Maroo0
    29
Treść opublikowana przez Maroo0
  1. Zaloze jutro czujnik zewnentrzny i ustawie progi temp.zasilania po tej operacji dam znac za jakis czas co z tego wyszlo czy bedzie w miare ok czy bede dalej drążył temat.
  2. No to tylko siłownik sie przymyka a pompa chodzi caly czas? Bo jesli pompa sie wyłacza to wrdlóg niektorych zle podejscie do tematu. Ja nie wiem co lelsze czy wylaczenie pompy cY obnizenie temp. zasilania chodzi mi bardziej o utrzymanie komfortu czyli 21.5* caly czas w pokoju.
  3. A jaka jest wtedy histereza temp.zaworu tez 2*? Da sie ja zmniejszyc?
  4. Mam czujnik zewnetrzny do st480 i pytanie czy jesli go podlacze to na podtawie jego odczytu moge sterowac wlasnie zaworem podlogowym czy on tylko obnizal by temp.zadana kotla?
  5. Na razie dam zdjecia odnosnie zasilania podlogowki tylko nie wiem dlaczego sa odwrocone. Odnosnie zmniejszenia przeplywu na rotometrach to czy taki sam rezultat uzyskalbym zmniejszajac bieg pompy? Bo jest jeszcze z czego zmieniac. Odnosnie sterowania to zostaje tylko dodatkowy pokojowy? Ile moze kosztowac?
  6. Czesc.Szukam prostego rozwiazania do sterowania podłogówką.Na ten moment mam zawór 3D z siłownikiem i było by wszystko ok ale zawsze jest cos.Chodzi o to ze temperatura zaworu jest na poziomie 28* i ta temperatura sie nie zmienia(silownik spełnia swoje zadanie)a pompa chodzi cały czas.Problem pojawia sie gdy robi sie cieplej na zewnatrz to przy tej temp.zasilania temp.w pokoju podnosi sie do 23* dla mnie to za duzo najlepiej dla mnie 21.5. Wiem ze nalezalo by dolozyc sterownik pokojowy ale jak to jest faktycznie bo to nie grzejniki gdzie bezwladnosc jest mniejsza.Mysle ze gdyby dalo sie wylaczyc pompe na podlogowke wtedy gdy powrot z podlogowki przekroczy 24 to mysle ze bylo by ok ale jak to zrobic(jaki sterownik) Na piecu mam st480 pid i samym tym sterownikiem tego niewysteruje.Jakies propozycje?
  7. Po raz kolejny robie proby na pracy z wlaczonym halotronem wentylatora,i zauwazylem ze wentylator pilnuje wtedy spalin nieprzekraczajac 130* czyli moj piec idzie na malej mocy?gdy wylacze halotron piec szybciej sie nagrzewa bo na sztywno ustawie minimalne obroty i moge dojsc ze spalinami pod 200* ale to powoduje ze gdy dojdzie do zadanej to momentalnie wchodzi w nadzor i zaczyna kopcic niespalony opal a z halotronem tego nie zauwazylem z tym ze bardzo dlugo dogrzewa i wiecej spala wegla.Mysle ze gdyby umial z halotronem palic przy wiekszej temp. Spalin np.170 to szybciej by dogrzal i mogl sobie zwalniac z obrotami a niestety mimo iz temp spadnie ponizej 4* od zadanej to niewiele obroty wzrosna bo trzymia go te 130* spalin.Niestety w ustawieniach maks temp spalin dalem juz na 400* ale sterownik nic nie zmienia w wersji z halotronem a palac bez bez problemu dzwigna sie spaliny wiec o co chodzi?
  8. U mnie wlasnie bylo na odwrot.Z halotronem temperatura spalin byla w przedziale 80-100 i nic wiecej mimo iz w ustawieniach odnosnie spalin mialem maks temp ustawiona na 180.Po wylaczeniu halotronu i korekcie obrotow wentylatora na 15% to jest okolo 1000 obrotow spaliny wzrastaja do 130 gdy dam wiecej to zaczynaja robic sie spieki a pale mialem 23.
  9. Witajcie.Tak sie zastanawiam czy nie za duzo spalam opalu.Piec to Blue Stel 12kw i ogrzewa ok.120mkw po podlogach i 150l boiler na 4 osoby.Pale mialem 23 za 370zl tona.Od 6 grudnia do dzis spalilem okolo 400kg.Podawanie mam 4s co 90s i w takich ustawieniach piec nagrzewa sie okolo 23 minut do zadanej temp.55(15 razy poda wegiel po 4s) i pozniej stoi bezczynnie okolo 40 minut i znow zaczyna sie z 15 razy poda i nadzor.Mial dobrze sie wypala,sadza do przyjecia w piecu ale czytajac osiagniecia innych to zpalili by mniej niz ja za ten czas.Gdzie jeszcze mozna cos zmienic w ustawieniach (dodam ze sterownik to st480 z pid i dziala w pidzie ale wylaczona funkcja halotronu do wentylatora bo zdecydowanie mniej tak spala niz jak halotron wlaczony)
  10. Wsypuje po worku 20kg do podajnika i z halotronem nie wytrzymie doby a po wylaczeniu worek starcza na ponad 30 godzin.
  11. Po zmianie a w zasadzie po wylaczeniu funkcji halotron w sterowniku st480 pid,zmienily sie warunki spalania i teraz mam pytanie do was czy tak ma byc? Tak jak wczesniej pisalem,piec dlugo i powoli nagrzewal sie a w zasadzie to praktycznie caly czas pracowal niewchodzac w nnadzor.Popiol byl dobrze wypalony,bez spiekow a piec pokrywal nalot w kolorze popiolu(rdzawy) i wystarczylo dmuchnac na drzwiczki i ten pylek spadal.Ale spalalem okolo 20-30kg na dobe.Po wylaczeniu funkcji halotron piec zaczyna szybko dochodzic do temp.zadanej i wchodzi w nnadzor.Nagle spalil tylko 15kg na dobe i bylo by fajnie gdyby nie to ze ten pylek co byl wczesniej zmienil sie w czarna sadze.Nie odpada po zdmuchnieciu, i w kotlowni delikatnie ale jednak czuc spalinami. Ze spalania byl bym zadowolony ale ta sadza mnie zaniepokoila czy to po prostu wina opalu czy dalej zle ustawienia?Opal ten sam workowany marketowy.
  12. Popiol jest dopalony i bez spiekow tylko jego kolor taki rdzawy. A jeszcze powiedzcie do czego jest funkcja halotronu wentylatora.Bo mimo iz mam ustawione minimalne obroty wentylatora to on i tak zwalnia ponizej nastaw.Wylaczenie funkcji halotron powoduje ze wtedy faktycznie wentylator pracuje wedlug minimalnej nastawy.
  13. Nieokresle temp.w srodku bo nie mam termometra na razie,ale wchodzac czuje cieplo.A a co do pieca to wlasnie duzo siada na nim pylu takiego brazowego zeby nie powiedziec rudego,ale po dmuchnieciu ten pyl odpada z scianek pieca.
  14. Papasmurfek-gdzies tu wyczytalem ze jakis kolega robil testy takiego powolnego grzania i szybkiego z wielka moca aby piec szybko wszedl w nadzor i wyszlo na to ze szybkie podbicie temp.wychodzilo ogolnie na plus patrzac na ilosc spalonego opalu. Awiator-pale wlasnie na 60 po to by powrot byl powyzej 50.Mam zawor zarowno 3D na podlogowke jak i 4D na ggrzejniki.Podlogowka zasilana 28 a na grzejniki 35(4d skrecony na 3 w skali do 10)i w domu cieplo. Martwi mnie mimo to ze w dwa dni spalil 60 kg tego gowna czarnego i to bez cwu bo jeszcze nie mieszkam. Wlasnie pozmienialem nastawy wiec pozniej dam znac czy sie cos polepszylo czy nie. Ale jesli macie jakies sugestie to chetnie wyslucham. Edycja-powierzchnia po podlogach 118mkw polowa zasilana podlogowka a droga polowa grzejniki.Sciany 24BK+15styro,dach 35 welna ze slaba lambda(0,41).
  15. Piec nie wchodzi w nadzor caly czas pracuje i utrzymuje zadana temp.Podajnik wlacza sie teraz co 110s na 2s i tak pali caly czas utrzymujac 55 na piecu.
  16. Witajcie. Mam problem z piecem po zmianie opalu.Kupilem na probe 60kg Dragona(workowany i kupiony w Brico). Problem jest taki ze dmuchawa chodzi na 5% bo jak dam wiekszy nadmuch to tak jakby zdmuchuje plomien i nie chce sie ppalic.Popiol ok-bez niedopalkow ale piec pracuje non stop-fakt ze utrzymuje temperature ale nie moze przejsc w nadzor.Obecnie od 8 godzin pracuje w pidzie i 1s.podawanie 70s przerwa i tak pracuje caly czas a temperatura ani nie wzrasta ani nie spada ponizej zadanej 55.Pali sie plomieniem jak z wiekszej sswieczki.I nie bylo by problemu gdyby nie temp.spalin na poziomie 60.Niestety takie ustawienie powoduje ze ten opal sie spala bo gdy dam wiecej czasu podawania to po godzinie pracy dojdzie do przesypywania opalu z palnika co rownoznaczne jest z wygaszeniem pieca.Piec to 12kw Blue Steel sterownik ST480Pid podajnik stalowy z silnikiem energooszczedny a palnik to zwykla ffajka.Do ogrzania ok 118mkw budynku nowego jeszcze niezamieszkalego ale z zewnatrz ocieplony.Powiedzcie czym mi grozi taka niska temp.spalin oraz czy taka ciagla praca jest ekonomiczna czy nie.
  17. Instalacja juz ppoprawiona.zamontowane zawory zwrotne i odpowietrznik i co najwazniejsze zawor 3d byl faktycznie zle zalozony.Teraz jest ok.
  18. Moj piec to taki z"zrzeszonej grupy kotlarskiej".Na te chwile powiem ze jak przekroczy temperature zadana na sterowniku o 5 stopni to dopiero przechodzi w nadzor i wtedy i tak podniesie sie temperatura o kolejne 5 stopni wiec juz jest 10 ponad temp.zadana.Zanim temperatura opadnie ponizej zadanej by znow zaczal pracowac minie okolo 20 minut.Ponowna jego praca trwa maks 10 minut i proces sie powtarza wiec w ciagu godziny 2 razy nagrzewa do zadanej temp.Sadzy jest duzo ale narazie tym sie nie martwie bo to w zasadzie po 2 dniach palenia.budynek niewykonczony i instalacja do poprawy.Jak bedzie z instalacja wporzadku zaczne bawic sie sterownikiem.Zdjecia beda napewno tylko dajcie mi czas az bedzie poprawiona instalacja co.
  19. No wlasnie u mnie najprawdopodobniej przepustnica(przywieradlo) jest od strony pompy a nie od zasilania z pieca.
  20. Witam, to juz drugi dzien jak posiadam sterownik st480 pid.Bede mial pare pytan by zrozumiec jego dzialanie. Po pierwsze dlaczego sterownik jest w trybie pracy mimo iz piec osiagnal temperature zadana.Zauwazylem ze dopiero po przekroczeniu temp zadanej o 5 stopni sterownik przechodzi w nadzor czy to normalne jego dzialanie?
  21. Przeoczylem wczoraj te pytanie. Mam dodatkowo termometry zamontowane na zasilaniu podlogowki i powrocie z niej,oraz na tym powrocie czujnik temp.ze sterownika.Widze wtedy ze zasilam podlogowke 45 a powrot ok 28.Mimo zaworu 3D nie umialem zmniejszyc temperatury zasilania. W srode bedzie hydraulik montowal zawory zwrotne no i obroci zawor 3D bo najprawdopodobnie zle zamontowany. Jak bedzie gotowe dam znac jakie efekty i wtedy zaczna sie pewnie pytania odnosnie sterownika,bo juz bym mial ale wstrzymie sie az instalacja bedzie sprawna.
  22. Chyba aby sterowac zaworem musialbym jeszcze dokupic dodatkowy modul do St480 Pid,chyba ze zle wyczytalem.
  23. mittek-a ten siłownik na tym 3D konieczny czy mogę tym tak sterować jak do tej pory ?
  24. Mittek-podlogowka sterowalem tak ze na podstawie odczytu temp.powrotu z podlogowki sterownik zalaczal bądź wylaczal pompę .Dzialalo to tak ze pompa pracowała około 15 minut,później stała też ok.15 minut i znów się zalaczala.
