WiktorLeszek
Treść opublikowana przez WiktorLeszek
Forum schodzi na psy:)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Masz racje,u mnie też tak to działa i podpisuje się pod tym w całej rozciąbgłości wywodu,no może tylko nie cieszy mnie ta smoła i szarpanie się z drzwiczkami zasypowymi ale może to kwestja wieku:) Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba konkurencja ciśnie:)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piotr24 wyciągałem tą przegrode przed uruchomieniem pieca,potem smoła nie pozwoli wyjąć jej w całości.Instrukcja zaleca wyjmowanie jej dla palenia drewnem i jak zwracał mi uwage kolega Gredy dotyczy to starszych wersji pieca-palnika.Pozatym łatwo zagotować piec bez tej przegrody i włożyłem ją spowrotem ponieważ ten piec przy ostrym,szybkim rozpalaniu i tak łatwo wchodzi w stan bugotania.Tak więc chyba nie ma sensu eksperymentowac.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
yachtline nie wygląda to dobrze,tyle smoły na wymienniku po jednym paleniu?!Raczej niemożliwe chyba,e palisz jakieś smieci?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
przy 500 to rura robi się czerwona
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak bardzo nie dziw się,pieniądz rządzi Światem:)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślę,że to jest słuszne spostrzeżenie.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pocieszasz mnie?:)Pewnie dużo racji masz w tym co piszesz.Zobaczymy na koniec sezonu,choć powiem Tobie,że ja ten dom ogrzewa ze 20 lat i troche orienta mam w temacie.W każdym razie dziękuje za info i opinię.Ja w tej chwili mam spalone 3300kg.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paliłem węglem Energo orzechem drobnym i grubym w MPMie.W tym piecu można spalić chyba wszystko.Problem natomiast jest z dużą ilością popiołu w węglu.Jak wcześniej wspominałem,zapopielony palnik non stop czyszczenie i rusztowanie.Z tego co wiem jest to węgiel syberyjski.Tak więc bez fanfar,niska cena i więcej nie można oczekiwać.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nic nie przyklejam i nic nie przerabiam.Kupiłem podobno gotowy produkt,a nie eksperyment więc ma działać.Jak zajdzie konieczność zrobie reklamacje i poprosze aby producent ustawił i wyrególował wszystko tak by było oki,ostatecznie bierze odpowiedzialnośc za to co robi.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam.Nie sorkuj tak :) ,piszesz konkrety i wiesz co piszesz ,więc cenie Twoje uwagi.Wracając do tematu to zależy so rozumiemy przez grzanie komina.Komin mam wygrzany nic w nim sie osadza, nie klei i jest ciepły ale nie gorący jak przy poprzednim piecu gdzie temperatura powodowała wręcz pękanie cegieł .Nie mierzyłem temperatury ale ciągle upieram sie ,że laboratorium to powinien miec producent a nie przecietny użytkownik.resztą w instrukcji obsługi nic na ten temat nie znalazłem:).Ciąg mam dobry myśle,że bardzo dobry to słychać widać i czuć oczywiście nie mierzyłem tego.jeśli chodzi o przewymiarowanie to z wyliczen to nie wynika,przynajmniejniej z tych ogólnych na wiadomej stronie.Dom ma spore strary więc przy niskich temp. piec chodzi mocno rozgrzany 70-80 stopni i jakoś szału nie ma .Nawet mam obawy,ze przy temp ponizej np. -20 mogłby nie dac rady .Jest tez jeden problem ,o którym nie wspomniałem wcześniej,otóż łatwo piec zagotowac.Przy ostrym rozpalaniu zaczyna bulgotac juz przy ok. 75,l a 85 stopni to wogole nie mozna przekroczyc. W ogóle ten piec kosztuje mnie dwa razy więcej pracy i czasu niż poprzedni stąd moje rozczarowanie tym nowoczesnym urządzeniem grzewczym:).Pozdrawiam.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jasne:)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie chcę Cie martwić ale ja tej smoły nie mogę się pozbyć choć zmieniałem opał i parametry pracy pieca.Daje mi do myślenia fakt,że niektórzy użytkownicy tej smoły podobno nie mają.Może gdzieś jest problem nieodkryty?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Otóż z pozycji zwykłego użytkownika(nie konstruktora pieców,nie dłubka złotej rączki,nie nawiedzonego ekologa,nie bezrobotnego,który ma czas spedzac w kotłowni)ten piec nie spełnił moich oczekiwań.Kupiłem go czytając opinie fachowcow,zdając sobie sprawe,że piec jest nowością na rynku i może zaskoczyć czymś podczas urzytkowania.Zdawałem sobie również sprawe,że jest to zwykły piec,który wymaga obsługi,a nie super automat ,który zapewni mi czyste bezobsługowe ogrzewanie.Paląc w MPM-ie zastosowałem sie do wszelkich porad i uwag forumowiczów którzy maja wieksze doświadczenie z w/w piecem,czyli pale w nim ze wszelkimi zasadami obowiązującymi przy DS.Nawiasem to żadna filozofia choć niektórzy robią z tego problem pisząc o jakiś dziwnych nawykach z GS.Nie trzeba też mi palić 10 lat żeby ocenić czy piec mi pasuje czy też nie.Nie twierdze też,że to jest zły piec,nie mam doświadczeń z innymi DS.Na pewno nie kopci z komina jak poprzedni mój piec.następny pluch to,że nie grzeje komina,czyli można by pomyśleć,że będzie oszczedniej ale tu konsternacja.Po 4 miesiącach palenia bilans jest porównywalny ze starym piecem.Oczywiście nie dajmy się zwariować, nie waże opału wagą apteczną .Następna sprawa to opał.Piec jest dośc wymagający pod tym względem,a mieszkając daleko od kopalni nie mam zbytniego dostępu do jakiegos wyselekcjowanego węgla.Paląc węglem o niższej kaloryczności jest ok ale zawala sie palnik popiołem.Jak kupiłem wegiel o wyższej kaloczności to jest ok w palniku,mniej popiołu ale spieka sie i zawiesza powodując utrate stałopalności.Pozatym smoła,dym i smród w kotłowni ale o tym już wiecie pewnie wszyscy.Jeśli ma ktoś pytania to odpisze póżniej ,teraz ide spać,zajrze jeszcze do pieca zanim wezme prysznic:)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myśle,że jesteś mocno ograniczonym gościem i nie mam zamiaru wdawać sie z Tobą w dyskusje.Wyraziłem swoją opinie i jak się Tobie nie podoba to napisz swoją.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pale MPMem dopiero ten sezon ale drugi raz bym go nie kupił.Mocno zastanawiam sie nawet czy go nie sprzdać i kupić coś normalnego.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cytat znam bo i strone czytałem.Jak juz wcześniej pisałem sama smoła nie problem ,ale jak nie możesz otworzyć pieca to już problem.Jeśli nie można pozbyć sie smoły to w takim razie musze pomyslec o innym zamykaniu ,a właściwie otwieraniu drzwiczek zasypowych.Narazie będe uczył sie dalej :) i kombinował.Dziękuje za obszerne wyjaśnienia i pozdrawiam.A i dodam,że mam możliwość wyjęcia przegrody a palnik mam z komorą wirową.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Acha,dzięki wypróbuje go napewno :).Napisze o efekcie.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No powiem Tobie ,że nie dymi sie wogóle przy lekko uchylonych drzwiczkaczch,paliłem tak troche w ramach doświadczeń i nic sie nie działo poza tym że to troche nie tedy droga.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Troche sie powywnętrzniam:).Nie jestem zawodowym palaczem ale porównując mój poprzedni Zębiec 14kW do MPM 14kW to zalety są niewątpliwe na korzyśc oczywiście MPM. Nie Dymi z komina prawie wogóle,nie grzeje komna jak kaloryfera,łatwiej sie steruje temperaturą,dużo lepiej dopala opał.Palnik w tym piecu pracuje pięknie , podoba mi sie to :).Napewno zaoszczędze sporo opału z tym piecem.Teraz troche pmarudze.Napewno jest problemem zadymianie komory zasypowej,przez co spore ilości substancji smolistych zalegają tam i utrudniają życie.Napewno jak pisał tu kolega trzeba nauczyc sie tego pieca i przyzwyczaic.Niemniej jednak uważam to za minus i niedopracowany problem.wszelkie kombinacje temperatur, powietrza i opału nie wiele zmieniają.Choć z drugiej strony nie wszyscy mają ten problem.U mnie nie ma dymu w komoże kiedy jest pełna,ale opału ubywa i dymu przybywa.Drugi wariant to uchylenie drzwiczek zasypowych tylko wtedy trudniej sterowac temperaturą i troche kłuci sie to z zasadą dolnego spalania chyba.To tyle na razie moich uwag. Pozdrawiam. No jest to opcja:).Możnateż nie zamykać drzwiczek.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palenisko i 20cm do góry to i u mnie jest ładnie wypalone.Problemem jest smoła wyżej,która powoduje przywieranie drzwczek zasypowych.Inaczej właściwie nie byłoby problemu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Próbowałeś wyciągnąc ten element ceramiczny palnika , który producent zaleca wyjąć do palenia drewnem?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Smoła w komorze nie jest wielkim problemem.Problem pojawia sie dopiero gdy piec stygnie trzeba otworzyć drzwiczki zasypowe.Oile ja daje sobie z tym rade to moją żone doprowadza to do szału.A wszystko to moja wina bo to ja chciałem ten kociołek :)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich na forum.Dołączam do forum jako posiadacz mpm ds 12-14kW.Chciałbym napisać ,jako szczęśliwy posiadacz,ale na razie uczucia mieszane.Aby nie powtarzać to napisze ,że moje spostrzeżenia i problemy są identyczne jak opisuje to Hilar.Na razie czekam na mrozy:),zobaczymy,choć myślę że niewiele to zmieni.Pozostaje jeszcze jakość opału ale to jeszcze przede mną .
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
