Hubert73
Treść opublikowana przez Hubert73
  1. dzięki za odpowiedź - na palniku mam pmax 650 W do tego 3 pompy z mocą max po 20 W
  2. Witajcie, mam w ukladzie co 3 pompy (kociol - ochrona powrotu, pompa zasilanie - grzejniki, pompa ladowanie zasobnika cwu) czy taki zestaw jest w stanie zabezpieczyć brak prądu około 1 godziny? Dodam, że dodatkowo ups mialby obsługiwać zapalarkę w piecu na pellet. http://allegro.pl/zasilacz-awaryjny-piec-kociol-co-600w-sinus-55ah-i6726107914.html?reco_id=da29bb07-844f-11e7-b5d9-0200d6f5b897&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product
  3. Czy w przypadku Biawara pellux 200 touch mam już pompę do cwu oraz cała elektronikę w cenie podstawowej kotła i dodatkowo można dokupywać tylko czujnik zew, wew oraz moduł do www?
  4. mam jeszcze pytanie o komin. Dzisiaj sprawdzałem komin, który mogę wykorzystać do pieca na pellet. Komin jest bardzo wąski - max mogę wstawić wkład kwaso i żaroodporny średnica 130 mm. Całkowita wysokość komina 5,5 metra. Po odjęciu odległości od podstawy do miejsca wejscia w komin (w przypadku montażu Biawara) pozostaje mi ok. 4 m przewodu. Czy przy tym przekroju nie będzie za słaby ciąg kominowy? Czy to można jakoś sprawdzić? Z góry dziękuję za pomoc
  5. masz racje. To nie ma sensu. Cały czas myśle o tym Biawarze. Na tym ros. filmie jest kocioł 20 kw. W przypadku mojej powierzchni to za dużo. Czy montaż buforu jest związany z mocą kotła? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. dziękuje. To u mnie zadziała. Mam tylko dylemat przy wyborze pieca. Chce wydać Ok. 12 tys wiec zastanawiam się. Mam tez do wykorzystania 2 komin s kotłowni wys Ok 5 M. Do tego właśnie pytałem o wkładkę. Chciałem jeszcze dołożyć 2 zbiornik na ciepła wodę z wężownicą. Czy wtedy takie dwa zbiorniki mogą działać jsk bufor? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. kolego, jeżeli chodzi o Biawara to masz chyba w Nowej Soli lub Zuelonej Gorze z tego co widzę na mapie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Powiem Wam ze mam u siebie w kotłowni Atmosa 22kw. Mam jeszcze trochę drewna ale tez już nie mam cierpliwości do czyszczenia i dymienia. Chciałem kupić drugi kocioł i podłączyć do niego automatykę i pellet. Po ociepleniu domu w Atmosie trudno jest palić. Albo gorąco albo zimno bo się drewno wypali. Nie mam gazu z sieci wiec stawianie butli mija się z celem. Czy wpięcie do mojego układu otwartego takiego kotła ma sens? Powiem tak: chce ogrzewać kaloryfery i zasobnik z woda 150 litrów. Pytanie o moc takiego kotła - mam Ok 140 metrów do ogrzania. Czytałem instrukcje Biawara i tam jest napisane ze naczynie przelewowe musi być 2,5 metra powyżej poziomu najwyższego kaloryfera. U mnie tyle nie ma. Mam naczynie pod sufitem na pietrze. Przy Atmosid wszystko działało. Czy to może być teraz problem?
  9. dziękuję za pomoc. Wracając do czyszczenia - po oglądnięciu schematu - czy w tym piecu nie potrzeba czyścić odcinka od czopucha do komina i co z połączeniem w kominem? Czy może być wykonane tak jak na filmie?
  10. I jeszcze jedno konkretne pytanie. Znalazłem na forum tutaj kilka linków do czyszczenia tego pieca. Jeden w j. rosyjskim. Na tym filmie jest wyprowadzona rura od czopucha nad kocioł potem jest regulator ciągu i wprowadzenie rury w komin jeszcze ok metr u góry. Czy to jest prawidłowy przykład podłączenia tego kotła do komina? Chodzi mi o to, że jak potem taką rurę wyczyścic. Czy nie można wprowadzić poziomo rurę w komin od czopucha? Dodatkowo tam jest (chyba opcjonalnie)wentylator kominowy? Jak go czyścić w takiej sytuacji? Podpowiedzcie.
  11. Dziękuję za szybką odpowiedź. Ja dotychczas oglądałem Heiztechnik. Biawar obejrzałem teraz - trochę przeraża mnie czyszczenie tego kotła - mam na myśli automatykę. 12 kw to nie będzie za mało? I jeszcze pytanie mam dot. komina - czy powinien być wkład kwasoodporny z odkraplaczem?
  12. witajcie. Chciałbym Was zapytać o podanie kotła na pellet. Mieszkanie ocieplone, dom ok 140 m2 do grzania. Okna pcv. Jaki Piec doradzilibyście. Troche o ty czytam i chcialbym piec typowo na pellet z palnikiem rynnowym
  13. chciałbym Was zapytać o kąt czopucha do komina. Na zdjęciu pab11o jest umieszczony pod kątem. Czy nie ma problemów z czyszczeniem? Ja mam w moim Atmosie wejscie do komina prosto z pieca.
  14. A skarbek ponoć to dawny pieklorz macie jakieś linki zeby kupić ten typ ekogroszku przez internet sprawdzone? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Bo czasami jest tak, ze płaci sie za markę. Mozna miec podobne rozwiązanie technologiczne za mniejsze pieniadze Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. Dzięki - zainteresował mnie kociol z pełną automatyką i retortą obrotową Defro seria sigma. Cena jest jednak bardzo wysoka, czy to tylko cena za firmę, sas wydaje się nieco tańszy….
  17. Jestem po wielodniowej lekturze forum. Czy możecie doradzić który palnik w praktyce jest lepszy: retorta obrotowa czy palnik rynnowy?
  18. Atmosa mam ponad 7 lat. Kociol pracuje z ladomatem.
  19. muszę sie rozejrzeć. Dziękuję za informacje. Poki co ogladam kotlyy defro i sas. Wygląda to wszystko nieźle, ale sami wiecie, że tak naprawdę pozna się dopiero po eksploatacji i czyszeniu.
  20. Bardzo dziękuje za odpowiedź. Co do mocy - też myslę, że po dociepleniu 15 - 16 kw w zupelnosci wystarczy.. Jeżeli chodzi o wklad kominowy mam wklad do palenia drewnem - chyba nie jest to kwasoodporny. Kwasoodporny mialem wczesniej kiedy palilem tez kotlem na olej opalowy. Mam świadomość ze ciag kominowy jest tutaj bardzo wazny a czyszczenie po drewnie to juz nie dla mnie Mam tez serdecznie dosyc czyszczenia pieca - dlatego mocno sie zastanawiam czy piec na ekogroszek to nie to samo. Widze jednak na youtubie, ze przy dobrym wyregulowaniu pieca - nastawy węgiel naprawdę ladnie sie spala, ale czy to tak jest w rzeczywistosci...?Kolejna sprawa to jakosc ekogroszku. Wiem jak to jest z drewnem, gdzie trzeba go sezonowac i suszyc. Tak więc jestem jednak pelen obaw co do tej zmiany - na gaz lub olej mnie niestać
  21. witajcie, jestem nowy na forum, ale swoje już przeszedłem w paleniu - kociol na drewno. Mam czeski kociol Atmos. Dom ok. 200 m ocieplony poniemiecki dom podpiwniczony w 3/4. Okna pcv Styropian na scianach 12 cm. Przerobilem juz wkladki do komina - przy drewnie jest to konieczne. Komin ma 8 metrow wysokosci. Sledze watki dotyczace kotlow na ekogroszek z automatyką - z podajnikiem, Chodzi o to, że najpierw kupilem kociol na drewno - potem ocieplilem dom. Efekt jest taki, ze trudno w tym piecu palic zeby bylo w domu cieplo: albo jest zimno, albo bardzo gorąco. Dodatkowym mankamentem jest ciągle czyszczenie pieca i komina, praktycznie 2 razy w tyg. komin 1 raz w miesiacu. Podpowiedzcie, czy w takiej sytuacji zakup kotla na ekogroszek zmieni moja sytuacje? Czy w koncu będe mogl schodzic do kotlowni raz dziennie? Dodam ze po tego mojego pieca mam podlaczony zasobnik na cwu - 150 litrow. Pierwsze moje watpliwosci dotyczą wkladki - czy przy ekogroszku moze ona zostac w kominie?
