Treść opublikowana przez kristof82
- Jak Podłączyć Pompę Podłogową Do Ecoal ?
Proszę sprawdzić czy dobrze Pana zrozumiałem. Zmieniam z pompy mieszającej na cyrkulacyjną , a temp załączania (tzn.Temperatura załączenia pompy mieszającej) daje na 25st. Funkcję pompy CWU ustawiam na CWU+Mieszająca , a gdzie mam ustawić te 45st? Sory ale w tych sprawach jestem zielony :)
A tak konkretnie to posiadam instalacje z trzema pompami C.O , CWU , podłogowa i zawór 3d. Poza tym na chwilę obecną nie ma podłączonych czujników temperatury wewnętrznej ani zewnętrznej. Gdzieś czytałem że pompa podłogowa powinna chodzić non-stop.Czyli bez czujników to pozostaje mi tylko podłączenie pompy na krótko? (Tak miałem te czujki w zestawie)
Witam Tak jak w temacie jak podłączyć pompę podłogową do sterownika Ecoal? Obecnie podłączoną mam na krótko do gniazdka , chciałbym ją wpiąć do sterownika. Mam jedno wolne wyjście w sterowniku do podłączenia pompy oznaczone jako "Pompa Mieszająca" . Co muszę przestawić w ustawieniach żeby aktywować to wyjście, aby pompa załączała się w odpowiednim momencie. Pozdrawiam.
- Zapowietrzający Się Układ C.o
Witam Mam problem z zapowietrzającym się układem C.O. Dom jest nowy jeszcze niezamieszkały , kocioł Ogniwo Eko Plus 16KW. Gdy włączę pompy C.O i CWU to cały czas słychać bulgotanie jakby w zbiorniku wyrównawczym. Gdy rozpalę w piecu i odpowietrzę pompy ( za pomocą śrubunków przy pompie ) to jest dobrze , ale po pewnym czasie problem powraca. Pompy sygnalizują sucho-bieg , temperatura w kotle wzrasta do maksymalnej ustawionej na sterowniku (70 C) i następuje proces wygaszania. Ja się na ty nie znam ,ale wydaje mi się że zbiornik wyrównawczy wpięty jest w złym miejscu w instalację. Proszę o podpowiedź załączam zdjęcie podglądowe. - Zapowietrzający Się Układ C.o
