kosok
Treść opublikowana przez kosok
  1. Rzeczywiście bardzo zbliżone spalanie, a więc zdecydowanie - ocieplać 😉 A jak masz ustawione parametry D.001 i D.002 w tym trybie KOREKTA? Czy wogóle gaśnie Ci palnik w tym trybie tak jak u mnie czasami?
  2. Witam wszystkich. Mam kilka pytań co do ustawień kotła Vaillant ecotec pro vc 186/5-3 KW i sterownika pogodowego Multimatic 700/6. Urządzenia pracują w nieocieplonym domu z lat 60-tych, około 150 m2, jeden obieg CO, ogrzewanie grzejnikowe, a podłogówka w dwóch łazienkach i na korytarzu (wymiana kotła węglowego na gazowe, kocioł gazowy pracuje niecały miesiąc). Na początku kilka moich ustawień (sterownik pogodowy Multimatic 700/6 zaistalowany w salonie na parterze): Zadana temperatura dzienna: 21 st C Zadana temperatura nocna 19 st C CWU (powietrzna pompa ciepła), temp. 45 st C, grzana obecnie w godzinach: 17:30-22:00, ale ciepła woda jest przez całą dobę. Przedziały czasowe: pn-pt: 6:00-22:00, so-nd: 07:00-23:00 Krzywa grzewcza: 1.2 Tryb auto-wyłącz: NOC Korekta temp. pokoj.: KOREKTA - dla mnie bardziej optymalny, lepszy komfort cieplny, TERMOSTAT przetestowałem, ale po wychłodzeniu pomieszczeń w nocy, długo się dom nagrzewał. Wybieg pompy ogrzewanie (D.001): 30 min Maks. czas blokady ogrzewanie (palnika) (D.002): 40 (18,5 min przy 50 st C na zasilaniu). Jeśli jakiś ustawień brakuje to dopisze, a teraz kilka pytań: Tryb KOREKTA: czy w tym trybie palnik może/powinien się wyłączać? I wtedy obowiązują ustawienia: Wybieg pompy ogrzewanie (D.001) oraz Maks. czas blokady ogrzewanie (palnika) (D.002)? Zauważyłem jedynie że codziennie o godzinie 22:00 kiedy ogrzewanie przechodzi na tryb NOC, a CWU przestaje być ogrzewana, palnik gaśnie i po czasie D.002 spowrotem się zapala, z obniżoną już temperaturą (KOREKTA). Czy to jest prawidłowe działanie? A skoro tak to w ciągu dnia gdy zostanie osiągnięta temperatura zadana 21 st to palnik również powinien zgasnąć ? Czy ustawienia D.001 i D.002 mogą takie do mojej instalacji i pozostałych ustawień? Jeśli chodzi o temperatury zadane to w DZIEŃ ładnie trzyma 21 st C, ale w NOCY temperatura nie spada do tych 19, tylko jest jakies 20,5 st C, więc minimalna różnica pomiędzy dniem a nocą. Jakieś rady? Coś zmienić? Szukam ustawień aby jak najbardziej zaoszczędzić oczywiście na zużyciu gazu, bo póki co zużycie waha się od 11-17 m3 na dobe przy temperaturach na zewnątrz od około -5 do 5. Troche sporawo, wiem...wiem dom nie ocieplony (ocieplenie w przyszłym roku), ale może coś da się jeszcze urwać? Dlatego proszę o jakieś propozycje ustawień kotła i sterownika. Pozdrawiam.
  3. i 3/4 roku grzać wodę grzałką elektryczną dla 6 osobowej rodziny? hmm mało ekonomiczne raczej, a napewno droższe od gazu czy PC.
  4. Na chłodzeniu domu mi nie zależy, a PC kusi przez dużą dotację. W sumie można przyjąć że koszty ogrzania CWU gazem a PC są chyba porównywalne. W planach mam zakładać fotowoltaikę, więc wówczas jak najbardziej jest sens założenia tej PC z dotacji :) Dzięki za pomoc.
  5. Dzięki, pytanie ile wyjdzie na grzanie CWU powietrzną pompą ciepła? :)
  6. Witam, Jestem na etapie wymiany w domku jednorodzinnym (około 150 m2 - parter+poddasze, stare budownictwo, dom zamieszkuje 6 osób) źródła ciepła CO i CWU z kotła zasypowego na kondensacyjny kocioł gazowy. Decyzja jest już podjęta i działam w temacie, ale mam możliwość instalacji Powietrznej Pompy Ciepła CWU, ponieważ załapałem się na sporą dotację z gminy (85%). I teraz pytanie czy montaż takiej Powietrznej Pompy Ciepła CWU ma sens w moim przypadku? Dotacja jest spora więc może i warto wykorzystać, ale czy będę miał przy takiej instalacji niższe koszty za CWU? Zamysł jest taki, żeby przez większą część roku CWU czerpać z Powietrznej Pompy Ciepła, a jedynie przez zimę CWU ogrzewać gazem. Proszę o radę czy pakować się w tą dotację czy pozostać jedynie przy gazowym kotle kondensacyjnym CO i CWU ? Pozdrawiam
  7. Moja pompa jest zamontowana prawidłowo, śmiga w tym układzie już około 15 lat :) Dziękuje wszystkim za pomoc :)
  8. Dziękuje za pomoc. Narazie wypróbuje palenie od góry z samym miarkownikiem a jak pójdzie słabo to zakupie dmuchawę i sterownik zPID. Mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ zakupiłem sterownik Tech St-21 do sterowania samą pompą CO ponieważ stary był uszkodzony i wskazania temperatury na kotle i na sterowniku są różne, a dokładnie: - gdy kocioł jest wygaszony to temperatura na wskaźniku kotła i sterowniku jest taka sama - gdy kocioł jest odpalony to temperatura na wskaźniku kotła jest zawsze o około 5-10st większa niż na sterowniku Czy ta sytuacja jest normalna? Mi się wydaje że wskazania powinny być zawsze takie same i na kotle i na sterowniku. A może ta różnica bierze się stąd, że ta temperatura jest czytana z innego miejsca kotła? Poniżej wrzucam zdjęcia jak to wygląda.
  9. Mam miarkownik, ale chciałem ten piec trochę "usprawnić" aby dłużej trzymał i żeby rodzice nie musieli tam tak często chodzić w okresie zimowym jak jestem np w pracy. Według Ciebie to zły pomysł?
  10. Witam wszystkich forumowiczów i od razu mam prośbę. Potrzebuje zakupić sterownik wraz z dmuchawą do kotła Ogniwo S6WC Classic 20 kW. Jeśli chodzi o sterownik to jestem już raczej zdecydowany na ST-28, tylko no właśnie: są 3 wersje tego sterownika: ST-28 ST-28 Sigma ST-28 zPID I pytanie czy warto dokładać i zakupić zPID? A może jeszcze jakiś inny? Różne opinie czytałem o PID. Raz że oszczędny, a raz że zużywa więcej paliwa, stąd moje pytanie czy warto? A co do dmuchawy to nie mam żadnego typu. Czy dmuchawa może być też lepsza, gorsza? Czy mógłby mi ktoś jakąś polecić do mojego kotła? Kocioł ogrzewa około 220m^2 (parter+poddasze) nieocieplonego domu. Paliwo - węgiel i flot(dopóki mi się nie skończy), później już tylko węgiel.
