tomd5
    52
Osiągnięcia tomd5
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Nie mam możliwości założenia gazu brak nitki. Miał kupowałem taki za 630 i za 700 także wiesz a wiem co pisze i liczę wystarczy dobrze poustawiać i mieć ładnie ciepło 23 stopnie t_d :)
  2. Moje odczucia są takie że palenie miałem jest w tym piecu problemowe dużo popiołu i syf tyle samo idzie pelletu i w piecu czyściej tylko że zadana temperatura to 70 stopni. Najtańsze rozwiązanie to eko w tym piecu ale też trzeba walczyć z popiołem. Do ograniczenia cugu dodałem na górnych półkach dwa szamoty ale w planach jest RCK na wyczystke. t_d :)
  3. Ile płacisz za owies? I skąd go masz? t_d :)
  4. Jakieś zalecenia do owsa? jakąś specjalną odmianę trzeba mieć? t_d :)
  5. tomd5
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    To który jest najlepszy? t_d :)
  6. Sambor napisz jeszcze mi tylko jaki i gdzie kupujesz pellet i uciekam z tematu
  7. Dziękuję za odpowiedź. To rck na czopuch czy drzwiczki rewizyjne? Co do pieca to kupiłem bo dużo dużo drewna i szukałem czegoś co spala miał i tak mi go polecili jak się dowiedziałem o pellecie to zacząłem to testować i chyba już tak zostanie czyli pellet i będę palił drzewem. Co do palenia drewna ten rck nie będzie przeszkadzał? t_d :)
  8. Sambor mam kilka pytań. Mam kocioł Sas Eco dałem jak zalecił producent wkładki ceramiczne do palenia peletem. Pale na moje dość dobrym peletem bo piec nawet nie chce wyjść z trybu podtrzymania. Ale zauważyłem że kopci i jest trochę sadzy. Za mały nadmuch? Mam 20 procent. Co myślisz o zainstalowaniu Rkc w wyczystke? W karcie produktu jest 0.3 bara. t_d :)
  9. Na powrocie w/g Sasa do ochrony kotła wymagana temperatura to 55 stopni. t_d :)
  10. To ile masz metrów do ogrzania? t_d :)
