Hadziajluk
Treść opublikowana przez Hadziajluk
  1. Odpowietrznnik czyli można jedną pompę na Kociol i cwu czy nie. Odnosnie tego schematu z pompa kotlowa to jak to wygląda w praktyce ze sterowaniem
  2. Czyli co się będzie działo powiem wam ze proboju to wszystko jakoś poukładać i dużo pytań się nasuwa
  3. Odnośnie Twojego schematu ze sprzeglem i pomp
  4. Czyli co jest nie tak dokładnie? Pytam bo albo to naprawdę działa albo ....
  5. W każdym pokoju masz czujnik pokojowy? Jak to jest zestrojone? Możesz opisać?
  6. Ciepłą wodę masz cal y czas i ile stopni
  7. Sambor odnośnie schematu ze sprzeglem czy pompa na cwu może robic odrazu za kotlowa? I czy podlogowka musi być z nią spięta? Byłbym wdzięczny za odp
  8. Podzielcie się informacja jaka macie instalacje jakis schemat opis byłbym wdzięczny
  9. Czyli agregat prądotwórczy czy akumulator
  10. Czyli pompa cwu pełni u ciebie rolę pompy cwu i pompy kotlowej?
  11. Czyli co to UPS sorki że pytam ale nie każdy jest inżynierem
  12. A jak ciepłe masz grzejniki?taka sama jak temeratura podlogowki? Czy źle to rozumiem
  13. A mozesz podesłać tak z ciekawości ten schemat. Mam jeszcze pytanie dotyczące sterowania tymi obiegami rozumiem że podlogowka najlepiej z pogodowym a grzejniki z termostatami jak dobrze to rozumiem. Czy czujnik pokojowy też potrzebny?
  14. Oglądałem dziś biawar pellex compact prosił bym o jakie kolwiek informację na temat tego zestawu
  15. Czyli rozumiem że obydwa rozwiązania są dobre jedno tańsze drugie droższe. Tylko jak ktoś zauważył sprzeglo będzie takim małym buforem
  16. Dlatego wydaje mi się że pierwsze rozwiązanie będzie wporzadku
  17. A przy grzejnikach bufor się sprawdzi
  18. Pisałem na ten temat z Samborem i powiem że schemat ze sprzeglem bardziej mi podoba. Hydraulik z którym rozmawiałem też wspominał o sprzegle ze na tym robi więc chyba będzie wiedzial
