ziutek188
    55
Treść opublikowana przez ziutek188
  1. Aha ok dzisiaj sprawdzę jeszcze raz i podam spostrzeżenia:)
  2. Jak przejrzysz zdjęcia z postu to zobaczysz że piec jest w układzie otwartym a instalacja z grzejnikami na zamkniętym i właśnie po to jest zastosowany wymiennik ciepła
  3. Tak zgadza się 5 podawanie i 45 pauza oraz 65 dmuchawa co do cwu to nie grzeje bo jeszcze nie mieszkam tam a czujnik nie dynda jest zamieszczony prawidlowo w miejscu na czujnik w bojlerze:) rozumiem że po zastosowaniu zmian dodać wykres i zdjęcie po 4 godzinach?
  4. Witam przede wszystkim dziękuje z góry za porządne oraz konkretne wytłumaczenie:) Ogólnie zastosowałem się do wszystkich zaleceń ale po godzinie zmieniłem pauze podawania na 45 a przedmuch na 65 a to dlatego że na palenisku zrobiły się straszne spieki z nie do końca spalonym groszkiem oraz troszeczkę za dużo podawało w załczniku zdjęcia z wykresu oraz paleniska.Wykres jest z 4 godzin wstecz nie wiem czemu ale nie widać ikonki
  5. Witam tak grzeje grzejniki są w miarę ciepłe choć jak na 60stopni na piecu to rewelacji nie ma np, u teściowej jak jest 60 na piecu to grzejników się nie dotknie.Odnośnie sprawdzenia reką to ciężko stwierdzić bo wydaje mi się że raczej nie poczuję różnicy miedzy 60 na piecu a 45 przed wymiennikiem jedna i druga rura jest gorąca.Odnośnie sprawdzeni wymiennika to jak pisałem wcześniej między jedną a drugą stroną wymiennika jest różnica 4-6 stopni to chyba raczej w normie?I jeszcze jedno a możliwe żeby przez dwa tygodnie od uruchomienia instalacji już się zabrudził filtr?
  6. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie sterownika chciałem się zapytać jaka powinna być różnica temperatur między zadaną a tą która spowoduje podanie opału oraz załączenie dmuchawy dlatego że u siebie zauważyłem różnicę aż 15 stopni czy to normalne?Niestety nie mieszkam jeszcze tam gdzie mam piec i podejrzewam że ostatnio przez taką różnice wygasł mi piec
  7. Dzisiaj zrobiłem taki mały eksperyment i założyłem zaraz przed wymiennikiem oraz zaraz za termometr i strat wcale nie jest dużo bo jakieś 4-5 stopni między obiegiem pierwotnym a wtórnym ale zastanawia mnie jedna rzecz na piecu miałem 65 stopni a na wymienniku było ledwie 38 i teraz skąd taka różnica?
  8. Spoko czasem tak bywa:) mam jeszcze pytanie odnośnie montażu pompy czy powinna być jak najbliżej wymiennika czy może być trochę dalej?Bo jak zauważyliście na zdjęciach ma trochę mało miejsca na powrocie przed wymiennikiem chyba że z użytkowników którzy mi pomagali któryś jest instalatorem i mógłby podpowiedzieć w którym miejscu ją dać?
  9. Wiecie co tak od początku jeszcze raz przeczytałem wszystkie posty od was i można powiedzieć że mnie oświeciło tzn.rozumiem już wszystkie pojęcia oraz rady od was:) jako że jestem laikiem to proszę o wyrozumiałość ale spoko już nie będę zadawał głupich pytań :) tylko tak jak pisałem posta wyżej jeszcze nie mam koncepcji jak założyć pompe:/ liczę że pomożecie no i zastanawia mnie jeszcze ten wymiennik powiem szczerze że nie był jakiś ekstra drogi z tego co pamiętam składa się z 14 płyt.Właśnie muszę założyć termometr i sprawdzić jakie generuje straty
  10. Dzięki za zrozumiałe wytłumaczenie i szkic podglądowy ale w tym cytowanym przypadku nie zgodzę się z tobą ponieważ jak przyjrzysz się zdjęciom to zobaczysz że zasobnik ma zasilanie jak i powrót po stronie pierwotnej(otwartej instalacji) i jest tak jak należy czyli zawór filtr pompa zawór zwrotny a wyżej przy zasobniku zawór kulowy w sumie to wszystkie pompy mają taką konfigurację być może się mylę jeżeli tak to proszę mnie poprawić:) i jeszcze taka jedna sprawa bo cały czas się zastanawiam jak podłączyć pompę bo normalnie to z prawej strony zasysa a z lewej pcha a jak bym chciał dać zbędna pompę na powrót to przecież z lewej strony wówczas powinna zasysać a z prawej pchać na wymiennik jak to zrobić?
  11. Aha a co do palinka to ja mam technixa
  12. Sporo pomocnych danych podałeś fajnie a ten wykrzyknik po prawej stronie a pod nim kg które można edytować to jest ustawienie tego przesypu?
  13. Ok myślałem że to tyczy sie tylko zasilania.Więc czy montaż pompy na powrocie jest bezwarunkowo do poprawnego ddziałania instalacji czy wystarczy zamontować zawór filtr oraz odpowietrznik w miejsce zaworu 4d tak jak radził jeden z forumowiczów i też to wszystko będzie działało poprawnie?
  14. Jako że kolega pieklorz to ponoć jarecki twórca pieców sekom:) więc mam pytanie jak interpretować zużycie opału chodzi mi głownie że w sterowniku są 4 poziome kreski które się zapełniają na żółto i obok podane są kilogramy o teraz tak czy każda z tych kresek oznaczna każdą godzinę czy każda kreska oznaczą każdy dzień?
  15. Aha no to już wszystko rozumiem bo aktualnie jak zauważyliście mam dwie pompki na instalacje jedna przed wymiennikiem a druga za zaworem 4d. I teraz tak podsumowując likwiduję tak jak sugerowaliście zawór 4d i odrazu pompę za nim?Jeżeli tak to tą pompę mogę zamontować na powrót tak jak jest na rysunkach powyżej zgadza się? Aha i jeszcze jedno a co z radą od henryka żeby wstawić odpowietrznik po wywaleniu zaworu 4d czy raczej to już nie będzie aktualne? Wiem że dużo pytam ale lubię poprostu wiedzieć o co chodzi:) a co ma na celu pompa montowana na powrocie?Bo z rysunku wnioskuję że mam ją zamontować
  16. To jak zamontować filtr żeby równocześnie chronił pompke i wymiennik?
  17. Odnośnie syfonu to zgadza sie jeden jest do instalacji a drugi obok do pieca to w sumie ten odpowietrznik miedzy pompką a wymiennikiem jest nie potrzebny?
  18. Aha odnośnie punktku 1 a to nie jest tak że jak jest filtr przed tą pompką to już za pompką jest woda czysta? A jak tak to zaraz za pompką jest wymiennik czy dobrze rozumiem?
  19. O fajnie być może razem dojdziemy do jakiegoś rozwiązania mojego problemu dodaje kilka jeszcze poglądowych fotek także z przelewem oraz przeponem także rozdzielacz który jest zaraz z boku.Wymiennik ciepła jest 14 płytowy o mocy 10-15kw
  20. No i co wtedy jeszcze z tym powrotem do pieca nie bedzie za zimny?
  21. No właśnie chyba od tego zaczne wiesz sugerowalem sie tez tym co poprzedni użytkownik pisał a mówił o sterowniku
  22. Aha liczylem się z tym że spalnie na automacie może być większe ale nie myślałem że aż takie no dobra czyli trzeba przejść na sterowanie ręczne tylko szczerze jeszcze nie bardzo ogarniam ręczne może ktoś życzliwy mógłby podesłać jakieś nastawy wyjściowe(bazowe) do mojego sterownika i pieca? A sterownik jaki posiadam to skorpion plus wcześniej się pomyliłem i podałem cobre
  23. No dobra jeszcze tylko orientacja bo patrząc na te zdjęcia które wrzuciłem to dla mnie po prawej od wymiennika to jest przed dobrze rozumiem?
  24. A ta pompa która jest na zasilaniu pieca a przed wymiennik to chyba pcha wode czy źle zrozumiałem?
  25. Zapomniałem dodać że mam jeszcze rozdzielacz do grzejników ale to już chyba bez znaczenia jest
