Treść opublikowana przez xkubus89
Kocioł DS MPM
W sobotę oczyściłem wymiennik i zacząłem rozpalać jak doradził @mikkei. Jakież było moje zdziwnienie jak po 3 minutach od rozpalenia zamknąłem krótki obieg, drzwiczki popielnika otwarte tak ok 30 stopni a temperatura na wyjściu spalin 230 - 240. Z komina czysto. Po osiagnieciu 55 stopi zamknąłem drzwiczki i tylko miarkownik dalej działał. Kocioł nawet szybciej doszedł do 50 st niż jak rozpalałem zawsze. Troche dłużej jednak zajęło mu osiągnięcie tem 85 ale to chyba przez to, że nie hajcowałem ostro od rozpalenia. Przez cały czas, aż do wypalenia załadunku, tem spalin byla w granicach 260 stopni przy otwartej klapce przez miarkownik ok 2 cm i temeraturze kotła 85 st. (wcześniej przy rozpalaniu leciało 400 stopin w komin) Ja u siebie mam tylko klapke w popielniku i rozetę w drzwiczkach załadunkowych. Podaję też tamtędy powietrze. Po rozpaleniu uchylam rozete tak na 1/2 otworu. Jak jest zamknięta to mi sie stamtąd sączy smierdzaca czarna woda. A po włożeniu szamotem rusztu co z popiołem i powietrzem od dołu? Jak pisałem. Środkowe drzwiczki ślepe. Tylko przez popielnik i drzwiczki załadunku. A czy warto podawać trochę powietrza przez drzwiczki załadunkowe? Rury mam zaizolowane normalnie, otulina. Ale nie narzekam na straty jakieś do ładowania bufora. W sobotę rozpalalem o 17.00. O 23.00 po 6h palenia, 2 załadunki i bufor prawie pełny 88 st. (15 cm od dna tem 50 stopni) Zgodze sie z @M-Szpon co do podawania powietrza przez środkowe drzwiczki mimo iż nie mam tam klapki (czy to była opcja przy zakupie?) ale jak czasem rozpalalem podając tamtędy powietrze i troche przez popielnik to płomienie szły do góry na cały załadunek i widać bylo jak zajmuje sie większą część wsadu.
Kocioł DS MPM
@mikkei Ale po rozpaleniu i zamknięciu krótkiego obiegu zamknąć drzwiczki popielnika i pozostawić na miarkowniku czy czekac tak do 50 st jak sie pompa zalaczy i wtedy pozostawić na miarkowniku? Czy przy nie rozgrzanym dobrze kotle nie bedzie problemu, że bedzie się brudzil wymiennik na dlugim obiegu przy rozpalaniu? Do tej pory to na wymienniku jest większości pył. A czy ta plytka szamotu nie zmiejsza trochę ciagu? @zaciapa Tak jak pisałem wyżej. 2 załadunki pieca drewnem grab, buk do pełna straczą na zagrzanie bufora do 85 - 88 st tak, że przy ostatnim termometrze 15 cm od dna jest ok 40 - 50 stopni. Grzeje tak bufor (moze dobrze może źle) by nie doprowadzić do sytuacji, że bedzie mi wracala woda do kotla juz zagrzana. Wiem, że podniosło by to temperaturę zaladunku ale myślę ze byłyby tez straty spowodowane mieszaniem sie z wracajaca chłodną wodą z instalacji ogrzewania. Czy zwiększając bieg pompy na II i zwiekszenie doplywu powietrza zmniejszy tem spalin? Czy woda w kotle zdąży odebrać cieplo?
Kocioł DS MPM
Witam. Ponieważ szukałem interesującej mnie odpowiedzi ale nie znalazłem zapytam Was tu. Mam kocioł MPM ds 21-25 z 2015r. Do tego spiety bufor 2500l. Palę tylko drewnem sezonowanym 2 lata. Głównie grab z domieszką buka i dębu. Ostatnio zamontowalem termometr (10 cm za wyjsciem z pieca) i jakież bylo moje zdziwienie gdy zobaczyłem 400 st przy rozpalaniu. Rozpalam na krótkim obiegu przy uchylonych drzwiczkach popielnika pod kątem 45 stopni a czasm na 20 stopni wzgledem pieca. Gdy piec osiągnie 60 st zamykam krótki obieg, drzwiczki popielnika i dalej już pracuje miarkownik ustawiony na 90 st. Przez ten czas tem spalin jest ok 300-330 st. Po osiagnieciu ok 85-88 przymkniety jest na tyle ze szczelina jest ok 1 cm. Temperatura spalin jest ok 300 a nawet spada na 280. Tak jest przy pierwszym załadunku. Gdy juz sie pierwszy wsad wypali i jest żar, dorzucam pełny piec i jak się pali to tem spalin oscyluje w okolicach 260-290 st tez na takim uchyleniu klapki ok 1 cm. Dodam ze mam na obiegu kocioł bufor pompe grudfos i tam ma kilka trybów pracy. Ogolnie jest ustawiona na stały 1 bieg, z czasm była ustawiona na prace zależną od ciśnienia ale w tym trybie gdy piec pracował na pełnych obrotach to potrafiła wychladzac wode wychodzącą z kotla do 65 st. Dlatego obecnie ustawiona jest na 1 bieg, bufor dogrzewa do tych 90 st (+/- 2-3 st). juz mam tak ogarnięte ze 2 zaladunki drewna zagrzeją bufor, pozostawiajac na ostatnim termometrze bufora (15 cm od dna zbiornika) temperaturę ok 40-50 st by nie krazyla woda po wypaleniu kociol-bufor bo pompa obiegu kociol-bufor jest ustawiona na zalaczenie tem kotla 50 st. Stąd moje pytania.. Czy nie za duzo ciepla daje w komin? Czytałem różne posty jakie piszecie na temat spalin, podawania powietrza ale sam juz nie wiem co robić. Zawsze pali się czysto, bez dymu, cel osiągnięty czyli bufor naładowany ale czy nie generuje zbyt dużych strat w opale.. Czy zmiana biegu pompy na 2 bieg sprawi większy odbiór ciepla? Czy w tedy nie będzie trzeba zmienić czasem ustawień miarkownika? Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc. HK.
