specjalford
    53
Treść opublikowana przez specjalford
  1. No właśnie tak to działa a chodziło oto że jak mechanior się za pracuje to mu sygnał dzwiękowy o piecu przypomni z podglądem temperatury :mellow: no i przy rozpalaniu czy też zmiany obiegu wentylatory uruchomiął się automatycznie :)
  2. Sterowanie na hali nagrzewnicami nie ma nic wspólnego z sterowaniem na piecu to osobny układ, po prostu regulatory obrotów ARW są włączone na stałe zielonym przełącznikiem i ustawione na pozycji obrotowej 3 a sterownik asco tylko załącza do nich prąd
  3. Cała elektryka to mój projekt i wykonanie części użyte Sterownik pieca z pompą Co WAN Sterownik pompy Co i Cwu WAN przekażnik Finder dwubiegunowy z cewką 230v ac 3szt dioda sygnalizacyjna 3szt podstawka pod przekażnik i diodę na szynę DIN skrzynka z szyną DIN bezpiecznik na szynę DIN 10A łącznik krzywkowy apator Zasada działania i obsługi jest bardzo prosta na sterowniku pomp Co i Cwu jest ustawiona temp . załączenia Co 30c i Cwu 85c na sterowniku kotła pompa jest ustawiona 30c pozycja 1 działa pompa pierwszego obiegu, przy przekroczeniu 85c jako awaryjnie sterownik włącza drugą pozycja 2 działa pompa drugiego obiegu, przy przekroczeniu 85c jako awaryjnie sterownik włącza pierwszą , pozycja 3 działają dwie pompy z pozycji sterowników 30c jedna z jednego druga z drugiego przekażniki po prostu zmieniają zasilania pomp te ustawienia temp. pomp są ustawione na stałe jedynie zmiana temperatury na piecu do dmuchawy jest zmieniana ręcznie , dodatkowo jest wyłącznik dmuchawy aby załadować opał w trakcie jej działania bez wyłączania sterownika. schemat wentylatorów Działanie jest też bardzo proste, regulatory są ustawione w pozycji dla mnie optymalnej pozycja 3 i włączone na stałe Sterownik Asco to uniwersalne urządzenie do wszelakich zastosowań w chłodnictwie jak i w ogrzewaniu i do niego są podpięte regulatory, z niego wychodzi przewód z czujnikiem temperatury przymocowany do rury wlotowej wody do nagrzewnicy i ustawiona temperatura załączenia 40c, poniżej wyłącza zasilanie regulatorów co powoduje wyłączenie nagrzewnic i uruchomienie alarmu dzwiękowego no i oczywiście cały czas podgląd temperatury, chodzi tutaj tylko oto aby nie zapomnieć o piecu co bardzo często się tu zdarza Firma ta ma też w ofercie montowane na szynie DIN ale potrzeba by było obudowę a ten jest hermetycznie zamknięty i montaż na ścienny, Co do trzeciej nagrzewnicy jest włączana ręcznie też przełącznikiem krzywkowym 3-pozycje ponieważ wentylator w tej nagrzewnicy ma trzy biegi i jest jak narzazie używana sporadycznie Piec ma w dokumentacji 25kw ale to zaniżona jego wydajność na pewno ma więcej i zależy jakie paliwo w nim zastosuje bo np. węgiel wysokokaloryczny potrafi swoje zrobić, jest duża różnica w jakości spalanego paliwa stałego jak i sposobu palenia w takim piecu Temperatury powrotnej do pieca nie wiem jaka jest bo nie sprawdzałem a nawet zbytnio mnie to nie interesuje :mellow:
  4. Pewnie że panele wychodzą taniej i lepiej jak oczywiście zaczynasz budowę :( za 92m kwadratowe tego dachu zapłaciłem 5500 pln netto <_< w moim przypadku nie było opłacalne kombinować z folią watą itp bo to na jedno by wyszło cenowo a i tak woda po ścianach pewnie by się lała po paru latach, temperaturę uzyskuje taką samą jak wcześniej 13-14 c tylko na piecu nie 55c tylko 44c :) i zdecydowanie jest inne odczuwalne ciepło
  5. Różnica jest taka że w sobotę rano na dworze -8 C a na hali +4 to daje 12 stopni różnicy po nocy co nie paliło się od 18-tej poprzedniego dnia :) jedyne co ciągnie to od ścian , tam w sumie po urośnięciu tej piany wyszło prawie 4,5 cm zamknięto komórkowej i 22cm otwarto komórkowej, jest to naprawdę potężne ocieplenie, tak to wykalkulowali majstry bo teraz obijają blachą T 7 białą i aby nie obcinać pianki to pod łaty podbili 4cm podkładki do krokiew, różnica w grzaniu jest kolosalna, Z sterownikami pisałem wyżej o co mi chodziło aby było proste sterowanie przełącznikiem bez grzebania w sterowniku, na hali mam zamontowane takie urządzenie które załącza prąd do regulatorów nagrzewnic i je wyłącza , z dużym wyświetlaczem i sygnałem dzwiękowym , tera pracując na hali nikt nie zapomni o piecu :huh:
  6. Schemat połączeń elektrycznych pomp jest taki sam tylko na pozycji 3 są wpięte oba sterowniki dla dwóch pomp to tylko ta zmiana która spowodowała krótkie spięcie :D
  7. Pompki już znalazłem, ale cena mnie już zniechęciła :blink: do dalszej przeróbki czym mniejsze to droższe, no chyba że żle szukałem :mellow: instalacja różni się od pierwszego postu bo została dołożona druga pompa i naczynie w innym miejscu, ocynk się pomaluje, z sterowaniem było trochę zagrywki, niby jeden producent a sterowanie na wyjściach w jednym jest fazą tak jak przepisy dopuszczają a w drugim zerem :blink: co nie powinno być dopuszczone do sprzedaży :huh: no i w całym zamieszaniu jeden sterownik stracił ścieżkę na płytce :D i troszkę błysków z przekażnika :lol: musiałem go rozebrać naprawić i poprzerabiać tak jak ma być :) problem z dachem też rozwiązany :D
  8. No i sterownia gotowa :mellow: Prościej już się nie da sterować :mellow: A poza tym jest jeszcze jeden problem z małą nagrzewnicą, jest w pięta w instalacje z grzejnikiem a właściwie z grzejnikami i gdyby chcieć ją mocniej wykorzystać no to jest problem, tak jak jest ,to jest dobrze ale pewnie trzeba by było zastosować jakieś zawory? lub jest możliwość zasilić ją osobno z pieca bo jest zamontowana za ścianą zaraz za piecem przez jakaś pompkę na 1/2 cala lub 3/4 ale ciekawe czy takie występują?
  9. Nic nie stosuj na nagrzewnicach jak chcesz aby grzały tam musi być swobodny szybki obieg to jak w samochodzie jak ci przytka nagrzewniczkę troszkę to masz po grzaniu, Oglądałem u znajomego na stacji diagnostycznej instalacje projektowaną w raz z budynkiem i wykonaniem pod piec gazowy z jedną nagrzewnicą to ma tak pompa prosto z pieca rura cal i powrót tak samo nie ma nic po drodze tylko termostat w pomieszczeniu sterujący wentylatorem i tyle :) ale troszkę nie rozumiem jednego celu po co to stosujesz te zawory aby nie schładzać pieca? u mnie mam temperaturę zadaną na ten okres zimna 55C na piecu i tyle , ile pójdzie opału to trudno trzeba się z tym pogodzić
  10. No tak gdyby każdy wykonawca tak robił to forum na pewno nie było by nie potrzebne :) bardzo mądry wpis, co do budynków mieszkalnych to masz racje sam mam w domu bombę ponieważ instalator zamiast zamontować do instalacji CWU drugą pompe to zamontował zawory ręczne chociaż sterownik mam do tego przystosowany dobrze że układ otwarty bo juz pare razy było nie ciekawie :mellow: jak któryś z domowników po odpaleniu pieca zapomniał otworzyć zawór :( byle do wiosny będzie przerobione
  11. Mam taki jak ty innej firmy ale nie nadaje się ,ponieważ u mnie kotłownia jest w pomieszczeniu naprawczym gdzie jest tokarka prasa itp, zastosowałem proste sterowniki z wyświetlaczem dużym aby się wszystko rzucało w oczy, poszedłem drogą prostoty i obsługi bo dla mnie rzeczy skomplikowane są nikomu nie potrzebne ,no ale świat poszedł tą drogą, dlatego tak to wymyśliłem aby każdy mógł sterować nawet w rękawicy roboczej :) a termostaty , no to się zastanawiałem na grzejniki zamontować ale nie bardzo jest sens , natomiast na hali raczej tez zamontuje sterownik podobny jakie mam tylko z sterowaniem na jedną pompę czujnik temp. wykorzystam do rury dolotu wody a wyjście na pompe aby uruchamiał dojscie prądu do regulatorów które będą cały czas włączone i w ten sposób uzyskam automatyczne włączenie i wyłączenie wentylatorów według temperatury a co za tym idzie, widoczna będzie temperatura jaka jest na kotle aby nie zapomnieć zasypać kotła lub zagotować wody. To że te sterowniki mają na wyjściu prąd obciążeniowy 1A to w niczym nie przeszkadza ponieważ w nim jest tylko programowalny mikroprocesor flesz który steruje tranzystorami, które uruchamiają przekażniki przez które płynie prąd wykonawczy na urządzenia więc wystarczy wy lutować taki przekażnik 1A i zmontować spokojnie 10A koszt 10pln no i pogrubić przewody przejściowe no i można sterować czym popadnie :) dlatego lubię te taniuśkie sterowniki :) przesadzał z zabezpieczeniem nie będe ponieważ odbiorniki przeważają możliwości pieca, gdy by było na odwrót lub wyrównane to zamontował bym prosty termistor 95C który przy tej temperaturze odłączył by wszystkie urządzenia włączając tylko pompy i wszystkie nagrzewnice na maxa przez przekażnik,u mnie przez większość dnia ten system jest na pastwe losu bo albo co jakiś czas musze gdzieś jechać lub pracownicy idą do domu na przerwę obiadową ,znalazłem stronę firmy Spamel na której można samemu ułożyć program łączeniowy i wyskakują wszystkie łączniki krzywkowe :) tylko problem leży w tym że akurat takich nie mogę nigdzie znależć w detalu :mellow: było by jeszcze prościej zmontować sterowanie :rolleyes:
  12. Jak na łodzi podwodnej :D na co ci tyle zegarków :unsure: ? ja mam na piecu jeden taki i ze sterownika wyjście na głównej rurze i cały czas się pokrywają :mellow: :) Nagrzewnice wiadomo że zbijają temperaturę ale muszą mieć bardzo duży przepływ wody aby grzały bez żadnych oporów po drodze, jak widzisz w moim temacie dałem calowe na dwie ale ostatnio bo brak jeszcze sterowania przy uchylonym piecu i obiegu samych nagrzewnic temp. skoczyła prawie na 98c i troszkę ciężko było zbić,chociaż wcale nie powinna przy takich nagrzewnicach w stosunku do mocy pieca dlatego powinienem dać 5/4cala jako główne, ja przyznaje się do błędu powinienem sam siebie kopnąć w D. a nie słuchać doradzców od siedmiu boleści aż strach się przyznawać że jako mechanik kiedyś montowałem dodatkowe nagrzewnice Busiarzom do przewozu ludzi i to pexem fi 16 bo idealnie się układał na podwoziu samochodu z otuliną i pasował na krótkie odcinki węży 16mm , wygląd estetyczny i nic nie wisiało na drutach jak po innych takich monterach z wężami zwykłymi , zero awari a nagrzewnice z żuka :mellow:
  13. przełącznik ma przełączać trzy przekażniki dwu biegunowe z cewką 230v do których będzie podpięty sterownik pieca co z pompą i sterownik dwóch pomp Co i Cwu no i dwie pompy dla dwóch obiegów, można sterować samymi sterownikami ale jest to uciążliwe, dlatego na jednym sterowniku pomp będzie ustawiona temperatura 30C dla jednej pompy a dla drugieij awaryjna 85C . tu można zastosować prosty przełącznik 3-fazy L-O-P raz załączy jeden obieg lub odwróci na drugi z tym że cały czas jeden z nich czuwa awaryjnie jak by temp. pieca skoczyła za wysoko , no ale trzecia pozycja ma załączyć pompy obie z pierwszego sterownika i tu już taki przełącznik się nie sprawdzi, jestem przekonany że takie przełączanie można wykorzystać na łączniku krzywkowym wielomodułowym czy jak to się nazywa a jest ich cała masa i na tym się nie znam i dla tego najłatwiej było mi wy myśleć na przekażnikach Cała sprawa wygląda tak że musi być duży przełącznik prosty w obsłudze aby pracownik mógł w np. rękawicy przełączać ogrzewanie bez zbędnego zastanawiania się co i jak, Przy mojej wiedzy na temat elektryki po prostu wymyśliłem proste sterowanie montując przekażniki z podstawką na szynę din z diodą 4-stykowe włączane kolejno takim przełącznikiem.Natomiast sprawa zakupu jakiegokolwiek łącznika krzywkowego to od sprzedawców nie uzyskałem odpowiedzi wszyscy kierują do plików producenta z oznaczeniami programu łączeń i tyle. Zamówiłem taki jak dodał pan Henryk1953
  14. No właśnie że nie rozumiem tego schematu połączeń wydaje mi się że raczej dokłada po jednym biegunie :mellow: szukam dalej ale trudności są
  15. Mam pytanie poszukuje przełącznika obrotowego 0-1-2-3 w obudowie 1 faza, na zasadzie łączenia jednego bieguna z pozostałymi trzema coś na zasadzie łącznika biegów, lub jak pospinać cokolwiek, bo od tych nazw z neta to głowa boli a schematy programu połączeniowego mają się nijak, po prostu chodzi mi o łączenie jednego bieguna po kolei z pozostałymi coś w tym stylu
  16. Najlepiej plan budynku i o co dokładnie chodzi, to ktoś na pewno doradzi
  17. Jeżeli to budynek przemysłowy i tak widnieje w ewidencji lub masz zmianę sposobu użytkowania to jesteś bardzo daleko do przodu, ale jak ty chcesz wyburzyć jeden komin i postawić nowy, to jednak udaj się do Starostwa w dziale architektury lub bezpośrednio do nadzoru budowlanego i oni ci powiedzą co musisz zrobić być może można to tylko na zgłoszenie a nie na pozwolenie , jak na pozwolenie to masz rok zabawy i czekania zanim coś ruszysz , decyzja o zmianie konstrukcyjnej budynku lub podobnie z Gminy,Projekt, pozwolenie z starostwa wg projektu, kierownik budowy,wykonawca, dziennik budowy, zakończenie , odbiór, i cała masa, przechodziłem przez to wszystko i nadal prze chodzę :mellow: Możesz też udać się do zakładu kominiarskiego oni też ci powiedzą jak to ogarnąć
  18. W przyszłym tygodniu na pewno będą hulać na 5 i to obie :mellow: ponieważ panowie będą pianować cały dach, 3cm zamkniętą i reszta otwarto komórkową w sumie 18cm grubości, nie mam wyjścia trzeba to zrobić :( aa to jedyny logiczny i trwały sposób i najszybszy :)
  19. ARW 3.0/2 Z sprzedawcami jest różnie jak pytałem czy 5,0 mi pociągnie obie na raz, to po przesłaniu danych technicznych nagrzewnicy stwierdził że chyba tak :wacko: Hmm no a jak nie pociągnie to co :blink: mam odpinać i odesłać :mellow: dlatego zamówiłem dwa a i tak lepiej bo można sterować nie zależnie
  20. problem u mnie z dachem jest taki że była bardzo szybko budowana finansowo po bandzie i w zamieszaniu niema foli pod blachą i teraz jest problem bo najlepiej by było ją odkręcić dać folie od spodu wełna 20cm i blacha podbitkowa, a najszybciej i najtrwalej to piana 1 cm zamknięto komórkowa i z 6 cm otwarto komórkowej ale to do tanich nie należy choć byłby to najlepszy sposób , tylko o tej porze roku nie bardzo chcą mi tym sposobem zrobić bo jak twierdzą blacha jest zimna. Różnica temperatur sprawia że z rana przed ogrzaniem cala blacha jest mokra jak po deszczu więc musi być jakoś zabezpieczona, styropapa jest dobra ale mam blache akryl wiec wolę od spodu, a w sumie to komu to lato przeszkadzało :mellow: A pytanie o rury PP czy są jakieś rodzaje do gorącej wody a zimnej czy niema różnicy?
  21. Właściwie powinny być nad drzwiami wjazdowymi, zamyślenie było po przekątnej no ale tak jest i nie jest żle , mam możliwość ich przekręcenia na którą stronę mi pasuje w danym momencie bo nie są połączone z rurami na sztywno tylko wężem gumowym, pytam o spalanie z ciekawości bo u mnie na dzień dzisiejszy wychodzi to tak , od godziny 9-tej do 17-stej poszło niecałe 4 węglarki węgla, na piecu non stop 52 do 57C w pomieszczeniach z grzejnikami temperatura pokojowa, na hali jakieś 13C a na dworze -6 to przy normalnym ubiorze w czasie pracy co i tak non stop wychodzi się na dwór i z powrotem to da się fajnie pracować bo i tak człowiek nie leży, no to wydaje mi się że jest bardzo dobrze jak w nie ocieplonym obiekcie jak widzisz chodzi głównie o dach, bo jak był potężnie ocieplony to można spokojnie dodać te 5 C co daje 18 na plusie przy takim spalaniu co nie bardzo da się pracować w grubszym ubraniu, reszta budynku utrzymuje ciepło
  22. Mam taki razem z mniejszą nagrzewnicą ale to taki pokojowy troszkę :mellow: chociaż ma tryb ręczny na trzy pozycje ale nie będę go montował ;) pytanie ile tego ekogroszku spalasz za dniówkę? i jaka temperatura?
  23. Ta mniejsza nagrzewnica w pomieszczeniu 45m kwadratowych na pełnych obrotach to daje potężnie tak patrząc na wielkość wentylatora to niewiele się różni od V45
  24. Tyrystorowe regulatory na 230v tylko do silników szczotkowych , do silników jednofazowych z kondensatorem rozruchowym tylko regulator transformatorowy, Tak BREVE posiadam ale na 1 biegu to praktycznie wcale się nie kręci tak tylko wiatrak obraca :mellow: Tej mniejszej nagrzewnicy jeszcze nie podpinałem tylko na krótko, ale ona ma wyjścia z silnika na 3 biegi to raczej zastosuje normalny przełącznik 0-1-2-3
