Treść opublikowana przez marw
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Wyłaczenie Pompy, A Grawitacja
Oj z tą oszczędnością to raczej sprawa dyskusyjna. U mnie z włączoną pompą CO czy bez niej zużycie węgla identyczne. Za to kultura pracy kotła z włączoną pompą jest znacznie wyższa. Kocioł pracuje równo i spokojnie nie ma czegoś takiego jak nagłe spadki temperatury kotła. Jak pompę odłączę kocioł dogrzewa do zadanej a później zjazd temperatury kotła o nawet 10 stopni jak ta wychodzona woda zaczyna wracać.
No i będzie działać jak kiedyś tylko w żaden sposób nie będziesz mógł sterować temperatura w pomieszczeniach. Po drugie woda krążąc grawitacyjne wygładza się dużo bardziej więc będziesz miał zimny powrót. Moim zdaniem szkoda kotła no chyba że masz jakieś zabezpieczenie temperatury powrotu.
Edit W ostateczności zamiana za http://allegro.pl/sterownik-pieca-kotla-c-o-atos-regulator-czujnik-i6640300462.html Ale byś musiał delikatnie dopłacić chociaż na piwo. Edit 2 A teraz na poważnie. vmilo: W jaki sposób sterownik jest aktualizowany? Z karty? Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka
Opisać wrażenia. Czy obsługa na obecnym etapie jest trudna, prosta...Co ewentualnie można by było poprawić. Porównać do obecnie posiadanego sterownika Spalanie zmalało, wzrosło jest takie same. Itd. Nikt tutaj nie oczekuje rozpisania przez Ciebie algorytmu. Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka
Testerzy coś słabo się spisują. Pewnie wraz ze sterownikiem do testów dostali zakaz ujawniania szczegółów ;) Tajemnica panie marcus312. Jedyną dozwolona informacja jest taka że sterownik ma "nowe podejście do procesu spalania" Oby testerzy byli bardziej wylewni w stosunku do twórców. Przepraszam no i znamy prawdopodobny obecny wygląd sterownika. Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka
Przystosowanie Starej Instalacji (Piec Tzw Smieciuch ) Do Nowej Na Eko-Groszek
Tak jak pisałem wcześniej wszystko zależy od tego co obecnie posiadasz i co chcesz osiągnąć. Przykład u mnie koszt przerobienia "starej" instalacji pod piec na eko groszek to koszt 158,40 za materiał. Wniesienie nowego kotła montaż i wyniesienie starego śmieciucha 550zł. Razem 708,40 zł. A może to być równie dobrze w twoim wypadku nawet i 5000. Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka
Wszystko zależy od tego co obecnie posiadasz w kotłowni. Przydał by się jakiś schemat. Ciężko bez tego cokolwiek oszacować. Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka
