Mikus126
Treść opublikowana przez Mikus126
Brodekb kawał dobrej roboty. Ja zrobiłem podobny okap nad gardzielą palnika z tym, że wykonałem go z 1/2 cegły szamotowej. W mpm 10kW pasuje idealnie pomiędzy kątowniki / wezyry. Wystarczy wsunąć na miejsce, przycisnąć wezyrem i nic nie trzeba kleić, spawać itp. Czas operacyjny 10 min. Patent działa nawet na kamieniach z domieszką węgla :angry:
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A ja powiem tylko jedno: maszyna aż gwizda, tylko szofer *** i to powinno zakończyć temat, ale trochę to rozwinę. Ja w MPMie założyłem tylko automat do przerusztowania i zapomniałem o obsłudze kotła. Co 12 h wsypuję wiaderko węgla, co środę wybieram popiół a co sobotę wygaszam i czyszczę kocioł gruntownie. Oto i cała obsługa pieca, uzbiera się z 1,5 h na cały tydzień :-) Kociołek 8 kW grzeje 160 m2, teraz jeszcze jest zamontowana przegroda, blacha zmniejszająca palenisko o około 40%. Piec cały czas pracuje, w domu sauna, nawet jak były przymrozki. Pozdrawiam,
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
System odpopielania już długo krąży po necie i jest pewnie tak stary jak ruchome ruszta. Nie każdy nowy posiadacz takiego kotła o tym słyszał, więc odgrzałem temat. Z rzeczy jakie usprawnił bym w MPMie to czyszczenie dołu palnika bez wygaszania kotła. W starym piecu miałem to zrobione na zasadzie szuflady. Od dołu, przez popielnik wysuwałem pogrzebaczem cegiełkę szamotową, cały syf z palnika spadał na dół, wsuwałem cegiełkę na miejsce i tak mogłem palić w nieskończoność. Nigdy palnik się nie zapchał. W MPMie po tygodniu palenia jest sporo popiołu. Jeszcze 2 - 3 dni i bedzie zapchany. Na etapie projektowania kotła i palnika dół zrobilbym uchylny, uruchamiany taką wajchą , jak do przełączania obiegu spalin. Proste rozwiązanie a bardzo przydatne, jeśli ktoś pali 24/7.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wideo nie chciało się załadować. Carinus - jak ma działać ten wibrator? W węglu jest też spora ilość kamieni lub innych niepalnych części, jak chcesz to odseparować. W zeszłym sezonie do Żywca wymyśliłem sobie ruchomy ruszt, gdzie ruszta ( pręty żebrowane) kręcą się wokół własnej osi. Jeden ruszt napędza pozostałe przez zębatki. W głowie to wszystko ładnie pasowało i pracowało, ale projekt upadł gdy trzeba było palić w piecu 24/7 i nie było czasu się tym zająć. Ruszta można umieścić w poprzek kotła i będą przegarniać popiół od palnika w stronę drzwiczek. Można też umieścić po długości i też będzie działało ( wariant łatwiejszy do wykonania). Za napęd miał służyć jakiś mały motoreduktor. Nawet taki od wycieraczek samochodowych dał by radę (pewnie są o różnym momencie obrotowym). Tam nie trzeba wysokich obrotów, a wręcz przeciwnie. Im wolniej tym lepiej. W MPMie chyba nie będę więcej kombinował, bo to co jest zadowala mnie. Może kiedyś pokombinuję jak ułatwić sobie spalanie spiekającego węgla, którego u mnie w okolicy jest najwięcej. Jak wygląda sprawa gdy zablokuje się ruszt kawałkiem węgla?Co sie wtedy dzieje z mechanizmem? Sprawdziłem siłę mechanizmu. Raczej nie zatrzyma się na węglu. Gorzej jak wpadnie kamień.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chciałem wysłać wideo przez komórkę, ale chyba nie poszło. Prawdę mówiąc, nie wiem co się stanie, gdy wpadnie kawałek węgla. Połączenie wajchy odpopielacza i mechanizmu jest na cienkiej trytce. Pęknie trytka, albo węgiel.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podczas pracy...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak też zrobiłem, ale pokazał się komunikat o braku uprawnień. Spróbuję później wysłać z komputera.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wygląda jak wygląda. Ważne, że działa. Oczywiście czas przerusztowania należy dobrać samemu, bo zależy od obciążenia kotła i czystości opału. Nie mogę wysyłać zdjęcia: brak uprawnień. O co chodzi?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, Z usprawnień kotła polecam dołożenie automatu do przerusztowania, który można wykonać sobie samemu. Nie widziałem tego w tym wątku, więc poruszam temat. Automat jest bardzo prosty do zrobienia. Potrzebujemy zegar sterujący z odliczaniem sekundowym ( ok 60 zł na alledrogo terra-sklep), mechanizm od wycieraczek ze szrotu (silniczek + ramię które będzie popychało wajchę od ruszt) i prostownik 12V. Całość składamy do kupy i voila :D Obsługa pieca jest wtedy ograniczona wyłącznie do dosypywania opału. P.S. Przerusztownie mam ustawione na 10 s co 3 godziny. Pozdrawiam,
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, Od kilku dni jestem posiadaczem MPMa, dodam - szczęśliwym posiadaczem. Wcześniej paliłem w Żywcu KDO i nie ma żadnego porównania, jeśli chodzi o jakość palenia. To tak jakbym przesiadł się z Dużego Fiata na Merca. W Żywcu smoła lała się strumieniami. Nie pomagały żadne Wezyry i inne wynalazki. Lało się cały czas. Po lekturze tego forum bałem się, że z MPMem będzie tak samo. Niespodzianka... brak smoły i dymu w komorze zasypowej. Drzwiczki zasypowe mogę otworzyć w każdej chwili, szybko i bez przełączania obiegu na krótki i domykania klapki PG. Brak również dymu z komina, nawet jak miarkownik przymyka klapkę. Jestem pod mega wrażeniem jakości palenia w tym piecu. Jak żyć Malkontenci, jak żyć... skoro nie ma się do czego przyczepić. MPM to dobrze wydane 3 tysie. Domyślam się, że 90 % problemów z tym piecem to słaby ciąg i przewymiarowany piec. Pozdrawiam :-)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, Jeszcze nie pisałem na tym forum ale, że niedługo zostanę posiadaczem MPMa i nurtuje mnie póki co jedno pytanie: czy w tym piecu można palić cały czas bez wygaszania? Palił ktoś tak na węglu tydzień, lub dwa non stop? W temacie dolnego spalania siedzę już około 10 lat i w swoim Żywcu KDO zrobiłem cały dół (palnik + ruszta) wg. własnego pomysłu i spalałem wszystko co można spalić w kotle (biomasa, węgiel, miał, pellet, brykiety, wszystko to razem lub osobno). Wygaszałem, żeby usunąć pył i popiół z poziomego wymiennika, który mimo iż paliłem na naturalnym ciągu, pojawiał się tam w dużej ilości. Palnik nigdy mi się nie zapchał, bo jego dół był ruchomy i w każdej chwili, nawet podczas palenia mogłem go wyciągnąć i wyczyścić. Taki patent. Mój własny, bo w żadnym piecu tego nie widziałem. Wracając do sedna: da się w MPMie palić 24/7 ??? Kristofer - komin złapał dobry ciąg i powietrze przechodzące przez piec "zaczęło swój śpiew".
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
