Hadziajluk
Treść opublikowana przez Hadziajluk
  1. cześć ogrzewania zrobione na wiosnę resztę wprowadzam się dopiero w przyszłym roku jak dobre pójdzie wiec na razie zbieram dane techniczne Mam jeszcze w projekcie kominek tylko nie wiem jak by to było. Miałem nie robić ale jak by się dało to może się skuszę Przepraszam jeżeli kogoś urazilwem swoją niewiedza
  2. Zastanawiam się jeszcze nad buforem może by się udało wykombinować miejsce tylko czy warto? Czytam te fora i zdania są podzielone
  3. znalazlem dzis cos takiego do kotla lazzar fire jak to rozumiec ?
  4. popatrzylem na cene i masakra myslalem ze zlotych kolego bez nerwow napewno tyle kasy za piec nie dam maks do 15000 o ile warto choc widze ze mozna taniej kupic
  5. zle sie wyrazilem czy wykonanie samej podlogowki w ukladzie zamknietym a grzejnikow i cwu w otwartym czy to jest niepotrzebne kombinowanie a spotkal sie ktos z kotlem winhager bio???
  6. a czy zrobienie podlogowki samej w ukladzie zamknietytm ma sens
  7. a to 78,5 % to zadna roznica do 84% nie sadze zeby w domu uzyskac 94%
  8. Nad najwyższym grzejnikiem będzie okolo 2m
  9. Pytam jak się ten piec zachowuje bo jest na liście do zakupu tylko sas bio efekt Tekla compact albo biawar
  10. Naczynie od pieca ok 6m będzie w pionie. Jaki polecacie zbiornik do cwu. Jaka dac pompę na powrocie
  11. Widzę że sie troche cbumor poprawił jak spalanie spadło
  12. Czyli warto jakie masz spalanie?
  13. A na grzejniki nie trzeba czy 3d czy trzeba? Przy pokojowce
  14. A na grzejniki nie trzeba czy 3d czy trzeba? Przy pokojowce
  15. Ale piszesz ze masz duze zuzycie a czyms musi byc spowodowane?
  16. A gdzie wpiac dobijanie wody do instalacji. Czy rury miedziane 35 wystarcza na obieg kotlowy ?Sprawdzałem i sterownik obsługuje do 4 pomp i 2 zawory mieszajace
  17. Podlogowki ok 60m2. podlogowka to chyba pogodowo podobno lepszy efekt grzejniki chyba pokojowka . Oten zawór vtc wlasnie chodzi. Jak dobrać wielkość sprzęgła?
  18. A ten piec gasi i się rozpala czy pracuje w podtrzymaniu
  19. Oki dzięki za pomoc przepraszam że trochę namotalem ale jak się poczyta fora to chciałbym uniknąć problemów takich jak mają użytkownicy. Jak dobrać wielkość sprzęgła i czy ten zawór termostatyczny na powrocie za sprzeglem jest bezpieczny?
