Treść opublikowana przez WiktorLeszek
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Piotr24 wyciągałem tą przegrode przed uruchomieniem pieca,potem smoła nie pozwoli wyjąć jej w całości.Instrukcja zaleca wyjmowanie jej dla palenia drewnem i jak zwracał mi uwage kolega Gredy dotyczy to starszych wersji pieca-palnika.Pozatym łatwo zagotować piec bez tej przegrody i włożyłem ją spowrotem ponieważ ten piec przy ostrym,szybkim rozpalaniu i tak łatwo wchodzi w stan bugotania.Tak więc chyba nie ma sensu eksperymentowac.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Paliłem węglem Energo orzechem drobnym i grubym w MPMie.W tym piecu można spalić chyba wszystko.Problem natomiast jest z dużą ilością popiołu w węglu.Jak wcześniej wspominałem,zapopielony palnik non stop czyszczenie i rusztowanie.Z tego co wiem jest to węgiel syberyjski.Tak więc bez fanfar,niska cena i więcej nie można oczekiwać.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam.Nie sorkuj tak :) ,piszesz konkrety i wiesz co piszesz ,więc cenie Twoje uwagi.Wracając do tematu to zależy so rozumiemy przez grzanie komina.Komin mam wygrzany nic w nim sie osadza, nie klei i jest ciepły ale nie gorący jak przy poprzednim piecu gdzie temperatura powodowała wręcz pękanie cegieł .Nie mierzyłem temperatury ale ciągle upieram sie ,że laboratorium to powinien miec producent a nie przecietny użytkownik.resztą w instrukcji obsługi nic na ten temat nie znalazłem:).Ciąg mam dobry myśle,że bardzo dobry to słychać widać i czuć oczywiście nie mierzyłem tego.jeśli chodzi o przewymiarowanie to z wyliczen to nie wynika,przynajmniejniej z tych ogólnych na wiadomej stronie.Dom ma spore strary więc przy niskich temp. piec chodzi mocno rozgrzany 70-80 stopni i jakoś szału nie ma .Nawet mam obawy,ze przy temp ponizej np. -20 mogłby nie dac rady .Jest tez jeden problem ,o którym nie wspomniałem wcześniej,otóż łatwo piec zagotowac.Przy ostrym rozpalaniu zaczyna bulgotac juz przy ok. 75,l a 85 stopni to wogole nie mozna przekroczyc. W ogóle ten piec kosztuje mnie dwa razy więcej pracy i czasu niż poprzedni stąd moje rozczarowanie tym nowoczesnym urządzeniem grzewczym:).Pozdrawiam.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Otóż z pozycji zwykłego użytkownika(nie konstruktora pieców,nie dłubka złotej rączki,nie nawiedzonego ekologa,nie bezrobotnego,który ma czas spedzac w kotłowni)ten piec nie spełnił moich oczekiwań.Kupiłem go czytając opinie fachowcow,zdając sobie sprawe,że piec jest nowością na rynku i może zaskoczyć czymś podczas urzytkowania.Zdawałem sobie również sprawe,że jest to zwykły piec,który wymaga obsługi,a nie super automat ,który zapewni mi czyste bezobsługowe ogrzewanie.Paląc w MPM-ie zastosowałem sie do wszelkich porad i uwag forumowiczów którzy maja wieksze doświadczenie z w/w piecem,czyli pale w nim ze wszelkimi zasadami obowiązującymi przy DS.Nawiasem to żadna filozofia choć niektórzy robią z tego problem pisząc o jakiś dziwnych nawykach z GS.Nie trzeba też mi palić 10 lat żeby ocenić czy piec mi pasuje czy też nie.Nie twierdze też,że to jest zły piec,nie mam doświadczeń z innymi DS.Na pewno nie kopci z komina jak poprzedni mój piec.następny pluch to,że nie grzeje komina,czyli można by pomyśleć,że będzie oszczedniej ale tu konsternacja.Po 4 miesiącach palenia bilans jest porównywalny ze starym piecem.Oczywiście nie dajmy się zwariować, nie waże opału wagą apteczną .Następna sprawa to opał.Piec jest dośc wymagający pod tym względem,a mieszkając daleko od kopalni nie mam zbytniego dostępu do jakiegos wyselekcjowanego węgla.Paląc węglem o niższej kaloryczności jest ok ale zawala sie palnik popiołem.Jak kupiłem wegiel o wyższej kaloczności to jest ok w palniku,mniej popiołu ale spieka sie i zawiesza powodując utrate stałopalności.Pozatym smoła,dym i smród w kotłowni ale o tym już wiecie pewnie wszyscy.Jeśli ma ktoś pytania to odpisze póżniej ,teraz ide spać,zajrze jeszcze do pieca zanim wezme prysznic:)
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Cytat znam bo i strone czytałem.Jak juz wcześniej pisałem sama smoła nie problem ,ale jak nie możesz otworzyć pieca to już problem.Jeśli nie można pozbyć sie smoły to w takim razie musze pomyslec o innym zamykaniu ,a właściwie otwieraniu drzwiczek zasypowych.Narazie będe uczył sie dalej :) i kombinował.Dziękuje za obszerne wyjaśnienia i pozdrawiam.A i dodam,że mam możliwość wyjęcia przegrody a palnik mam z komorą wirową.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Troche sie powywnętrzniam:).Nie jestem zawodowym palaczem ale porównując mój poprzedni Zębiec 14kW do MPM 14kW to zalety są niewątpliwe na korzyśc oczywiście MPM. Nie Dymi z komina prawie wogóle,nie grzeje komna jak kaloryfera,łatwiej sie steruje temperaturą,dużo lepiej dopala opał.Palnik w tym piecu pracuje pięknie , podoba mi sie to :).Napewno zaoszczędze sporo opału z tym piecem.Teraz troche pmarudze.Napewno jest problemem zadymianie komory zasypowej,przez co spore ilości substancji smolistych zalegają tam i utrudniają życie.Napewno jak pisał tu kolega trzeba nauczyc sie tego pieca i przyzwyczaic.Niemniej jednak uważam to za minus i niedopracowany problem.wszelkie kombinacje temperatur, powietrza i opału nie wiele zmieniają.Choć z drugiej strony nie wszyscy mają ten problem.U mnie nie ma dymu w komoże kiedy jest pełna,ale opału ubywa i dymu przybywa.Drugi wariant to uchylenie drzwiczek zasypowych tylko wtedy trudniej sterowac temperaturą i troche kłuci sie to z zasadą dolnego spalania chyba.To tyle na razie moich uwag. Pozdrawiam. No jest to opcja:).Możnateż nie zamykać drzwiczek.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam wszystkich na forum.Dołączam do forum jako posiadacz mpm ds 12-14kW.Chciałbym napisać ,jako szczęśliwy posiadacz,ale na razie uczucia mieszane.Aby nie powtarzać to napisze ,że moje spostrzeżenia i problemy są identyczne jak opisuje to Hilar.Na razie czekam na mrozy:),zobaczymy,choć myślę że niewiele to zmieni.Pozostaje jeszcze jakość opału ale to jeszcze przede mną .
