pilotg
    113
Treść opublikowana przez pilotg
  1. Ok dzieki. A jeszcze jedno jeżeli zbiorniki będą spięte góra w celu wyrównania poduszki powietrznej to czy nie zdarzy sie cos takiego ze powietrze zostanie przepchniete do jednego ?
  2. Nie wiem czy to problem czy nie ale chce wiedzieć czy nie będzie problemu z tymi wysokościami. Bo jak już wczesniej pisałem jeden ma 200 drugi 300 litrow róznica w wysokosciach to ok 40 cm
  3. Tylko zbiornik
  4. Witam Planuje dołożyć hydrofor, obecnie mam 200l i nabyłem już 300. rozumiem że łącze wodę, górą bajpas powietrzny i finał ? A co z wysokością czy lustra wody musza być na tej samej wysokości? Jeden od drugiego jest wyższy o 40cm
  5. Mieszacz podłogówki , będzie zasilał rozdzielacz
  6. Witam Panowie. Mam Pytanie czy ten mieszacz będzie spełniał swoja funkcje bo coś mi się nie podobają te "powroty "
  7. Arbiton Multiprotec 1000 . Ten by był dobry? niski opór cieplny ale nic nie pisze o lvt
  8. Witam Planuje położyc panele decyzja padła na winylowe ale nie wiem jaki zastosowac dobry podkład. zastanawiam sie nad matami xps. czy to dobry pomysł? dodam ze mam ogrzewanie podlogowe
  9. A może jakaś "super" kratka wentylacyjna
  10. tak jest kratka w drzwiach
  11. witam. podczas kilkudniowych silnych wiatrów w toalecie zrobilo się bardzo zimno, okazało się się ze zamiast wyciągu zrobił się nadmuch powietrza. czytając artykuly wywnioskowałem ze potrzebuje nasady kominowej. jest jeden problem ponieważ wszystkie nasady montowane sa od góry a ja otwory wentylacyjne mam od boku komina. czy jest jakiś sposób na zlikwidowanie tego zjawiska? wentylacja grawitacyjna
  12. Może przedłużyć trochę te pręty gwintowane
  13. Ja daje u siebie styropian 15 pomiędzy płatew stropowa (podwalinę) bo taka jest jej wysokość i na to osb 8mm przymocowana właśnie do tej płatwy. akurat jest fajnie bo jedna od drugiej co 240cm to tylko 10 cm przycinam plyty
  14. 40 cm pewnie żeby się nie zapchała sadza
  15. witam Chciałem zapytać czy regulator można zamontować na strychu bo tam mam w kominie drzwiczki rewizyjne i mógłbym je wywalić i w to miejsce wstawić regulator. rewizja jest jakies 7-8 metrów nad piecem czy to nie za wysoko?
  16. Też przerabiałem temat z przepaleniem tej blachy w moim sas-ie miałowym. Ja swój wymontowałem wyciąłem kawałek podłogi wspawałem tą blachę z powrotem ,podłogę i w ten sposób przedłużyłem jego żywot o 2-3 lata. kocioł padł tej wiosny
