Faryn
Treść opublikowana przez Faryn
  1. A jaki sterownik byście polecili? Miał być gościu nie było rozmawiałem z nim o problemie telefonicznie. facet mówi miarkownik nie bo piec nie jest przystosowany... nie ten ruszt itp . mówię sterownik z pid a co to ? zadzwoniłem do 2 innych mówią że puki co nie mają czasu bo budowy... panowie zdam się na was doradzcie co kupić
  2. Grzeją już i to nawet w miarę dmuchawa odłączona i lecę na pseudo miarkowniu. :)
  3. W moim przypadku mieszkania.. rozpalilem z ceglami w środku i dalej gdy dmuchawa dogrzewa piec po rozgrzanu i spadku to szum duzy ogien i po chwili bloom bloom
  4. To czyli woda jest palić można. Swoją drogą skoro tam się uzupełnia samo za pomocą plywaka czy czegoś w tym stylu to strach pomyśleć co będzie gdy to się zawiesi a mnie nie będzie skoro leci w wiadro ehh ci ludzie. Jutro przychodzi fachowiec ocenić to i doradzić co tam założyć za miarkownik .
  5. No jakoś się wcislem z tą drabina pod bojler i wody jest tak na pol może i 3/4
  6. Ogólne żeby tam zajrzeć to problem bo nie mam tak dużej drabiny żeby sięgnąć a może zawór zepsuty ?.pukalem je w bok i na słuch stwierdzam iż pusty ten zbiornik Ale z drugiej strony już wylalem parę razy wodę z wiadra
  7. Mało miejsca jest a nie ma nic w około tylko spustowy z boku. Na 1 fot
  8. Po odkręceniu nie słuchać żeby leciało coś. Nie posiadam. Odkręcalem i nic nie leci
  9. Ok czyli ten on idzie do zbiornika z drugiej strony. Teraz go odkręcić i czekać aż przeleci tak ?
  10. Szczerze ? Nie.. mam małe pojęcie właściwie palilem tylko w piecu kafkowy tu się dopiero uczę... co do zbiornika wyrównawczego to u mnie wywala on do wiadra :( chyba powinno byc podłączone do sieci wygląda to tak jak na woto ta z prawej z kotla a ta z lewej do wiadra..
  11. Piec tak :) do tej pory u rodziców grzeje i ojciec pali tylko raz na dzień gorąco 24 :) ja bym był za ale kobieta :) kręci nosem . A do takich pieców jak mój nie dolewa się gdzieś wody ? Bo tak coś ktoś sugerował
  12. No bo mam tylko piwnice chyba żeby tym brykietem palić bo z 4m drzewa mi wejdą tak żebym jeszcze mógł się tam ruszyć. A czemu 3. 4 lata ? Jakas ustawa ?
  13. Brykietem raz rozpalilem kostka i kupa popiołu a efekt słaby może miałem kijowy bo się strasznie rozwalal.. kominek będę chciał kupić na węgiel też. Jutro spróbuję z tym rusztem.. a jak by co czy taki sterownik załatwił by sprawę ? http://allegro.pl/sterownik-pid-kotla-pieca-ie30z-dmuchawa-co-cwu-i6455887593.html
  14. Z paliwem ciężki wybór jest bo to pierwsza zima w sumie jesień i ciężko mi stwierdzić co będzie bardziej mi na rękę . Jutro zmniejszenie ruszt i zobaczę jak to będzie groszkiem ogólnie myślę że raczej bym chciał miał lub węgiel z powodu ograniczonego miejsca trzymania opału.
  15. Tak pompka cały czas 3bieg czyli max próbowałem mniejsze ale za szybko się grzal piec. Ta klapka w drzwiach to ja nią regulować ? Bo od kiedy tu mieszkam jest ona zaslepiona nie ma śruby ewentualnie otwierać można na max
  16. Znaczy kominek to za ok roku ewentualnie 2 max. Więc mogę śmiało zainwestować te 200-300 zł żeby się nie martwić tym piecem. Co do miarkownika to takie coś http://allegro.pl/x-regulator-miarkownik-ciagu-honeywell-fr124-3-4-i6566432343.html Czy może takie http://allegro.pl/klapka-miarkownika-regulator-ciagu-powietrza-i6603039170.html A sterownik ? Co byście mogli polecić aby było ok?
  17. dmuchawe jaką posiadam to wap 120 MM plus.a pale głównie drzewem.. (spróbuje z tymi cegłami) bo gdy kupił bym sterownik powiedzmy nawet z dmuchawa to czy to rozwiąże problem ? bo jak będzie rozpalać to będzie ostro dmuchać i będzie to samo tylko będzie płynniejsza praca po rozpaleniu ?czy taki sterownik robi to troche inaczej ? bo zagrzać woda się potrafi też przy rozpalaniu jak się za szybko będzie grzać
  18. Wymiary komory długość 30cm szerokość 25cm i wysokość 20.już teraz mało który kolek drzewa się mieści. Np teraz wyłączyłem dmuchawe i ustawiłem śrubę klapy dmuchawy tak żeby była uchylona i na piecu 60 i jest dobrze tylko brak nad tym kontroli problem jest gdy właśnie dmuchawa rozgrzewa bo po nawet 2 min jej pracy na najniższych obrotach potrafi zagotować wodę w kotle a z tych sterowników jaki byście polecili ? Dmuchawa była jak kupiłem mieszkanie już ja nic nie grzebalem To pewnie dla tego ta rozeta zapchana
  19. Z tym szamotem to 1 kostka czy jak ? Może gdzieś poszukam tego. Ogólnie w mieszkaniu jest chłodno.. nowy kocioł odpada bo w niedalekiej przyszłości planuje kominek z płaszczem..ale puki co muszę dać jakoś radę co by było lepsze miarkownik czy sterownik ? W tym przypadku ?
  20. Sterownik alfa z dmuchawa mieszkanie nie ocieplone wysokie na 3m.robiłem też tak że odkręcalem śrubę jedna z dwóch od klapy dmuchawy i ustawiłem żeby była lekka szpara i No tak średnio się trzymało..fotki na górze jak coś potrzeba jeszcze dołączę odrazu
  21. Witam. Kupiłem mieszkanie 55m2 w którym jest zamontowany piecyk 7.5 kw w którym lubi się gotować woda,co się dzieje ? Rozpalam od góry (trochę już studiuję forum i użyłem kilku porad) rozpala się ok 40 min do temp 50s pale głównie drzewem(czasem groszkiem lub miałem) jak temperaturę się osiągnie to powiedzmy że trzyma przy milionoweej próbie ustawień..problem jest wtedy że gdy temperatura spadnie do mniejszej i dmuchawa zaczyna dogrzewac (jest ustawiona na minimum... ) robi się bardzo duży ogien czy to węglem czy drzewem w komin wchodzi bardzo duży ogien aż strach że się komin podpali.. i powiedzmy że na piecu jest 48s i zaczyna grzać nastawa zadana 55s po chwili już słyszę Bloom Bloom jak nie pójdę i nie zmniejszenie nastawy żeby wyłączyła się dmuchawa to chwila i się gotuje woda leci w zbiornik wyrównawczy aż się trzęsie.... proszę o porady co można zrobić z tym piecem aby było ok może jest źle zrobiona instalacja?
