Hadziajluk
Treść opublikowana przez Hadziajluk
  1. czyli lepiej mniejszy piec i praca modulowana niz troszke wiekszy i bufor.
  2. Czyli kocioł 20 kw Wody w kotle 190l W podłogowce ok 200l Cwu 150l Czyli 300l bufor wystarczy Schemat tylko pogladowy.! Czyli zawór termostatyczny plus pompa do ochrony powrotu Przy zastosowaniu buforu ma sens zawór 3 d na grzejniki plus pokojowy czujnik temperatury gdyż załączy pompy jak będzie niedojrzałe? Czy źle kombinuje
  3. W 100m2 podkogowki ile może być wody
  4. BU-300.8N biawar będzie wystarczający plus 150 ciepła woda czy zestaw jeden w drugim lepszy 00/150.91N biawar
  5. Popatrzę to coś wrzucę. Czyli montując bufor nagrzewa go do np 80 stopni. Piec ma min temp. Powrotu 60 st albo 55 czyli zawór antykondesacyjny wtedy czy pompa kotłowa i mam rozumieć ze sterownik pieca zarządza tmp. W domu.
  6. Co oznacza najwyższy? A jakieś wymagania co do wnętrza takiego bufora Bo jak czytałem o bufor to nic nie rozumiem. Musze wiedzieć czy zrobić z buforem bo mam takie małe pomieszczenie kolo kotłowni najwyżej go tam wstawię
  7. Dlatego pytam bo biorąc 20 kw lepiej dać bufor. Wtedy kocioł leci na 100% potem gaśnie i znowu start dobrze to rozumiem
  8. Na taki duży nie ma miejsca max. 500l tylko wtedy pięć np. 20 kw tak jak ma sambor . Zastanawiam się czy same podkogowki wyrobia w domu gdyż domek nie jest duży ok 120m ale dla mnie wystarczający
  9. a co oznacza z glowa?? a i wtedy piec wiekszy bo z projektu ,mam 12kw wyliczone z ciepla woda
  10. mam nadzieje ze nie bedzie :rolleyes: a tak powaznie czy montaz 500 l bufora ma sens innego nigdzie nie zmieszcze
  11. Pytam bo co do instalacji juz się do gadałem z hydraulikiem i była by na sprzegle hydraulicznym a sambor raz pisał że zamiast sprzęgła można dać bufor. Chodzi o to ze teraz puki robie zawsze coś mogę zmienić i dołożyćtroszkę kasy jak trzeba tylko żeby było to ekonomicznie uzasadnione i uzytkowo dla obsługi pieca. Tak jak twoje motto
  12. Zbiorniki akumulacyjne są popularnym stałym elementem wyposażenia kotłowni na opał stały w Europie. W wielu krajach jest to nawet obowiązkowy system zabezpieczenia pracy kotła na drewno czy pellets. U nas z racji dość małej popularyzacji, zdobywa stopniowo rynek zazwyczaj poprzez "pocztę pantoflową " zadowolonych klientów - użytkownik kotła na drewno czy pellets jak już raz zaczenie użytkownać swój piec z buforem, nie będzie chciał już więcej powrócić do obsługi kotła bez zbiornika akumulacyjnego . Oferujemy bufory od 300 do 5000 l. Dlaczego ? Zalet jest mnóstwo w tym: pełne zabezpieczenie wodne kotła - bufor przejmuje nadmiar energii cieplnej cały czas nawet bez prądu zmagazynowanie energii cieplnej z kotła eliminuje jego pracę, nabijamy zatem bufor raz na dzień lub parę dni a potem kotla nie musimy użytkować = daje to osczędność paliwa i samego kotła oraz naszej pracy wydłuzenie żywotności kotła nawet o 70 % !!! czyli jak to rozumoiec rozgladalem sie i powiem ze biawar mi sie spodobal tylko 12 czy 20 kw + bufor
  13. A jaka zalecana średnica komina bo mam 200 i nie wiem czy nie za dużo
  14. a wracajac do tematu kotla u mamy jak ma weglowy kociol nowy to moze bufor by wystarczyl? tylko jak to do grzejnikow podpiac i cwu zbiornika? bo kurcze malo kto chce robic instalcje na buforze moze taniej bedzie jak piec na eko kupowac prosilbym o odp . szkoda na jedno pytanie nowy temat zakladac
  15. Mam jeszcze pytanie co do biawar 20 kw plus bufor czy biawar 12 kw plus sprzęgło? Który rozwiązanie lepsze
  16. Mam jeszcze pytanie co do biawar 20 kw plus bufor czy biawar 12 kw plus sprzęgło? Który rozwiązanie lepsze
  17. Czyli schemat jest dobry skoro można go troszkę zmienić
  18. Czyli lepiej podpiąć jeden piec porostu bez zbędnego kombinowania. Dzięki ( pytam bo ma 4 letni kocioł węglowy)
  19. Mam pytanie poza tematem u mamy w domu jest piec normalny na węgiel rury grube stalowe czy instalując bufor i piec na eko groszek da się to po spinac na tym schemacie ze sprzęgłem. Szkoda trochę wyrzucać pieca
  20. I jest odpowiedź czyli nie warto rozumiem.
  21. Oki ale mnie chodzi o kominek z płaszczem wodnym
  22. Dzięki wam wiem już więcej jak na początku. A o bufor pytam bo mam w projekcie kominek z którego zrezygnowałem. Dlatego pytam bo jak jest to ekonomicznie uzasadnione to może bym docelowo wykonał ? Jak nie to schematy juz mam i wiem co chcę teraz tylko wykonać
  23. czyli mozna np kupic kociol 18 albo 20 kw na pelet i zalaczyc bufor a sterownik z pieca to obsluzy czy musi byc osobne sterowanie
