Hubert73
Treść opublikowana przez Hubert73
Witajcie, podnoszę wątek dotyczący komina do pieca na pellet. Mam taki komin i wkładkę średnica 120mm. Czy ktos z użytkowników forum czyścił taki wkład od dołu? Dodam że mam dosyć utrudnione dojście. Na popularnym serwisie aukcyjnym są oferty pręta kominiarskiego giętkiego, do którego można zamocować szczotkę z włosiem - tworzywo. Czy ktoś z Was ma doświadczenia z tego typu sprzetem? Podzielcie się opiniami. Za informacje z góry dziękuję.
Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
Hubert73 odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam za 72 zł. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Poszukaj na najpopularniejszym serwisie aukcyjnym. U mnie się sprawdza Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Witaj mam separator do popiołu z popularnego serwisu aukcyjnego do tego za 1zł i pkt za paliwo na Orlenie masz kaerchera wd1. Trzeba pokombinować z redukcjami i wężami ale koniec końców wszystko odkurzam w piecu na pellet nawet popiół z popielnika. U mnie działa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Hubert73 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
U ciebie jest dłuższe podawanie przy rozpalaniu i krótszy czas nagrzewania. Może spróbuj dać moje nastawy i pozostaw powietrze. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 905 odpowiedzi
A to nie jest pellet 8 mm? Gdzieś tez czytałem, ze może to zależeć od wilgotności pelletu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 905 odpowiedzi
Dzięki za namiar. Jestem w południowej części lubuskiego. Daleko. Palisz tym pelletem? Jesteś zadowolony? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
O jakim pelecie piszesz za 650? I gdzie w lubuskim jest taki dostępny? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dzięki za opinie. Ja z kolei pale Olimpem. Tez jestem bardzo zadowolony, ale ponoć ten gold jest w opinii niektórych lepszy od Olimpa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mam czas pracy podajnika: 100% - 6,8 sek 50% - 3,9 sek 30% - 2,7 sek Matematycznie to wychodzi inaczej: 6,8 3,4 2,04 Nie wiem czy tak powinno być. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 905 odpowiedzi
Niestety nie mam RCK. Może zmniejszę na początek ilość paliwa. Tylko nie wiem jak.... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 905 odpowiedzi
Wesołych Świat dla wszystkich użytkowników forum. Ponieważ mam trochę czasu, to piszę o jeszcze jednej wątpliwości. Ustawienia mojego Biawara są takie jak na załączonych fotografiach. Dodam, że ustawienia zrobił mi serwisant odpalając kocioł. Obserwuję popiół i porównuje go ze zdjęciami innych użytkowników. Pewnie rodzaj pelletu ma tutaj znaczenie - ja palę Olimpem i mam ciemny popioł. Czy wg Was doświadczeni "palacze" powienienem zwiększyć nastawy obrotów wentylatora? Jeżeli tak - to i ile? Przy następnym czyszczeniu załączę fotki popiołu. Pozdrawiam i jeszcze raz wesołych świąt.- 905 odpowiedzi
15 zł za worek 15 kg Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ja jeszcze raz pytam o pellet z lubuskiego. Mam ofertę na taki: http://www.pelletenergy.pl/pl/pellet-gold Czy możecie podać swoje opinie na temat tego pelletu? Póki co palę Olimpem i jestem bardzo zadowolony, więc jeżeli zdecyduję się na zmianę to tylko na coś porównywalnego.
A możecie podać jakiś namiar na dobry pellet w lubuskim? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Wyślę Ci zdjecia z menu serwisowego. U mnie chodzi na Fuzzy Logic. Teraz zużycie wzrosło - temperatura jest niższa. W grudniu spaliłem już ponad 13 worków. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 905 odpowiedzi
W listopadzie spaliłem 45 worków. Jestem zadowolony. Przy takich temp to jest wygodnie i ekonomicznie. U mnie jest ochrona powrotu-w momencie spadku temperatury mieszacz się wyłącza i kocioł dogrzewa do zadanej temperatury. Teraz włączyłem fuzzy logic. Zobaczę czy będą różnice w zużyciu w grudniu, przy założeniu ze temp będzie zbliżona do listopada. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 905 odpowiedzi
nie jestem ekspertem - u mnie przez 21 dni listopada spalilem 30 workow z cwu. Powierzchnie mam podobną, tyle że dom ocieplony. Palę przy rozszczelnionych oknach ( nie wszystkie), chodzi o wentylację. Nie chce zawilgocic mieszkania a dom mam stary, nie budowany wspolczesnie. U mnie wychodzi ok. 21,5 kg na dobę. Jedynie co mi tutaj nie gra to krzywa grzewcza. Ja na mieszaczu mam krzywą 1.8 i + 2 stopnie. krzywa kotła - 0,8. Muszą sie tutaj specjalisci wypowiedziec. Ja pierwszy sezon grzeje takze nie jestem kompetentny. Pozdrawiam- 905 odpowiedzi
To ja mam chyba tak samo- w podajniku na dole zbiera się pył przy początku ślimaka. Czyściłem kiedy zmieniłem lave na Olimp. Lava bardziej pylila. Olimp ma zdecydowanie mniej pyłu. Przy zmianie wyciągnąłem wszystko z rury odkurzaczem. Nie było tego dużo. Zastanawiam się czy to powtarzać czy dać sobie spokoj i po sezonie znowu wyczyścić. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 905 odpowiedzi
A jeszcze jedno pytanie - jak często czyścicie zasobniki na pallet? Mój zasobnik ma 150 kg - w instrukcji jest napisane po 300 kg sprawdzić dno zasobnika i ew. wyczyścic. Pale teraz pelletem Olimp. Powiedzcie jak często trzeba czyścic zasobnik- 905 odpowiedzi
Dziękuje za pomoc. Właśnie tak to u mnie wyglada. Jestem zadowolony - mam cwu i powierzchnie duża do ogrzania. Teraz pale Olimpem. Wydaje mi się lepszy niż lava. Spala się bardzo dobrze. Nie wiem tylko czy nie podnieść temp ochrony powrotu - czasami kiedy wyłączy się pompa co i kocioł dopiero odpala mam 47 st. Myślałem żeby dać 55 st temp załączenia pompy co i zmniejszyć histereze kotła do 10 st. Teraz mam 15. Wczoraj włączyłem tryb fuzzy logik i jakby szybciej osiągał temp - praca kotła teraz 1,5 godz. Potem przerwa. Wcześniej chodził ponad 2 H. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 905 odpowiedzi
Mam kocioł Biawar Pellux 200 Touch. Symbol K-PAA 25.1 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 905 odpowiedzi
Ustawienia kotła mogę spisać ale palnika w menu serwisowym nie mam Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 905 odpowiedzi
