nowicjuszka1
Treść opublikowana przez nowicjuszka1
Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
nowicjuszka1 odpowiedział(a) na mijozef temat w Kotły z podajnikiem
Cześć, oglądałam Twój filmik i moim zdaniem pali Ci głównie od strony podajnika a po prawej wcale. Też miałam ten problem, serwisanci zdjęli kołnierz retorty i do rowku dali silikon kominkowy na 1200 stopni i teraz pali cała retorta. Dmucha aż miło -
Defro Komfort Eko15 Kw Pomocy?
nowicjuszka1 odpowiedział(a) na przemo1120 temat w Kotły z podajnikiem
Papasmurfek, miałeś rację, wymiana zaworu niczego nie zmieniła. Dzisiaj uszczelniono kołnierz retorty i jest zdecydowana poprawa, chyba cały czas o to chodzilo, chociaż ze sterownikiem też było coś nie halo bo serwisant wchodził w ustawienia fabryczne i coś przestawiał. Zobacdymy za parę dni, dam znać. -
Defro Defro Komfort Eko 20Kw - Spieki
nowicjuszka1 odpowiedział(a) na kwiatek1 temat w Kotły z podajnikiem
Mojej opowieści ciąg dalszy: piec nadal nie osiągał zadanej temp. a jeśli nawet to na dom szło jakeś trzydzieści arę stopni, temp w mieszkaniu 17 stopni, spalanie około 50 kg/dobę. Z pidem bylo jeszcze gorzej, po 2,5 godziny przesypanego żaru byłobpowyżej retorty. Strach podejść do kotła. Jakoś opanowałam sytuacje i przeszłam na ręczne, biegałam do piwnicy po kilkanaście razy na dobę a w domu zimno, pracuję zawodowo i jeszcze zbliżały się święta. Odpuściłam. Dzisiaj został uszczelniony kołnierz i chyba wreszcie temat opanowany. Dam jeszcze znać. -
Potwornie wielkie spieki, przeszłam na ręczne -
Defro Eko Komfort Duo 15Kw Pz Skoki Temperatur
nowicjuszka1 odpowiedział(a) na lukas144 temat w Kotły z podajnikiem
Nie ma tak być, zadzwoń po fachowców -
Cześć, dzisiaj wymieniono mi zawór trójdrożny na czterodrożny, panowie rozpalili kocioł, węgiel syberyjski, paliło się pięknie, kocioł osiągnął temp. Super. Po godzinie alarm:złe ustawienie wentylatora. I tak co 15, 20minut. Przyjechał fachowiec i popracował przy sterowniku, parę telefonów do producentów i póki co kocioł pracuje w pid bardzo ładnie. Wychodzi na to, że przyczyną były złe parametry sterownika już ubproducenta. Jutro dam znać jak kocioł pracuje. -
Nie wiem jaka temp. jest na powrocie bo tam nie ma termometru. Generalnych ie instalacja jest do przeróbki. -
Tak, palę nieprzerwanie. Grzejników jest 17, są różnej wielkości, zależnie od pomieszczenia. Uzbrajam się w cierpliwość, będziemy w najbliższych dniach przerabiać instalację zgodnie ze schematem producenta. Mam nadzieję, że wtedy będzie dobrze. Dam znać. -
na grzejniki idzie okló 40 stopni a wczoraj wieczorem było 36 -
Trzecia nitka pomyłkowo jest do pomy narysowana ale w rzeczywistości to jest to nitka z zaworu na powrót do kotła -
sokol29 a podaj jakie masz ustawienia -
Defro Zawór 3D Czy 4D Do Op Sterowany Pogodowo.
nowicjuszka1 odpowiedział(a) na Snoopi21898 temat w Kotły z podajnikiem
7 listopada miałam rozruch kotła DEFRO EKO DUO KOMFORT PZ moc 20KW Mam problem z uzyskaniem zadanej temp. na kotle tj.60 stopni lub 65. Kocioł osiąga maksymalnie 46 do 47 w porywach. Więcej osiągam tylko jak palę dodatkowo na górnym ruszcie. Konsultant Defro twierdzi, że to źle wykonana instalacja bo powinien być zainstalowany zawór czterodrożny a jest trójdrożny. Reszty nie zakwestionował. Poradźcie jak ma wyglądać prawidłowo wykonana instalacja bo walczę o to żeby instalator wymienił mi ten zawór, ale chcę mieć pewność, że już niczego nie zabraknie. poniżej schemat mojej kotłowni SCHEMAT INSTALACJI CO-A1+.pdf -
dzięki za filmik, oglądałam już, ustawiam ręcznie ale ciągle nie uzyskuję zadanej temp. Według konsultanta Defro przyczyną jest wada w instalacji tzn. założono mi zawór mieszający trójdrożny a powinien być czterodrożny i dopóki mi firma tego nie wymieni to Defro nie bierze odpowiedzialności za to, że kocioł nie osiąga temp. większej niż 43 do 45. Wyższą temp. osiągam tylko gdy całkiem zakręcę zawór mieszający bądź rozpalę dodatkowo na górnym ruszcie. Firma, która wykonywała mi instalację już skasowała forsę i teraz ciągle nie mają czasu na naprawę swojego błędu. Będę ich ścigać telefonami jeszce przez ten tydzień jak to nie pomoże to będę musiała sięgnąć po inne środki. Tylko nie bardzo wiem jakie. Załączam schemat mojej kotłowni, może macie do tego jakieś sensowne uwagi. Nie jestem instalatorem, schemat zrobiłam z natury jak umiałam. SCHEMAT INSTALACJI CO-A1+.pdf -
Jakoś sobie radzę,ustawiam wszystko ręcznie ale to nie tak miało być. Kondultant z Defro twiedzi, że prdyczyną problemów jest wada instalacji: zamontowano mi zawór mieszający trójdrożny zamiast czterodrożnego.Firma obiecała usunąć ten błąd w nadchodzącym tygodniu. Zobaczymy czy dotrzymają słowa i jak po tej zmianie będzie pracował kocioł -
a pamiętasz jakie miałeś ustawienia? Jeśli tak to podaj praca: czas podawania czas przerwy i %nadmuchu -
ok, spróbuje tej opcji -
a nadmuch? ile? -
w opcji pid oczywiście -
jaka moc kotła i ile nadmuchu? -
jaką moc kotła dałeś w pid i ile nadmuchu? -
jutro będzie -
? PIEC MONTOWALI AUTORYZOWANI FACHOWCY TO CHYBA WSZYSTKO JEST USZCZELNIONE JAK TO SPRAWDZIĆ? -
to jak zwiększyć moc palnika? nie było nas parę godzin w domu, piec pracuje ale temp. jest 40 stopni a w popielniku pełno niespalonego węgla -
temp. spadła z 47 na 46 zmniejszyłam czas podawania na 4s i nadmuch na 20% zobaczymy -
alarm temp. ustawiłam na 0 i zobaczymy przepływ na kaloryfer czy jak to sie zwie dałam na 4
