Treść opublikowana przez ziutek188
- Stary dom a pompa ciepła
Opinia PC Technix TX-9500
Witam przymierzam się do kupna pompy ciepła. W ostatnią niedzielę byłem na regionalnych targach i gościu właśnie stał z taką pompą. Firmę znam z produkcji palników do kotłów ale PC z ich logiem spotkałem pierwszy raz i co odrazu mni zaciekawiło to że pompa jedno fazowa i bez grzałek. Może ktoś się wypowie na ten temat? Przy okazji podrzucam link z ciepła właściwego https://cieplo.app/wynik/vk2f może coś doradzicie? Powiem szczerze że mózg już się lasuje od natłoku informacji
Sekom Skam-P Plus / Premium 7Kw Kto Ma ?
Tak instalacja poprawiona.No dobra pokombinuje z tymi ustawieniami co podałeś.Groszek mam cały czas ten sam od początku nie pamiętam dokładnie parametrów gdzieś tam podałem wcześniej no niby spiekalność ma zero ale wiadomo nie zawsze jest tak jak piszą. I z tym dymem masz rację to samo właśnie zauważyłem że ciepły dym się cofa i sie skrapla.A ten problem z przesypywaniem jest praktycznie od początku a może poprostu coś sie stało z palnikiem? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
- Sekom Skam-P Plus / Premium 7Kw Kto Ma ?
Witam jestem pełen podziwu że tak mało spalasz nie wiem jak to robisz bo ja mam podobne parametry do twojego domu i w sumie nawet mniej od ciebie opalam a 19kg na dobę to najmniejsza ilość jaką uzyskałem dodam że na razie nie grzeje cwu a temperatura na piecu 48 stopni.A jaki masz palnik oraz sterownik?
Witam wszystkich ponownie po dłuższej przerwie :) Z racji że bardzo dużo spraw na głowie nie było kiedy zajrzeć na forum ale do rzeczy mam pytanie do pieklorz chodzi o to że mam problem z ciągłym przesypywaniem nie spalonego eko groszku na prawej tronie paleniska.Nie wiem co mam z tym zrobić próbowałem kilka kombinacji z ustawieniami i mniejsze podawanie i większe i nadmuch itd, ale szczerze to nie daje zbytniego efektu.Być może coś robię źle więc jeżeli możesz poradź coś bo to już zaczyna być denerwujące.Po dwóch dniach palenia to przesypanego węgla jest dwa razy więcej niż popiołu wkurza mnie to strasznie bo to strata energii oraz pieniędzy poniżej wrzucam kilka fotek do ocenienia sytuacji aha i jeszcze jedno czy to dymienie oraz duże ilości skroplonej wody z kosza jest normalne?
Problem Z Regulacją Zaworu 4D Oraz Ocena Instalacji
Aj zaraz tam szkoda:p wydaje mi się że forum właśnie jest po to żeby wszystko dokładnie opisać i wyjaśnić laikom ale dobra nie ma co się rozwodzić nad tym.Także wymiennik już zamówiony 25kw i w poniedziałek ogień zmieniam wszystko tak jak proponowaliście.Po całej zamianie dam znać czy coś się poprawiło
Ale spokojnie przecież pisalem że nie mieszkam w tym miejscu gdzie mam piec i akurat nie mogę w tej chwili zrobić pomiarów.Owszem ciągnie się temat ale chyba dobrze bo przynajmniej można wszystko wyjaśnić dlaczego tak jest a nie inaczej.A pozatym sporo ludzi ma coś do powiedzenia i kazdego trzeba wysłuchać np.kolega kiminero częściowo obalił twoją teorię na temat kawitacji z czego wyszło że nie zawsze te zjawisko musi występować.Tak było powiedziane co mam zrobić i dziękuję za to i tak zrobię ale fajnie też jak czasem ktoś potwierdzi teorię którą sprawdził w praktyce bo wiesz poczytać i dalej teorie powielać to może każdy
Zrobię to w piątek bo na razie jestem po za domem.Aha zapomniałem na wstępie podać iż nie mam piwnicy dom jest z poddaszem użytkowym a kotłownia jest z boku domu jako dobudówka która jest niższa od domu i nie było jak zamontować przelewu w najwyższym punkcie.Odnośnie przeróbek to zadecydowałem że kupię większy wymiennik ciepła i zastanawiam się jeszcze czy będę przekładał pompę za powrót bo skoro jak na razie nie występuje u mnie 'kawitacja' to po co to ruszać?A instalację i tak mam chronioną bo mam filtr na głównym zaworze od wody
O właśnie mniej więcej takiej odpowiedzi z przykładem i wytłumaczeniem oczekiwałem.Czyli wyciągając wnioski z odpowiedzi powyżej zjawisko kawitacji nie zawsze musi występować a tym bardziej w małych instalacjach(taką mam). W sumie to nie słychać by pompa była zapowietrzona i grzejniki też odpowietrzałem przezornie z 3 razy i powietrza nie było, czyli tak naprawdę wcale pompy przenosić na powrót nie muszę hmmm zastanowię się nad tym chyba że mimo wszystko radzicie ją przenieść to tak zrobię
- Problem Z Regulacją Zaworu 4D Oraz Ocena Instalacji
Aha i taka ciekawostka ciągle mówicie o tym żeby pompa po stronie wtórnej wymiennika była na powrocie a tutaj jest chyba odwrotnie więc jak mam to rozumieć?Opis instalacji według producenta PROMAG http://www.promag.sklepna5.pl/towar/71/wymiennik-32-plytowy-ciepla-40kw-gz-1-typpgm-1c-32.html
Ok zrobię tak ale na razie nie mam tyle termometrów :) zresztą przez najbliższe 3 dni nie będzie mnie tam gdzie jest piec więc jak coś to dopiero w weekend podzielę się pomiarami.Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie bo chyba Ty henryku radziłeś mi założyć filtr na syfon od dopuszczania wody ?Bo mam takie pytanie jak mam filtr na głównym zasilaniu wody w domu to chyba to wystarczy bo przecież on chroni cały układ zimnej wody zgadza się?
Witam Pieklorz odnośnie ostatnich ustawień sterownika to musiałem niestety je trochę zmienić ponieważ ostatnio wygasł mi piec i wydaje mi się że właśnie po tych ostatnich zmianach i dzisiaj gdy rozpalałem piec(kocioł) to po rozpaleniu pieca do 50stC niestety piec na tych właśnie ustawieniach nie mógł utrzymać temperatury.Dmuchał dorzucał i tak w kółko a temperatura niestety nie rosła wiec zrobiłem następujące ustawienia no i zaczęło się poprawiać
Da się i zmierzyłem więc tak z pieca wychodziło 58 na wymienniku po stronie pierwotnej na zasilaniu było 50 a na powrocie 46 zaś po stronie wtórnej wymiennika na zasilaniu było 34 a na powrocie 29.I nie wiem może faktycznie ten wymiennik jest za mały albo ta kawitacja się robi po stronie wtórnej?Albo zwyczajnie wymiennik jest zapowietrzony jak tak to jak go odpowietrzyć?Kurcze już sam nie wiem jutro(wtorek) przychodzi hydraulik i muszę mu dać wytyczne co ma zrobić:/
