qqde23
    78
  • Płeć
1453 wyświetleń profilu
Osiągnięcia qqde23
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Co w takim razie nie jest bzdetem? Co w zrobieniu OZC i projektu jest nieprawidłowego?
  2. Dlaczego projekt mogę wyrzucić do kosza? Zrobiłem OZC budynku. Na jego podstawie przygotowano projekt CO. Projekt ma kilkanaście stron. Wrzuciłem z niego tylko wyniki bilansu i tabelę z wykazem pomieszczeń. Nie rozumiem co jest złego w tym projekcie? Czy w ogóle miałbym nie robić projektu?
  3. Bardzo dziękuję za pomoc. Będę brał pod uwagę tylko kotły o mocy startowej koło 2 kW (Bosch, Immergas oraz Buderus, bo takich mam w okolicy serwisantów). Dostałem kilka wycen i nie do końca rozumiem po co mi niektóre elementy. Każdy z instalatorów proponuje sprzęgło i zawór 3D, drugą pompę i moduł do sterowania obiegiem grzewczym. Mój dom ma bardzo dużą bezwładność (silikat + 9-11 cm jastrychu cementowego). 100% ogrzewania podłogowego. Nie chcę stref i automatyki na rozdzielaczach. Cyrkulacja sterowana czujnikiem ruchu bez ingerencji kotła. Mam dwa rozdzielacze 8 pętli i 7 pętli. Odpowietrzniki automatyczne na belkach z ciepłą wodą. Około 1100 m rury. Pętle zrobione zgodnie z projektem. Od kotła do rozdzielacza nr 1 (w łazience) jest 10 metrów rurą PEX 32. Rozdzielacz nr 2 jest w kotłowni. Zbiornik 120/140 l na 3-4 osoby. CWU na rozdzielaczu z cyrkulacją. Rozdzielacze Kan-Therm InoxFlow UFS (wersja z opcją siłownika wzięta na wyrost). Jak pisałem, na belce ciepłej wody mam odpowietrznik automatyczny zamiast zwykłego. Poniżej info z projektu Patrząc na wartości potrzebne pompie (wydajność 0,44 m3/h oraz 0,88 m podnoszenia słupa wody), czy ja potrzebuję w drugą pompę, zawór 3d i sprzęgło? Myślałem ze przy moim domu wystarczy bardzo prosta instalacja tj. kocioł z niską mocą startową, zbiornik, pogodynka (z posta powyżej rozumiem, że nawet pogodynka nie potrzebna) i w sumie tyle. Tak jak na schemacie poniżej Jak myślicie?
  4. A jakie konkretnie modele wziąć pod uwagę? Z tego co wyczytałem na forum, co mi polecono oraz na podstawie dostępności serwisu w mojej okolicy mam następujące modele: - Termet GOLD PLUS II 20 kW 1f (50/30°C 3,7 - 21,0 kW) - Termet ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 1f (50/30°C 3,0-22,0 kW) - Brotje WGB 14.1 - Bosh CONDENS GC2300iW 15P (40/30°C 2,3 - 16,2) - Viessmann Vitodens 100-W
  5. Szukam porady jaki kocioł kondensacyjny wybrać do nowobudowanego domu. Budynek parterowy 140 m2 użytkowych. Zrobiłem OZC z którego wychodzi bilans CO + CWU -> 3,8 + 1,0 = 4,8 kW. W projekcie bojler 140 l. Rodzina 2+2. Zastanawiałem się nad Immergas VICTRIX EXTRA 12 PLUS 12 kW (modulacja od 2 kW) oraz Bosch CONDENS GC 2300iW 15P (modulacja od 1,9). Nie wiem czy skupiać się na tej dolnej modulacji i szukać modeli 12-15 kW (od min 2 kW) czy nie zastanawiać się nad tym i wziąć jakiś kocioł 20-25 kW np. Vaillant albo Termet. Nie chcę sterownia pomieszczeniami - wystarczy sterownik pogodowy, krzywa grzewcza i centralny pomiar temperatury. Nie potrzebuje sterownia pompą cyrkulacyjną - podłączę ją bezpośrednio po czujkę ruchu w łazienkach. Co polecacie?
  6. Bardzo dziękuję za pomoc :)
  7. Cześć, mam pytanie w sprawie narzędzia do zaciskania PEXa. Chciałbym zrobić u siebie instalację CWU (od rozdzielaczy do punktów) oraz CO (od rozdzielaczy do kotłowni). Muszę zacisnąć kilkanaście PEX 16, kilka PEX 20 i PEX 32. Niestety w okolicy nie ma żadnej wypożyczalni sprzętu, dlatego chciałbym kupić ręczne narzędzie. Czy do zaciskania PEX 32 wystarczy ręczna zaciskarka jak poniżej (zdjęcie/firma przykładowe)? Czy do PEX 32 trzeba mieć już coś automatycznego na akumulator/prąd? Źródło: https://toya24.pl/product-pol-10009780-PRASKA-HYDRAULICZNA-RECZNA-DO-ZACISKANIA-ZLACZEK-PEX-AL-PEX-PLUS-8-MATRYC.html Dodatkowo jeśli chodzi o narzędzia ręczne czy w tym wypadku lepiej pomyśleć o zaciskarce ręcznej czy ręcznej hydraulicznej? Zdjęcie poniżej (również tylko przykład). Źródło: https://electro24.pl/pl/p/Praska-zaciskarka-hydrauliczna-do-rur-PEX-TH-U/10606 Z góry dzięki za pomoc.
  8. Cześć, w nowo budowanym domu zmieniłem ogrzewanie na gazowe i chciałbym zrobić komin stalowy z przejściem przez dach o kącie 30 stopni. Wyrzut przez ścianę nie wchodzi w grę. Jako. że przejścia dachowe nie wyglądają zbyt estetyczne, zastanawiam się czy nie zrobić komina od strony ogrodu. Dom jest parterowy i strych to typowa graciarnia. Kocioł kondensacyjny 12 kW. Niestety, komin stalowy w części strychu nieogrzewanego musiałby iść pod kątem i mieć kolana 30 stopni. Poniżej wklejam poglądowy rysunek. Czy takie rozwiązanie ma sens? Z góry dziękuję za pomoc.
  9. Odkopię trochę temat. Szukam termometru spalin do czopucha przy kotle Sztoker+ 8 kW 5 klasa. Czy taki będzie dobry? https://allegro.pl/termometr-z-sonda-do-pieca-pizzy-wedzarni-0-500c-i5653157412.html
