Mikus126
Treść opublikowana przez Mikus126
Maronka, w tym piecu można palić pelletem, ale nie bezpośrednio lecz w zewnętrznym palniku. Na YT można znaleźć takie coś: palnik grawitacyjny do pelletu. Jak masz jakieś pojęcie o robotach ślusarskich to tego masz spawarkę i szlifierkę kątową to za 100 zł i max 2 godziny zrobisz sobie coś takiego. Ja testuję już drugi dzień i jest nieźle. Na przepalanie jest ok.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tego chyba nikt nie wie, no może oprócz ich samych ... Gdzieś obiło mi się o uszy, że ten z Ledvic jest już odsiarczany. Faktem jest to, że dym z komory załadowczej nie śmierdzi jakoś szczególnie, ale sztachnąć się nie polecam mimo wszystko.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z czechem jest o tyle fajnie, że są dwie kopalnie i nikt tego nie podrabia.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie nie przelatuje. Palisz pewnie węglem z Komoran. Ja mam Ledvice, jest grubszy i trochę twardszy. Z Komoranami też miałem problem i powiem Ci jedno - tysiąc kombinacji i nic nie pomagało. Palił się czysto tylko w wąskim zakresie mocy, tak w połowie między rozpaleniem (paleniem na pełnej mocy) a pełnym zapopieleniem rusztu.Ten z Ledvic jest o niebo lepszy. Trochę przykopci przy rozpalaniu, ale tylko chwilę. Później jest płomień jak z palnika gazowego. Co ciekawe nawet jak palnik jest zasypany do połowy. A i jeszcze jedna rzecz -z moich obserwacji - węgiel czeski musi być suchy jak pieprz, nasz niekoniecznie.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tyle było napisane na opakowaniu. Wiem, że papier wszystko przyjmie, ale ten palnik był największy ze wszystkich w sklepie, solidnie wykonany i dość drogi. Szkoda, że nie zważyłem butli przy próbie, ale tak na oko zużyłem 3-4 kg gazu / 0,5 h. To raczej dużo i nie warte powtórki. Maronka, mam górny zasyp, więc montaż inny niż dolny odpada. Żeby płomień nie wpadał bezpośrednio w palnik przysłoniłem ruszt przed nim tak jak do drewna. G to dało. Druga rzecz to już wielokrotnie pisałem - kocioł 8-10 kW ma za mały wymiennik w stosunku do swej mocy. Hamis, powiedz co się dzieje, gdy zapopieli się ruszt. Nadal dymi?.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam mieszane uczucia, co do montowania palnika na pellet w kotle nie przeznaczonym do takiego rozwiązania. Kotły zasypowe odbierają ciepło poprzez przewodzenie (od żaru) i promieniowanie, czyli (według mnie) nie są przystosowane do odbioru ciepła ze spalin. Dziś na próbę podłączyłem do kotła palnik gazowy taki do papy o mocy 45 kW. Wstawiłem go w popielnik, gdzie pracował z pełną mocą 30 min. W tym czasie kocioł rozgrzał się jedynie do 50 st.C. Dodam, że na dworze było 11 st.C w cieniu a dom nie był wychłodzony. Temperatura na czopuchu podczas próby wynosiła 220 st.C max. Były założone 2 zawirowywacze. Podobno palnik wytwarza temperaturę 1400 stopni. Fakt, ruszt i szamot palnika rozgrzały się do czerwoności ale to tylko tyle. Zmniejszenie mocy palnika powodowało już spadek temperatury na kotle. Dodam jeszcze, że na rozgrzany ruszt rzuciłem kilka patyków, później grubsze drewno i czeski groch. Zapłon nastąpił dosłownie po 3 sek i kociłoł od razu wskoczył na pełne obroty (bez otwierania klapki krótkiego obiegu) i do 80 stC doszedł w 20 min. Noo takie rozpalanie to sama przyjemność.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam takie. Może trochę popelina, ale razem z RCK pozwalają obniżyć temperaturę spalin o 150 st.C przy rozpalaniu. Używam przy paleniu czeskim grochem, gdzie na pełnym gazie temperatura spalin dobijała do 400 !!!!! st.C. Nie obniżają zbytnio ciągu, ale dość dobrze zakłócają przepływ strugi spalin. Samo uspokojenie procesu spalania poprzez użycie RCK nie dawało takich efektów. Również użycie tylko zawirowywaczy nie przyniosło wyraźnej poprawy. Połączenie tych dwóch elementów dopiero przyniosło wymierne korzyści. W sumie ważne jest by zamienić przepływ laminarny na turbulencyjny. Dotyczy to wersji 8-10 kW, bo ta ma za mały wymiennik w stosunku do mocy i możliwości palnika. Chodzą mi po głowie jeszcze inne wersje blach. Takie, które pozwalałyby wydłużyć drogę spalin. Gredy, jakie zawirowywacze stosuje firma na testach?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja palę czeskim (ledvice) groszkiem i jestem bardzo zadowolony. Na następny sezon prawdopodobnie będzie to podstawowy opał. Po pierwsze cena, po drugie dostępność, po trzecie to brak spiekania. Węgiel czeski podobnie jak drewno należy do paliw długopłomieniowych, ale palenie jest całkowicie inne. W zasadzie jest to bardzo proste czyli PP wyłącznie w popielnik i to w małej ilości. Klapkę PP mam uchyloną na ok 2 mm, PG na max z jednej strony. Podanie większej ilości PP powoduje, że w kotle budzi się szatan i wymiata 200 % normy. Żadnego podawania powietrza nad zasyp, lub w środkowe drzwiczki, czy zasłanianie rusztu jak to zalecane jest przy paleniu drewnem. Wynik to brak dymienia w całym zakresie mocy. Komin wygląda jakby był nieczynny. Kolejna uwaga - wielkość przegrody (wejścia do palnika) nie rzutuje na dymienie. Obecnie mam zwiększony przekrój przegrody, bo kombinowałem ze spiekającym węglem. Podniosłem wysokość o 3 cm. Na węgiel spiekający nie pomogło a czeskiemu nie przeszkadza. Z minusów palenia tym węglem to wysoka temperatura spalin oraz zapopielanie palnika. Z pierwszym radzę sobie przy pomocy 2 zawirowywaczy i RCK a z drugim przy pomocy odkurzacza do popiołu. BTW, taki odkurzacz mega usprawnia obsługę kotła. Reasumując - czeski węgiel doskonale spala się z małą ilością PP.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinus pytałeś o cenę u polskiego pośrednika czy w Czechach? Też myślę nad takim zakupem.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W tym roku ogólnie jest problem u mnie w okolicy z węglem. Jest czech i polskie mocne. Testowałem wszystko nawet kostkę z Komoran ale tu przerosty są tak duże, że zapychają gardziel palnika i ruszt. 400 PLNów z dostawą? Nooo tak to można palić... :rolleyes:
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinus, ja palę mieszanką grochu Ledvice ( to ten lepszy czeski) i Ruch Śląsk ( prawdopodobnie) w proporcji objętościowej 2:1. Mimo to spieka się mocno. Konieczne jest podawanie powietrza nad zasyp. Bez tego jest tragedia ze spiekiem. Automat rusztujący, który sterowany jest przez termoregulator i temperaturę spalin wariował i włączał się co chwilę. Proporcje węgli 1:1 również tragedia. Jedyne sensowne proporcje to 2:1. Lepsze rezultaty daje mieszanie czeskiego grochu z mocnym polskim orzechem. Jeśli chodzi o czeskie węgle to u nas dostępne są 2. Ledvice są w miarę czyste, dym nie śmierdzi. Druga kopalnia to Komorany czyli przerosty, kamienie i smród. Oczywiście Komorany są dostępne wszędzie, na każdym składzie a Ledvice ciężko znaleźć. Muszę jechać po niego 15 km ale chętnym podaję link do składu http://www.ekogroszekcentrum.com.pl/ekogroszek/11-ekoczech-ledvice.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też mi się wydaje, że 8 -10kW ma za ubogi wymiennik.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dopiero w sobotę mogę zrobić zdjęcie, bo tylko wtedy wygaszam kocioł i czyszczę. Ogólnie jest to proste rozwiązanie. Kawałek zwykłej blachy 4mm o wymiarach 29 x 30 cm naciętej z dwóch stron ( góra i dół) na głębokość 12 cm. Później trzeba te nacięcia rozgiąć, by zawirowywacz miał przekrój X. Opiera się to na wymienniku bez żadnego innego mocowania.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niedawno ktoś pytał o zawirowywacze spalin. Ja mam, użytkuję i chwalę sobie takie rozwiązanie. Znacznie osłabiają ciąg ( jeśli ktoś ma problem z za dużym) dodatkowo jest RCK ustawione na 20 Pa. Z samego RCK nie było takiego pożytku jak już przy jednym zawirowywaczu. Zużycie węgla spadło wyraźnie. 1 wsad to 24 h palenia. Temperatura spalin też jest znacznie niższa. Przy rozruchu jest to około 240 stC, wcześniej bywało ponad 320 stC. Jakiś czas temu testowałem pellet z węgla kamiennego. Przy rozruchu kotła temperatura spalin sięgała 420 stC, po otwarciu wziernika płomienia dodatkowe PW podbiło temperaturę do 460 stC. Korci mnie, żeby sprawdzić taki pellet z zawirowywaczem spalin.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kto to pisał??? ( zaczerpnięte ze strony) Średnica ziarna – 80-100mm Sugerowane zastosowanie:kotły z podajnikiem ślimakowym lub tłokowymPaliłem takim czymś w starym piecu. Zawartość worka to tragedia. W każdym worku była 1 lub 2 "kostki" brunatnej gliny. Tak około 1 kg. Cena wysoka. Na składach luzem tyle kosztuje 1 tona. Do mpm-a polecam O II z Wieczorka, później długo, długo nic, na drugim miejscu Wesoła.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie nie...
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Opisywałem takie coś wcześniej i jeszcze jeden kolega. Trzeba zrobić "okap" nad przegrodą i ewentualnie wstawić próg pod nią. Można też zrobić fazkę na spodzie palnika w miejscu styku z rusztem dla lepszego usuwania grubszego popiołu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No chyba, że tak...
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ilość dymu nie zależy od umiejscowienia zasypu. Jakaś ilość tego dymu zawsze jest w zasypie i nie ma znaczenia, które drzwiczki zasypowe się otworzy. Jedyny minus górnego zasypu jest taki, że po otwarciu drzwiczek dym leci prosto w twarz, no chyba że i w bocznym zasypie ktoś pochyla się nad piecem przy otwieraniu drzwiczek. Ja wybrałem górny zasyp ze względu na: wygodę dosypywania węgla (z worka, lub wiaderka) większą komorę zasypową wygodny dostęp do rusztu i palnika MistrzuMasarski, mieszkam w tym cieplejszym zakątku Polski i wybrałem 50W kotła / m2 podłogi domu (starego poniemieckiego bez ocieplenia jeszcze) i to jest już dużo. Po ociepleniu domu będzie już za dużo. Taka anegdota teraz: mój 9 letni syn wraca ze szkoły i mówi: Tato - chyba będą naszą szkołę zamykać, bo straszne mrozy są (było-15 w nocy i -8 w dzień). Mówię mu, że zamkną szkołę jak temperatura w dzień spadnie do -25stC a on mi na to, że to niemożliwe nie ma przecież takich temperatur. Ta blacha zmniejszająca jest w zasadzie pro forma. Po kilku paleniach jest już wyraźnie zdeformowana. Nie widziałem dużej różnicy w zużyciu węgla. Dodatkowo blacha wymusza stosowanie drobniejszych frakcji węgla, bo nawet OII potrafił się blokować. Do ograniczenia mocy najlepiej sprawdza mi się termoregulator, który kontroluje temperaturę spalin i załącza czyszczenie rusztu. Fajna sprawa...
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
drewno ma mało popiołu, który w dodatku jest lekki i często porywany jest jest przez ciąg do komina. Ruszt przy palniku jest czysty i PP płynąc najłatwiejszą drogą omija palące się polana trafia wprost do palnika. Stąd te kombinacje z przysłanianiem rusztu. Widocznie wcześniejszy wariant rusztu miał mniejsze szczeliny i dobrze radził sobie z drewnem i pewnie kiepsko z węglem. Co do kiepskiego węgla - to odkryłem Jareta. Najtańszy czarny węgiel z Polski. Niestety jest strasznie dużo popiołu. Mój automatyczny przegarniacz, który sterowany jest czasówką nie radził sobie z nim. Wypiąłem czasówkę i automat podpiąłem pod termoregulator, który robi za termometr spalin. Poprzez temperaturę spalin mogę sterować mocą kotła. Trochę od d... strony, ale działa bardzo dobrze. Przy obecnych temperaturach na zewnątrz, temperatura spalin jest ustawiona na 150 stC. Jak trzeba trochę mocniej palić ustawiam temperaturę na 180 stC i kocioł pracuje jak szalony. Oczywiście klapka PP nie może nigdy zamykać się do końca, bo temperatura spalin spadnie, a że termoregulator nie wie co się dzieje i "wyrusztuje) cały opał do popielnika (dotyczy to groszku).
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Krzychon, jak już opanujesz węgiel, to daj znać jak się pali, czy spieka się i czy ma dużo syfu. Według papierów węgiel powinien być ok, ale teoria teorią a praktyka praktyką. Suchy chociaż był? Jeśli jest mokry, to otwórz kilka worków i pozostaw niedaleko pieca. Ładnie wyschnie koło czopucha. O-II 2016.pdf
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam kocioł 8-10 kW który ogrzewa 160 m2 starego nieocieplonego domu. Przy obecnych temperaturach -11/-5 palę marnej jakości węglem (kopalnia Eko Plus) i kocioł spokojnie osiąga 70 stopni, ale to chyba koniec jego możliwości. Na początku mrozów trochę spanikowałem i wsypałem Wieczorka, którego jeszcze trochę mam na czarną godzinę. Całkiem inne palenie. No piecu 80 i ciągle rośnie. Musiałem wszystko domykać, łącznie z czopuchem. Ten sam kocioł, dwa różne węgle - dwa skrajnie różne oblicza palenia. Mam wrażenie, że na dobrym węglu nawet w takie mrozy wystarczyłby kocioł mniejszy ( przy paleniu 24/7). Tak wracając jeszcze do tego, że niektórym palaczom kocioł wolno ( lub wolniej od starego kotła) nagrzewa wodę, to raczej nic złego. Coś kojarzę, że jak się szybko dochodzi to chyba nie jest to najlepsze <_< Lepiej wolniej a dłużej. Jeśli kocioł szybko nagrzewa wodę, to na 100% jest przewymiarowany o to rodzi kolejne i jeszcze większe problemy (kopcenie, smolenie itp.)
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak czytam o problemie Latokinga i propozycjach jego rozwiązania to chyba brakuje tylko jeszcze wizyty szamana albo księdza z kropidłem, ba jakiś diabeł siedzi w kotle i ogień gasi <_< Tak na poważnie, to wg mnie jest to wina wyłącznie opału. Zła granulacja (duże kostki źle się palą w tych piecach), dużo popiołu lub spiekalność. To, że ten węgiel palił się w starym piecu, nie oznacza, że będzie palił się w DSie. Zmień węgiel i problem zniknie. Najlepsza granulacja to orzech II o niskiej spiekalności RI <20 (im mniej tym lepiej). Jeśli nie ma orzecha II można próbować z grubszym groszkiem lub zwykłym orzechem, ale tu występują często kawałki powyżej 10 cm. Mocy kociołkowi raczej nie brakuje chyba... , że w domu nie ma okien <_<
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wracając do tematu modyfikacji, pisałem wcześniej o zrobionym "okapie" do palenia gorszym węglem. Przesyłam zdjęcia całości. Na modyfikację składają się: szamotka docięta do kształtu dyszy palnika w wstawiona (zaklinowana) pomiędzy wezyry, próg na dole wejścia do palnika. W kotle 8-10 kW dół palnika jest na równo z rusztem (uważam, że jest to błąd przy paleniu " gorszym sortem") próg ma przekrój trójkąta dysza, czyli pierwsza szamotka pod wymiennikiem została przycięta od góry tak, by pole przekroju nie zmieniło się po dołożeniu progu zmieniona geometria rusztu + większe szczeliny między rusztami ( zostały zlikwidowane kanty, ruszt ma teraz przekrój półkola) Obecnie palnik radzi sobie z mocno zakamienionym węglem. Oczywiście, jeśli ktoś ma dostęp do dobrego węgla, nie trzeba robić żadnych modyfikacji. Wiadomo, że za 650 zł można kupić tonę węgla lub tylko 750 kg. Wybór należy do nas. <_<
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Luczyw - zrobię fotki jak wygaszę w kotle. Na razie nie zanosi się na to. Testuję różne węgle, bo Wieczorek podobno idzie do likwidacji a to jedyny sensowny węgiel w mojej okolicy. Sprzedawca chyba się w tym połapał, bo woła sobie teraz 900 zł/tonę orzecha II :wacko: Dobrze pali się Wesoła (880 zł), ale lubi się spiec. Silesia (700 zł) to porażka, realna zawartość popiołu tak na oko 30%, co i tak jest lepsze od ruskiego, bo trafiłem na taki 50% syfu. Teraz testuję Wujka (780 zł) - jest OK. Jest jeszcze cała masa NO NAMEów, ale co paleta to inny węgiel w dodatku sprzedawca ma papiery na nie, ale nie pokaże B)
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
