WiktorLeszek
Treść opublikowana przez WiktorLeszek
A jak był oryginał to osiągał temperaturę?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Pozdrowienia dla tajne,rozpracowałeś to forum,trafiasz w sedno,tak trzymaj :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
brodekb,Chyba nie tędy droga.Zmieniasz parametry,ingerujesz w konstrukcje kotła, który jakoś tam był policzony na efektywne spalanie.Odsuwasz jakby palnik od wymiennika co chyba wiele nie wniesie poza tą smołą na nim.Pewnie odezwą sie bardziej wtajemniczeni ale z moich obserwacji skuteczne jest polecane tu przez kolegów podawanie powietrza przez zasyp.Przyznam, że nie paliłem grubymi szczapami, a dość krótkimi kawałkami i suchymi.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sorry, chyba trochę pogubiłem się w telefonie:)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie powinno się pieca pochylać do tyłu, jak pisze maronka, raczej do przodu. Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
(Tak jest pare kwestji które trzeba poprawić, ale które też nie u wszystkich stwarzają problemy. Liczę że producent,przy następnej atestacji wprowadzi odpowiednie zmiany. )I tylko to zdanie jest istotne.Reszta to papka sprzedawcy, który powie wszystko żeby przekonać nas do produktu, który może być najmarniejszy ale może na nim zarobic.Takie życie:)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wtym kotle wiele sytuacji nie powinno miec miejsca.Oczywiście poszukam postu bo minołem sie znim widac.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A co nie powinno tak byc?Ze sie dusi czy ze sie szybko rozgrzewa?Napisałem ze szybko nie bardzo szybko,trzymajmy sie faktów:)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Calkowicie nie zamyka bo ją zablokowalem na jakies 4mm przed koncem.Otwiera sie na tyle na ile miarkownik moze ja otworzyc.I tak jest jak pisałem.No podrzuc te wymiary.Nie twierdze,że sie rzuce w wir pracy ale jak będe miał czas to poprubuje:).Choć powiem Ci od razu,że zmniejszałem komore cegłami i to znacznie jak również powierzchnie rusztu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I tu sie mylisz.Nie pale poniżej 70 na piecu.Niska temperatura nie ma nic do tego.I z łomem masz racje:)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powiem Tobie tak, żeby nie narzekać tylko,pali sie w piecu ***.Łatwo sie rozpala, szybko sie nagrzewa,trzeba mieć dużo szczęscia żeby z komina dym zobaczyć.Ale czy to nie powinny być cechy normalnego kotła co?W porównaniu z poprzednim piecem starym górnym Zębiec 14kW jest też troche oszczedniej,trudno mi to dokładnie ocenić po jednym sezonie bo zimy też różne bywają no i nauka tez kosztuje:) więc może spaliłem wiecej troche niż powinienem ale mysle że bedzie oszczedniej 500 do 1000 kg jak pare rzeczy poprawie.Porawie bo ja nie mam tu żadnych fajerwerków jak koledzy fachowcy,termometrów,erceków,zaworów i sterowników,a będe musiał troche iść w tą strone żeby poprawić stałopalność.Tyle co miarkownik mechaniczny reguluje to troche nie wystarcza.A mianowicie po rozgrzaniu i przymknięciu klapki potrafi usnąc na tyle,że po jej uchyleniu brakuje ciągu by go ruszyć.Nawet jeśli ruszy sam to długo to trwa i juz sie wychładza czynnik.O minusach juz nie będe pisał :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie podaje nad zasyp powietrza choć próbowałem długo wyczuć jak to robić żeby nie było wybuchów i kopcenia ale nie znalazłem jakiejś prawidłowości i dałem spokój bo miałem nieraz siwy dym w kotłowni:).Jak tu ktoś pisał trzeba by bardzo kontrolować spalanie lecz wydaje mi sie, że ten piec nie jest aż tak sterowalny znaczy tak precyzyjnie. Poza tym kłuci to sie troche z zasadą dolnego spalania,a efekt i tak nie jest dobry tylko troche lepszy.A odnosząc sie do Twoich przytyczek to nie oczekuje pieca na pilota, szczegOlnie zasypowego,tylko poprostu chciałbym kupic węgiel gdzies w okolicy niezbyt daleko ,napalic w piecu i i za jakis czas dołożyc opału i miec ciepło.I tyle w temacie.A niestety z tym piecem tak sie nie da.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Acha to jeszcze suszarnie trzeba mieć? Super :)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też tak pomyślałem jak zobaczyłem Ta róznice mocy:)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No tak ale te specyfiki, które wymieniłeś są ogólnie dostępne.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co rozumiesz pod pojęciem odpowiedni wegiel?Bo jakoś nie widzę tego.Niby mam biegać po kopalniach i szukać tego odpowiedniego wegla?Mam zjeżdzić śląsk żeby pare ton kupić?To na farse jakąś zakrawa.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiele osób pisało tu sporo i dużo pomysłów miało a;le to są generalnie półśrodki.Piec jest z założenia może i dobrą konstrukcją ale jest niedopracowany, a jak wiemy diabeł tkwi w szczegółach:)Zresztą kto czyta to forum to wie, nie będe powielał.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
PioKar z każdej sytuacji można znależć wyjście.pozostaje pytanie gdzie są granice?Niech producent sprzedaje swój produkt z opisem zrób to sam i za odpowiednią cene i będzie ok.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A wtórne masz otwarte?Pytam bo wcześniej pisałeś,że otwarcie wziernika powoduje podwyższenie temperatury,być może masz zamknięta PW.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odnośnie powyższego:próbowałem różnego węgla dostepnego w okolicy i efekt jest podobny, paląc drewnem również choć przyznam, że drewno choć suche to z przewagą sosny.Generalnie pale węglem bo mniej biegania do piwnicy to wymaga:)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
rozgarnięty izydor86 :) powiedział
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
radik81 zapach smoły i dym w kotłowni to nieodłączna cecha MPM DS, to kocioł nie dla Ciebie jeśli masz bezpośrednio wejście na mieszkanie,oczywiście można pewnych kombinacji używac i zmniejszac ryzyko ale zawsze człowiek sie zapomnie sie spieszy i masz nadymione, że nie wspomne o kilogramach smoły, która przy spalaniu takich śmieci będzie sie osadzac w komorze zasypowej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
izydor86-muszą widać jeszcze inne czynniki w gre wchodzić bo ja paliłem na grawitacji i nie ma problemu,działa tak samo dobrze bez zauważalnej różnicy w spalaniu,może dlatego,że mam starą instalacje o dużych średnicach rury
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jedyną osobą,której poleciłbym zakup kotła MPM DS to moja teściowa:) :wub: i od razu podkreślam,że jest to moje zdanie,a nie ocena kotła bo widzę,że niektórym służy dobrze.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
