marcellm
Treść opublikowana przez marcellm
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
marcellm odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Dzięki już działa pomógł kolega z forum . dzieki.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Ustawienia nie zmieniane. Dwa miesiące było dobrze- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Grzałka działa- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wyczyszczone jest. Mam taki komunikat jak na zdjęciu. A ustawienia w podtrzymaniu: Czas pracy 8s Postój 5 m Postój rusztu 30 m Czyszcz dnie rusztu 1 Went 30% Opóźnienie wyl nadm 20 s Opóźnienie zał podajn 10s- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam Panowie. Posiadam kocioł Sas Slim 17 kW i od kilku dni kocioł sie wygasza ( występuję błąd) brak paliwa lub nieudane wygaszanie. Kocił pracuje w Pid palenie podtrzymanie. Co mże być tego przyczyną? Dodam że w listopadzie paliło się bez zarzutu nie gasł.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Hej czy możesz dać linka do aktualnego oprogramowania multifun?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Instalacja Fotowoltaiczna
marcellm odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Pytałem o technologię a nie o cenę. A pozatym mamy jeszcze dofinansowanie z RPO rzędu 75% -
Witam. A co sądzicie o instalacji PVT czyli połączenie paneli fotowoltaicznych z kolektorwm słoneczny? tzw hybrydowe. Polega to na tym ze nadmiar ciepła z paneli fotowoltaicznych jest oddawany do koloktora który dostarcza energii cieplnej do podgrzania CWU. -
Ok zgoda koszt akceptowalny tylko po co pisać że kocioł pali 20 kg na dobę? Chyba tylko po to żeby kotły na pełen się dobrze sprzedawały. Mój dom 164m2 użytkowe ocieplony 15 styropianu mieszkam drugi sezon.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jak wy to robicie? Jakie macie ustawienia? Ja już sam nie wiem co o tym sądzić u mnie przez dwa dni tj załadunek 8 worków po 15 kg rano w piatek 6 stycznia i w niedziele tj dzisiaj rano PUSTO!!! *** 120 kg przez dwa dni!!!- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wyłączyłem PID zobaczę jak będzie reakcja.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jak wygląda u was praca kotła czy też tak często jak u mnie przechodzi z palenia w podtrzymanie które krótko trwa? Czy to jest spowodowane w domu ciepło 23 stopnie.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja w ubiegłym sezonie jechałem na ustawieniach podstawowych informacji spalił 1 tonę na miesiąc. A teraz po modyfikacjach wcale nie pali mniej.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U ciebie jakie spalanie?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
30-40 kg w załączeniu masz zużycie. Nie wiem co pozmieniać aby palił mniej.W poniedziałek zamontuje zawirowacze Mam za wysoką trm spalin.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Za wysoko? Zmniejszyć?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
W salonie mam grzejnik i podłogówkę temperatura zmierzona ok 23- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
MOJE USTAWIENIA CO2 PODŁOGA Brak pogodówki Temperatura obiegu: 55°C Lato-Zima: LatoZima Pogodówka Temperatura pomieszczenia: 21 °C Charakterystyka pogodowa: nr 2 Korekta czujnika pomieszczenia: 0 % Lato-Zima-Auto: LatoZimaAuto Temperatura przejścia Lato-Zima: 15 °C Pompa C.O. Praca pompy: Blokada 0% Praca modulowanaBlokada 0% Praca modulowana Czas pracy: 5m Czas postoju: 15m Termostat Obniżenie temperatury: 30 % Inne Aktywacja obiegu: Obieg wyłączonyObieg włączony Obieg C.W.U.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Czyli na mieszaczu masz 29 a ustawiona temperaturę jaką masz 23.5? czy to jest zmierzona temperatura?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jak macie ustawioną podłogówkę? Czy chodzi nin stop czy jest ustawiony program godzinowy?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Podtrzymanie Czas pracy podajnika:8 s Czas postoju podajnika:8 m Czas postoju rusztu: 15 m Czyszczenie rusztu: 1 Moc wentylatora:25 % Opóźnienie wyłączenia nadmuchu: 10s Opóźnienie załączenie podajnika: 10s Nie mam zawirowaczy, są zamówione czekam.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U mnie korekta czasu reakcji 5- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
