Treść opublikowana przez alvin98
- Pompa kotłowa/małego obiegu przy zaworze 4 drogowym
Witam Chciał bym odświeżyć temat. Czy ktoś mógł by sprawdzić schemat instalacji ze sprzęgłem hydraulicznym. Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem i dlatego mam kilka pytań. Instalacja w uk. zamkniętym z zabezpieczeniami, pięć na pellet, dwa grzejniki łazienkowe, CWU 250 l w lecie grzany solarami, reszta cały dom podłogowa ok 125 m2 1. Czy pompy mogą być montowane tak jak na schemacie czyli kierunek pracy w dół czy lepiej będzie ustawić je poziomo i zastosować sprzęgło rozdzielacz hydrauliczny zamiast zwykłego sprzęgła. 2. Czy zawór ATV jest dobrym rozwiązaniem które się sprawdzi. 3. Czy da się do instalacji podłączyć w przyszłości pięć gazowy. Ewentualnie w którym miejscu i jak będzie można go wpiąć. Czy zostawienie zaślepionych trójników w odpowiednim miejscu i jakichś zaworów będzie ok.
Z wyłączeniem powrotu rozumiem już. Ja myślałem że po wstawieniu pompy kotłowej ciepła woda będzie szybciej kroczyć w małym obiegu i przez to piec szybciej złapie 55 st. C, co będzie skutkowało większym otwarciem zaworu 4D na instalacje. Myślałem że przy takim rozwiązaniu z pompa obędzie się bez wylączania ochrony powrotu. A czemu takie rozwiązanie z zaworami zwrotnymi i powrotem podłogowymi proponujecie Rozumiem że po wprowadzeniu zmian z usytuowaniem zaworów zwrotnych z podłogówki i odpowiednia kolejnością wpieć powrotów grupy bezpieczeństwa i powrotu CWU technicznie będzie wszystko ok. Dziś zobaczyłem rozwiązanie z pompą przewałową wykonane jeszcze inaczej, tak jak na zdjęciu, rozwiązanie to działa kumplowi też przy piecu peletowym na ochronę powrotu 55 tylko różnicą jest taka że nie ma podłogowymi.
Czemu wyłączyć ochronę powrotu. Czemu takie rozwiązanie powrotu podłogowymi jest lepsze. Opcja nr 3 wymaga sprzęgła tak rozumiem i sporo przeróbek więc póki trwa sezon grzewczy ją odpuszczę. Choć uważam że jest najlepsza i przed kolejnym sezonem wykonam ją. Zostaje 1 lub 2 macie jakieś za i przeciw tych dwóch rozwiązań.
Po naniesieniu sugerowanych zmian opcje 2 i 3 rozumiem że mają wyglądać tak jak za zdjęciu. Oczywiście trójniki 5/4, filtry siatkowe przed pompami i zawory zwrotne umieszczone za pompami j w miejscach sugerowanych przez uczestników rozmowy, w opcji nr 1 ewentualnie tak jak pisał kolega gmaj22. Jeśli ktoś mógł by to obejrzeć i powiedzieć czy jest ok było by super. Która opcja waszym zdaniem będzie najlepsza.
Ok gmaj22 roziem że powroty grupa bezpieczenstwa dopełnianie wody oraz CWU przenosze blisko powrotu pieca. Jeśli wybiorę opcje nr 2 to trójnik łączący zasilanie z powrotem wpinam między powrotem CWU a 4 D na powrocie do pieca z 4D. Jeśli będzie opcja z zaworem ATV to kolejność wpieć patrząc na powrót do pieca z 4D wygląda tak zawór ATV pompa wpięcie powrotu CWU wpięcie grupy bezpieczeństwa i dopełniania wody w układzie. Jeśli dobrze rozumuje proszę o opinię a jeśli coś pomyliłem o poprawienie.
Zawór 4D jest z siłownikiem ale jeśli powrót nie ma 55 st. C to jego otwarcie na instalację jest małe. Też myślę że opcja 3 jest odpowiednia jednak występuje ona najczesciej jeśli jest sprzęgło, tak przynajmniej widziałem po lekturze forum i innych różnych źródeł . Zastanawiam się czy sprawdzi się z zaworem 4d i siłownikiem. Myślę też na opcja nr 2 w której zawór 4D będzie regulował temperaturę powrotu a pompa przyspieszy nagrzanie powrotu. Piec jest z dofinansowania a w nim zawór 4D i siłownik był umieszczony jako wyposażenie obowiazkowe. Okazało się że u mnie się średnio sprawdza i chciał bym to jakoś poprawić. Bez pompy kotłowej jest słabo więc jakaś opcje trzeba wybrać.
Witam Chciał bym poprosić o opinie i poradę w sprawie montażu pompy kotłowej w instalacji z zaworem 4D. Posiadam piec na pellet który ogrzewa 130 m2 powierzchni w domu parterowym wybudowanym w 2017 roku oraz zbiornik CWU 250 l i dwa grzejniki łazienkowe Problem polega na tym że temperatura powrotu jest niska i piec długo pracuje żeby ją osiągnąć. Zalecana temperatura powrotu to 55 st. C. Chciał bym się poradzić czy zamontowanie pompy kotłowej może pomóc w tym przypadku. Zastanawiam się w jaki sposób ją ewentualnie zamontować. Myślę nad trzema opcjami które przedstawiam na załączonym zdjęciu. Pierwsza z pompą na powrocie z 4D, druga połączenie zasilania z powrotem i na tym połączeniu pompa, trzecia połączenie zasilania z powrotem zaworem ATV i pompą za nim na powrocie do pieca. Czy mógł by poratować i podpowiedziec która opcja będzie prawidłowa. Dodam że wyjście rur z pieca 32 powrót też 32 ale po drodze jest trzy kolana na powrocie i zasilaniu wymuszone umiejscowieniem pieca i kształtem kotłowni przez co grawitacyjnie wygrzanie powrotu idzie wolno. Proszę o poradę w ten sprawie będę bardzo wdzięczny.
- Heiztechnik Hit Pellet
Witam Widziałem na żywo kocioł o którym jest post, posiada ruszt żeliwny, dożą komorę spalania (w porównaniu do zastępczych komór w piecach na eko-groszek które widziałem ta jest dwa razy większa), wymiennik to coś w rodzaju bloku w którym jest kilka rur przez które spaliny wydostają się do komina, całość prezentuje się dość solidnie. Do przedstawiciela firmy Heiztechnika który wypowiadał się przede mną miał bym jedno pytanie jaki są montowane w tych pieczach palniki chodzi mi tu o ich producenta oraz jakie są sterowniki. Piec jest nowością rozumiem ale takie informacje nie powinny być tajemnicą, wiele osób będzie miało ten piec dzięki dofinansowaniu więc chcieli by pewnie to wiedzieć.
