Treść opublikowana przez Hubert73
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Wchodziłem w menu serwisowe. U mnie nie ma możliwości zwiększenia tlenu jak to pisał Lama. Mam tylko parametry przy fuzzy logik dla poszczególnych mocy. Może trochę podwyższyć temperaturę kotła? Mam tak: temp kotła 65 Minimalna 50 Histereza kotła 15 Czy kocioł odpala przy 50 st. Przełączać na fuzzy logik? Jak radzicie? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Witajcie, chciałem zapytać o ustawienia w tym kotle. Od września pracuje u mnie w standardzie. Na razie wszystko Ok. Mam Ok. 140 m do ogrzania-kaloryfery plus cwu 150. Dom ocieplony, okna pcv. Mam takie spostrzeżenia: piec pracuje z automatyka pogodowa i czujnikiem temperatury ustawionym w najzimniejszym pokoju- temp komfort 22, ekon 21. Na początku zmieniałem ustawienia - krzywa grzewcza, ale te zmiany doprowadziły mnie do takiego wniosku: ustawienia krzywej maja wpływ na temp wody w kaloryferach a piec wyłącza się po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniach. Zwykle dzieje się go po 3-4 godzinach pracy kotła. Myśle, ze gdybym ustawił wyższe Krzywe pomieszczenia szybciej nagrzewalyby się. Czy to może wpłynąć na zużycie pelletu? Podpowiedzcie doświadczeni pelecuarze czy to w ogóle zmieniać. Dodam, ze przy obecnych temp zużycie mam na poziomie worka na dobę. Z góry dziękuje za pomoc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Agregat Prądotwórczy Do Pieca Co - Przy Awarii
Jeżeli chodź o ten agregat to polski producent ale podzespoły niemieckie. Tak mi powiedziano w sklepie. Szukalem po ksawerym, niestety nie kupiłem go bo cena wydawała mi się wysoka. Boje się tylko o elektronikę - ponoć z avr jest bezpiecznie i nie uszkodze pieca. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ja tez chciałbym zapytać o agregat ale do pieca na pellet. Czy taki 4kw z avr da radę obsłużyć piec Biawara ? Zliczyłem moce i wg mnie sam piec potrzebuje ponad 1kw. Reszta na dom, ale czy ten piec z takim agregatem będzie się uruchamiał? Dodam ze cena go 3600 zł. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Napisz czy udało Ci się usunąć usterkę z podajnikiem. Ja jestem użytkownikiem tego pieca od tego roku. Na razie wszystko pracuje bez zastrzeżeń. Zastanawiałem się nad czyszczeniem podajnika i zbiornika. W instrukcji Pelnaxa jest napisane, ze takie czyszczenie należy wykonać po wypaleniu dwóch zbiorników peletu. Zastanawiałem się jak to zrobić - trzeba wypalić cały pellet ze zbiornika. Macie na to jakiś sposób? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Kocioł Na Pellet
Na kotle mam ustawioną temperaturę 65 stopni. Dom ocieplony, ale teraz temperatura wariuje. W instrukcji jest zapis o krzywej grzewczej kotła - u mnie serwisant ustawił na 0,8, ale doczytałem, że kocioł ma miec krzywą: 1,8 - 4. Muszę sprawdzić, ale chyba serwisant mi usunął sterowanie pogodowe kotłem. Teraz zmieniam tylko krzywą grzewczą mieszacza. Dodatkowo mam termostat pokojowy połączony z pompą mieszacza. Termostat wyłącza pompę po osiągnieciu zadanej temperatury w pomieszczeniu. Zastanawiałem się, czy ustawienie krzywej kotła jest prawidłowe.Z góry dziekuje za pomoc
Kocioł Na Pellet
witajcie, ponownie pytam o ustawienie krzywej grzewczej kotła. Chodzi mi o kocioł na pellet Biawar 200. Jaka wg Was powinna być krzywa grzewcza kotła? W tej chwili mam ustawioną na 0,8. Krzywa mieszacza 1,6 przesunięcie mieszacza +5 stopni. Jeżeli chodzi o ogrzewanie mam podpięte pod kocioł tylko grzejniki i zasobnik na cwu - 150 litrów. W sumie wszystko pracuje poprawnie, jednak przy załączeniu się mieszacza przy temp ok. 7-8 stopni na plusie dosyć długo kocioł ogrzewa pomieszczenia. Podpowiedzcie czy powienienem coś zmienić w ustawieniach.
- Podpięcie Regulatora Salus 091Flrf
witajcie, chciałbym podnieść ten wątek dotyczący termostatu salus 091flrf Mam taki termostat przy kotle na pellet Biawar pellux 200 - dopiero co zamontowałem go razem z kotłem. Może ktoś z Was ma taki termostat? U mnie nie działa - tzn mam łączność z kotłem, natomiast mieszacz nie załącza się przy włączonym tym właśnie sterowniku, który pokazuje konieczność zwiększenia temperatury w pomieszczeniu. Dodatkowo w momencie, kiedy mam wyłączony sterownik w poziomie serwisowym pieca - w informacji mam ON!, wtedy działa mieszacz z czujnika pogodowego. Innaczej, żadne zmiany na sterowniku nie wpływają na pracę pomy mieszacza i temperaturę w pomieszczeniach. Czy to jest wina źle podłączonego termostatu? Czy poprostu ten sterownik ma tak ograniczone funkcje?
Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
Dziękuję Wam - jeszcze dopytam potrzebne do tego 2 aku po 12V o łącznej pojemności 100Ah?
