MaaGdA
    170
Ostatnia wygrana MaaGdA w dniu 5 Kwietnia 2019
Użytkownicy przyznają MaaGdA punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny, ok.145m2
  • Instalacja
    Grzejniki panelowe, ogrzewanie podłogowe (na większości powierzchni podłogowej), piec zasypowy + bufor ciepła 800L, sterownik kotłowni: FRISKO MR210-MULTICO
  • Źródło ciepła
    węglowy zasypowy, MPM DS II/2016, 14kW
  • Płeć
1674 wyświetleń profilu
Osiągnięcia MaaGdA
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
8
  1. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    @berthold61 A może daj styropian grafitowy w całości ? Ma lepsze parametry od białego, a kosztuje mniej niż styrodury.. i jest twardy. Na podłogę jak znalazł..
  2. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    @anza Ostatnio paliłem orzech II z Wesołej a teraz jakimś słabszym (ale całkiem fajnym) orzechem II od tego samego dostawcy za mniejsze pieniądze. Dane o mojej instalacji masz w mojej sygnaturce...
  3. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    Jakby się ktoś pytał - ja mam "czystego" MPM-a czyli to co fabryka dała. Do tego bufor. Piec działa, nie dymi. Bufor robi robotę. PS. Prośba aby nie robić wycieczek pobocznych - tu mamy tylko tematyką związaną z "naszym" piecem.
  4. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    No .. marcel potrafił rozgrzać tę płytę do czerwoności.. więc moc miał. Teraz przegrody mają duże otwory w miejscu gdzie się najbardziej nagrzewało...
  5. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    U mnie z marcelem był ten "problem" że wypalał mi blachę grodzącą.. i tę pierwszą przegrodę. To jednak trochę za mocny jak na mojego mpm-a...
  6. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    Raczej to kwestia węgla (lub tego czegoś). Ostatnio paliłem węglem orzech II z wesołej - i on się bardzo skleja. Trzeba odpowiednio dobrać ustawienie przegrody tak, aby się dobrze obsuwało. Teraz mam od tego samego dostawczy orzech II ale nieco słabszy (no i tańszy) i widzę, że dużo mniej się skleja. Ale zapewne będzie przez to więcej popiołu. Coś za coś...
  7. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    Odgrzeję stary temat - przyczyną ubytków był .. uszkodzony zbiornik przeponowy. Wymiana na nowy większy.. i jest elegancko A przy okazji - to przeliczanie pojemności przepony na poziomie 4-8% to można odłożyć między bajki - pierwszy miał 80L i ciśnienia były na poziomie do 1,6 bar. Obecnie mam 140L i ciśnienia do ok. 1,2bar (ciśnienia dla temp. ok.75'C w buforze 800L). A może to efekt instalacji zamkniętej...
  8. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    @Włodzimierz Dziękuję bardzo. Bufor 800L, temp. powrotu 55 (potwierdzona pisemnie przez producenta że ok), wybieranie ręką a potem wymiatanie pędzelkiem. Palenie węglem Wesoła. Pewnie powietrze ma niechlujne parametry...
  9. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    To moje 5 groszy w temacie palnika. Mam już 4. Pierwszy przyszedł fabrycznie (lub w transporcie) uszkodzony. Ale pozostałe (jeżeli chodzi o przegrodę czołową) pękają dokładnie w tych samych miejscach. Reszta się trzyma. Co "ciekawe" ostatnią przegrodę którą otrzymałem.. musiałem docinać bo miała "za dlugie nogi". Moim zdaniem wpływ na trwałość tej konstrukcji ma rodziaj opału (jakiego typu jest to węgiel - teraz cały rok palę słabszym i się palnik trzyma) oraz luzów które zostają po zamontowaniu przegrody. Wiadomym jest, że przy nagrzewaniu inaczej zmieniają się gabaryty komory spalania (stal) a inaczej palnika (ceramika). Jeżeli jest "za ciasno" po nagrzaniu.. musi pęknąć. Z dwojga złego wolę, że pęka ceramika...
  10. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    No ale jeżeli masz zawór na 61'C to działa dobrze Zobacz jaką masz temp. na dole bufora. To że u góry jest 70, a na piecu 90 to jedno. Zawór ma utrzymać przecież temp. minimum 61'C i jak widać to robi. Sądzę, że mam takie same przekroje rur, ale zawór termostatyczny mam na 50'C i działa to wszystko tak jak powinno. (nie pamiętam tylko, czy bypass dla pompy to DN25 czy DN20)
  11. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    Przy opracowaniu programu do mojego sterownika kotłowni - w temacie sterowania układem piec - bufor wykorzystałem m.in. opis pracy sterownika.. instalacji solarnej. Może komuś to bardziej spasuje niż kombinowanie z innymi sterownikami. Taki sterownik solarny "widzi" zbiornik z 2 czujnikami temperatury i steruje pompą obiegową... coś jakby znajome ?
  12. Fajni kompani... A co do węgla - ja kupuje workowany (po 25 kg) więc trochę łatwiej "liczyć". No i liczę.
  13. Ano tak, przy kotle GS trochę mniej jest możliwości... u mnie akurat jest DS. A co do PI - spalanie w kotłach raczej nie ma charakteru wybuchowego ... więc PI w zupełności wystarczy.
  14. No nie tak do końca - można próbować zmniejszyć komorę spalania a nie komorę zasypową - o to pewnie chodziło (obudować, wygrodzic cegłą szamotową - to się da zrobić). W piecu MPM właśnie tak jest to wygrodzone - i bardzo fajnie się sprawuje. Podejrzewam, że w przypadku regulatora tak naprawdę funkcjonuje tylko człon PI. Widziałem kilka sterowników PID, ale w każdym z nich dało sie ustawić tylko człon PI - więc ta naklejka "PID" to tak na wyrost trochę. A że Frisko ma bloczek regulatora PID to inna sprawa.... (u mnie MR210 zarządza całą kotłownią - piecem też by mógł.. ale nie ma czym)
  15. MaaGdA
    Kocioł DS MPM
    Przy zasypie węglem - aby mi nie dymiło - przesłaniam wlot powietrza do popielnika (kawałek kartonu) z równoczesnym otwarciem klapy zasypowej (szczelina na ok. 1cm). Odczekuję dłuższą lub krótszą chwilę.. i mogę normalnie otworzyć drzwiczki na full. Zasyp mam od przodu a nie od góry - to moze być różnica...
