub z lekkimi skosami bez poziomych zakrętów grubą rurą? przecież takiej instalacji wżyciu nie odważył bym się wodą zalewać !! bo po jakimś czasie , a tak sobie myślę nie długim to te elementy jak zwory i cała reszta przestanie działać, ja u siebie na próby miałem wodę to już normalnie szlam spuszczałem, tylko płyn polecam oprócz nie zamarzania ma właściwość smarne zero rdzy no i temperatura wrzenia wyższa od wody co zapobiega przy niższej temperaturze wydostawanie się bąbelek powietrza same plusy
  11. Czytałem tak wyrywkowo twój temat to pex 20 na zasilanie to troszkę mało 1 cal będzie dobrze na zasilanie i na powrót, do nagrzewnicy najlepiej jak jest osobna pompa z zaworem zwrotnym za nią , tak jak mi tu koledzy doradzali, i połączenie musi być proste wyjście bezpośrednio z piecu i powrót też bez żadnych zaworów drogowych itp. Jak jest regulator nagrzewnicy to po zadaniu temperatury sam ustawi wentylator lub wyłączy całkowicie, dzisiaj byłem oglądać u znajomego, przez znajomego taką instalacje na stacji diagnostycznej jak moja, i oczywiście że tam jest różnych elementów pomontowanych, bojler ,zawory listwy itp. a na hale naprawczą jest tak jak napisałem prosto z pieca przez pompę i powrót nic na drodze, Na dzisiejszy dzień instalacja działa normalnie bo problem w dużej mierze był z powietrzem więc w ramach furi zamontowałem na każdym grzejniku i nagrzewnicy normalny chromowany kranik i to przez niego wywaliło całe powietrze na każdym grzejniku bo przez te orginalne to mowy nie było chyba że przez tydzień , po tym zabiegu wszystko działa normalnie. Co do temperatur jak pompa działa na nagrzewnice to jest taka sama temperatura na wejściu nagrzewnic jak na piecu. resztę temperatur w trakcie testu
  12. Instalacja działa jak wszystko przestanie wariować o ten problem mi chodziło, a to że dałem taki piec do takich odbiorników to było moje założenie które działa ,ponieważ na taką chale 100m jedna nagrzewnica 40kw spokojnie wystarcza ale musiała by nie żle działać na wentylatorze, i umiejscowiona w jednym punkcie , a tak to mam w dwóch miejscach które lepiej i ciszej rozprowadzają ciepło, po prostu działają na niskich obrotach , natomiast nie zawsze muszą działać bo obiekt jest odłączany, może i trochę przesadziłem z mocą tych nagrzewnic mogły by być dwie 20kw, ale wziąłem przykład z wcześniejszego ogrzewania, był to piec nadmuchowy który miał na wylocie temperaturę nawet 120 c stopni, ale sauny mi nie potrzeba, jeśli chodzi o piec w stosunku do odbiorników to powiem to tak nie każde to samo auto ma 2,5-litrowy silnik z 1,6 tez jedzie.DO takich odbiorników pewnie przydał by się z 80 kw, ale nie zamierzam wywrotką do niego kiprować, temperatura jaką chciałem osiągnąć jest wystarczająca, zawsze mogę go wymienić , jest to górno zasypowy z pionowym płaszczem i rusztem wodnym dałem za niego 2400pln w tej cenie nie mam chromowanych napisów więc i koszt wymiany nie wysoki.Co do montażu i podłączenia nagrzewnic to sam siebie muszę puknąć w czoło :blink: jako mechanik samochodowy mogłem wziąść przykład choć by z układu chłodzenia pojazdów gdzie mała chłodnica połączona z silnikiem ma przeciętnie przekroje średnio 5/4 cala, a nagrzewnica wielkości pudełka do butów połączenie minimum 16mm :mellow: tylko na moim terenie każdy miał inne zdanie i mało kto takie nagrzewnice montuje dlatego mnie to zgubiło. Dlatego na przyszłość , jeżeli wlot i wylot takiego urządzenia ma średnice 3/4 cala to nie wolno pomniejszać zasilania do takich urządzeń , jeśli u mnie takie dwie nagrzewnice są to powinna być rura 5/4 cala z rozejściem na 1 cal do jednej nagrzewnicy i taki sam powrót aby można było wykorzystać pełną moc :)
  13. A gdybym dał trzecią pompę na powrocie przed piecem to co by się stało? dało by to coś w tym układzie na lepsze ? lub jakie by były skutki?
  14. Digitrax na początku tematu widać na zdjęciach że nie było tak jak teraz, zawór różnicowy po prostu został
  15. Panowie więc tak do nagrzewnic poszedł plastik 40 bezpośrednio na hale powrót wykorzystałem wcześniejsze zasilanie pex 20 prosto do pieca wszystko idzie górą zasilanie nad stropem powrót pod stropem rura powrotna jest w dół do pieca tak jak na zdjęciu wyglądają te powroty za pompami zawory zwrotne sprężynkowe, dodatkowo w w piony do każdego obiegu zostały wpięte dodatkowe rurki do góry z automatycznymi odpowietrznikami i jeden taki na piecu ,teraz jakoś to fajnie hula zostały jeszcze grzejniki non stop tam coś tego powietrza się zbiera ciężko tak ręcznie się tego pozbyć :angry: bo i tak jest wciągane w instalacje natomiast grzejniki są gorące :) myśle że higroskopijne będą wyłapywać to powietrze, tak bynajmniej w domu pozbyłem się tego problemu, natomiast zostaje mi jeszcze jeden problem :mellow: rura powrotna z góry od drugiego obiegu Tzn.nagrzewnic jest centralnie pionowo w pieta za piecem w powrót i co się dzieje w chwili gdy normalnie pracuje sobie obieg z grzejnikami temperatura zadana nie wysoka no bo piec wielkością przewyższa grzejniki więc jakoś trzeba utrzymywać w miarę możliwości ale wymkną się z pod kontroli temperatura rośnie jakieś 65c i rośnie [ brak klapki mechanicznej między dmuchawą a piecem będzie zastosowana było to powodem niekontrolowanym wzrostem temperatury zostanie zamontowana] w tym momencie włączam drugi obieg aby zbić temperaturę i dzieje się coś dziwnego rura powrotna od nagrzewnic pionowo za piecem robi sie bardzo gorąca od dołu a powrót u góry jest jeszcze zimny musi potrwać długi okres czasu za nim to ruszy trwa to moim zdaniem za długo :mellow: robi się tam jakaś chyba kawitacja , czy jest na to jakiś sposób? czy coś tam zamontować czy to jakoś przerobić? powietrza niema w układzie, to jedyny sposób na opanowanie pieca jak coś pójdzie nie tak a paliwa jest np. trochę zasypane ten czas jest niebezpieczny bo w tym momencie gdy temperatura wskoczy powyżej 85c więc para wodna z pieca zapowietrzy cały układ no i klapa, oczywiście tak całkiem żle nie było aby zagotować wode ale na granicy wytrzymałości, czas ten mogę określić na 5 do 8 minut jak to już ruszyło to temperatura moment spada wiadomo, na razie sterownik do pieca jest prosty dmuchawa i jedna pompa na próby będzie choć nie ukrywam ze w tym etapie przypomina to sterowanie parowozem <_< i tu tez mam pytanie co tu zastosować za sterownie aby móc np.punkt 1 sterować piecem i pierwszym obiegiem w razie przekroczenia uruchomił się drugi obieg, punkt 2, dwa obiegi na raz [ tu zapewne wystarczył by sterownik dmuchawa ,pompa CO i pompa CWU] punkt 3, sterować drugim obiegiem i piecem, tu raczej nagrzewnice nie dopuszczą do przekroczenia temperatury chociaż różnie bywa :mellow: więc na wszelki wypadek niech by uruchomił się pierwszy obieg, moje pytanie co tu zastosować lub jak to można rozwiązać zapewne lepiej znacie takie możliwości rynkowe zastosowanie dwóch sterowników prostych dmuchawa pompa CO i CWU nie bardzo rozwiąże problem trochę skomplikowane sterowanie lub jak można je spiąć? no i cena takiego urządzenia jak jest dostępne była adekwatna :) żebym nie musiał zatrudniać palacza :D bo taniej by było B) jakieś proste rozwiązanie potrzebuje,no i co z tym pierwszym problemem zrobić? gdy od rozpalenia piec ruszają oba obiegi nic się nie dzieje , bynajmniej nie zauważyłem :mellow: jeśli stratuje tylko drugi z nagrzewnicami też nic, a póżniej uruchomię pierwszy też nic, tylko na odwrót tak jak napisałem na początku . Pytań trochę dużo, ale myślę że spokojnie mi coś wymyślicie, mam nadzieje że w miarę możliwości i zrozumienia to opisałem
  16. szybkie pytanie a odpowiedni plastik PP zamiast stali 1 cal to jaki rozmiar? :)
  17. tego błędu się obawiałem najbardziej :( a 20 pex mógłby być ? bo akurat jeszcze troche go zostało ;) a jeszcze lepiej czy by jedną rurą calową nie dolecieć do hali i rozgałężnik pex 20 zostawić tak samo na powrót?
  18. no pewnie trzeba je założyć bo muszę zamykać ręcznie <_< Sambor dobrze gadasz bo na początku tematu pominąłem ten fakt jedna na grzejniki pomarańczowa to 25/40 180 a druga na nagrzewnice to 25/60 180 więc wiadomo która mocniej daje,w pierwszej fazie miała być jedna pompa i ręczne zawory do kierowania przepływam ale coś to słabo szło dlatego dołożyłem na szybko drugą a że taka była dostępna na gwałt no to są inne :huh: natomiast po dzisiejszym bardzo długim i skomplikowanym odpowietrzaniu bimbrownia przeszła testy :rolleyes: więc tak dwa obiegi naraz jakoś działają <_< natomiast sam drugi obieg nagrzewnic przy zamknietym zaworze pompy pierszego obiegu działa ale jak mam na kociołku 60 i zaraz podnosi się na 80 stopni i ciężko zbić nagrzewnicami tą temperature :wacko: zachowuje się to tak jakby woda pomału wracała do pieca no i doły grzejników ma gorące a ostatni grzejnik w układzie a jako pierwszy z wpiętym powrotem za nagrzewnicami to cały gorący i jakieś 2m rurki zasilajacej, dopiero po dodatkowym całkowitym zakręceniu zaworów grzejnikowych temperatura pieca da się zmniejszyć nagrzewnicami i lepiej grzeją :) jak zlikwidować to zjawisko? czy dać grubszą rure od powrotu? czy całkiem osobny powrót z nagrzewnic prosto do pieca? bo tak czy inaczej ja rozumiem że tego typu wymiennik ciepła musi mieć duży przepływ , to co jest zrobione to jazda po bandzie , w sumie to mam wrażenie że słabo grzeją w stosunku do temperatury pieca a zwłaszcza przez ten powrót
  19. porobię foty będzie łatwiej do tej pory to tak jak pisaliście ciężko odpowietrzyć bo instalacja jest rozległa, nurtują mnie jeszcze powroty z grzejników i nagrzewnic czy aby dwa obiegi nie musiały mieć osobnych powrotów do pieca ? bo wydaje mi się że wygląda to też tak jak by nie mogły się pomieścić ilością wody podawanej na zasilaniu przez pompy :mellow: bo z nagrzewnic leci powrót pex 20 do którego są wpięte powroty z trzech grzejników dalej 8m i trójnik do którego wchodzą powroty z dwóch grzejników z trójnika 3/4 cala do piece :mellow: mała nagrzewnica plus jeden grzejnik bezpośrednio do pieca, wzorowałem się na obieg wymuszony :mellow: bo i cieńsze widziałem :blink: grawitacyjnie to wiadomo jak by zostało zrobione coś mi tu nie pasuje to tak jak by dwa auta chciały w jedną wąską droge wiechać :wacko:
  20. Panowie jak jedna pompa chodzi a zwłaszcza na nagrzewnice jak jest odpowietrzona no to ten obieg wygląda że działa, ale po dzisiejszych próbach wychodzi na to że ciężko jest się pozbyć powietrza z obiegu z grzejnikami słychać przelewanie wody jak włącze pompe, nie ukrywam że poziomy wyglądają następująco grzejniki są około 10cm wyżej od pieca pare syfonów by się znalazło w doprowadzeniu wody , na tą chwile podstawiłem wiaderka pod grzejniki i bardzo delikatnie popuszczone zostały odpowietrzniki woda kapie ale słychać leciutkie syczenie trwa to już z godzine :wacko: A co do zaworów a gdybym je dał pomiędzy pompami jaki będzie skutek? czy trzeba dawać za?
  21. witam automaty zdemontowałem na próby całkiem ,odpowietrzanie zostało ręczne ,dzisiaj została wstawiona rura 1 cal pionowo do pieca zbiornik 30l jakieś 5 do 6 metrów nad piecem , instalacja została odpowietrzona aż w końcu leciała tylko woda, no ale po rozpoczęciu pracy układu nadal w pompki zaciągają powietrze :angry: tylko skąd się bierze? nieszczelność raczej odpada bo byłby jakiś wyciek chyba że się myle, ręce już opadają co do pracy pompek to raczej cos trzeba zrobić bo jak jedna pracuje to dolne grzejniki są ciepłe jak na odwrót to powroty z nagrzewnic są gorące :blink: z tym powietrzem to już sam nie wiem ileż to można odpowietrzać dwa dni :wacko: coś jest nie tak ,opisuje jak mogę co się dzieje może wam da coś do myślenia? nie wiem czy dobry pomysł sprawdzić szczelność na ciśnienie tylko jak duże i czym powietrzem czy wodą? a może podpowiecie w której części instalacji zrobić jakieś odpowietrzenie nawet do samej góry możliwości w budynku jest wiele
  22. Zawór działa na dzień dzisiejszy wstawiam trójnik na piec wyjście na bok na zasilanie i centralnie pionowo z niego do góry rura calowa przez strop około 2m póżniej lekki skos 2m do zbiornika wówczas chyba para wodna nie pójdzie do pompek :wacko: co do odpowietrzenia to było do znudzenia wszystko zaczeło wariować po osiągnięciu ponad 65stopni temp.lub uruchomienia dwóch układów wówczas ten drugi obieg z czerwoną pompą przestał całkowicie działać Mam jeszcze jedno pytanko ,czy montaż zaworów zwrotnych między pompkami ma jakiś sens lub zastosowanie bo jest też podejżenie że podbierają sobie wodę :blink: ?? a jak już coś czy montować za pompami czy też pomiędzy nimi :mellow: no i spawa jakie klapkowe czy spręzynkowe? bo klapkowe to raczej w pionie :unsure: bo troche mozolne by było przerabianie tego wynalazku czy w ogule to pominąć?
  23. Dzięki za zainteresowanie tematem tak jak opisałem z wniosków forum i zasad raczej na pewno jest zbiornik żle podłączony średniece rur takjak opisałem 1cal od piece na długości 3do4 metrów póżniej pex 20mm na powrocie większosć odbiorników na 3/4 cala na zdjęciu widać rurke 1/2 po prawej stronie do zbiornika to że jest za mała to napewno bardziej pionowo z pieca jest pompa czerwona i w nią chyba ładuje pare tak wnioskuje, wybaczcie ale mahery w mojej okolicy różnie mi tu chcą zrobić, bo jak chciałem zlecić wykonanie to nie bylo komu prosta robota bez dywanów i obrazów :D co do jednego no to mnie wytrzymał dwa miechy że zrobi a na koniec cena nie adekwatna :blink: dopłaty z uni nie mam :ph34r: ma zamiar wstawić na piecu trójnik 6/4 z wyjściem calowym pionowo do góry do naczynia a na bok tak jak jest ale się jeszcze wstrzymuje przed opinią co do rur jak potrzebujecie to foty po robie w całości
